FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: fredje am 12 November 2018, 07:39:02
Titel: HM IP und Fhem
Beitrag von: fredje am 12 November 2018, 07:39:02
habe schon einiges zu dem Thema Homatic IP und Fhem hier im Forum gelesen. Folgendes habe ich hoffentlich richtig verstanden
fhem kann nicht native HM IP Geräte steuern
Um HM IP über fhem steuern zu können benötige ich eine CCU ( verschiedenen Varianten möglich) und HMCCU, wobei HMCCU die Schnittstelle zu fhem ist und die CCU zum anlernen der HM IP Komponenten benötigt wird.
Ich würde gerne die Variante mit fhem und piVCCU auf einem Raspi nutzen. Als Funkmodul
für meine bisherige Installation benutze ich einen CUL welches ich auch weiter benutzen werden soll
Für das HM IP Funksignal würde ich gerne einen HM-MOD-RPI-PCB benutzen und mit der piVCCU verknüpfen.
Meine Frage ist es überhaupt möglich zwei Funkmodule an einen Raspi zu betreiben, CUL für bisherige Installation und HM-MOD-RPI-PCB für HM IP, oder bleibt mir nur die Möglichkeit alle Devices neu an der piVCCU anzulernen und dann über fhem oder CCU zu steuern.
Vielen Dank für Tipps und Antworten
Titel: Antw:HM IP und Fhem
Beitrag von: deimos am 12 November 2018, 07:49:59
zwei Funkmodule HM-MOD-RPI-PCB bzw. RPI-RF-MOD wirst du schon rein physikalisch nicht auf den Pi bekommen. Eine Nutzung eines CUL Sticks per USB in FHEM und eines Funkmoduls per GPIO in piVCCU sollte aber funktionieren. Auf eine Sache muss man dann aber aufpassen: Wenn man nur ein Funkmodul hat, kann es nicht passieren, dass man (echt) gleichzeitig zwei Geräte anfunkt, bei zwei Funkmodulen ist das möglich. Nur liegt es in der Natur der Sache, dass es nicht wirklich funktioniert, wenn zwei gleichzeitig auf einer Frequenz senden, so dass da Kommunikationsprobleme auftreten. Daher muss man dann immer im Hinterkopf haben, dass man bei der gleichzeitigen Ansteuerung von HmIP und HmRF dann künstlich für eine kleine Verzögerung bei einem der beiden Systeme sorgt.
Alex
Beitrag von: Beta-User am 12 November 2018, 07:56:06
Das geht problemlos, solange man nicht versucht, zwei Funkmodule an die eine serielle Schnittstelle (2 gpio-pins) zu hängen. Für cul-hm-Betrieb kann man das PCB auch an einen usb-seriell-Wandler hängen (siehe wiki).
Und fhem kommt auch.mit einer Vielzahl von io's klar!
Für mehrere usb-Geräte siehe wiki.
Beitrag von: fredje am 12 November 2018, 11:08:03
Danke euch beiden für die schnellen Antworten, dann kann ich ja jetzt loslegen und mir einen  HM-MOD-RPI-PCB besorgen.  :)
Habe gestern noch folgendes Funkmodule gefunden (HmIP-RFUSB) welches das HmIP Protokoll kann. Muss nur noch herausfinden ob piVCCU damit umgehen kann. Könnte dann beide Funkmodule über USB erreichen.
@deimos Das Problem mit dem gleichzeitigen Funken beider Module habe ich nicht bedacht. Dies kann aber auch auftreten wenn ich die Installation auf zwei Raspi verteile.
Wie kann ich den eine Verzögerung realisieren. Hast du ein Beispiel ....
Danke ...
Beitrag von: deimos am 12 November 2018, 12:54:17
piVCCU kann damit umgehen. Allerdings zahlst du das doppelte ggü. dem HM-MOD-RPI-PCB und das Ding kann nur HmIP. Wenn du die GPIOs frei hast, würde ich an deiner Stelle das HM-MOD-RPI-PCB bevorzugen.
Bei FHEM habe ich leider kein Beispiel.
Wenn du das auf zwei Systeme verteilst, wird die Wahrscheinlichkeit durch die Netzwerklatenz schon wieder einiges geringer. Wenn das mal auftritt, ist es auch nicht so schlimm, da gibt es (aus gutem Grund) Retry-Mechanismen. Aber wenn es dauerhaft vorkommt, dann wird es halt zum Problem. Die Frage ist halt auch, sprichst du mit einer Aktion gleichzeitig mehrere Geräte an. Wenn du den Fall nicht hast, dann brauchst du dir über das Problem erstmal keine Sorgen machen.
Alex
Beitrag von: Beta-User am 12 November 2018, 13:09:22
Aus Angst vor Überschneidungen würde ich nicht unbedingt aus ein zweites System ausweichen. Das schafft andere Probleme.
Ganz grundsätzlich solltest du dir evtl. überlegen, ob hmip überhaupt das richtige ist; mir kommt das z.b. nicht ins Haus. Finde da z.b. zwave die bessere Alternative.
Beitrag von: Luke2000 am 16 Dezember 2018, 16:33:35
ich möchte ebenfalls fhem und HM-IP nutzen.
Momentan betreibe ich einen Raspi mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB. Damit betreibe ich diverse HM-Aktoren und -Sensoren.
Kann ich einfach auf dem gleichen Raspi piVCCU installieren um zusätzlich HM-IP-Geräte nutzen zu können? Es wäre also nicht nur ein gleichzeitiges Funken zweier Funkmodule sondern mit nur einem Funkmodul... oder kann ich mir das ohnehin abschminken?
Luke
Beitrag von: Wuppi68 am 16 Dezember 2018, 17:09:28
Luke
yup, keine Chance
entweder oder
Beitrag von: Luke2000 am 16 Dezember 2018, 19:30:52
Und wenn ich das Funkmodul ausschließlich für piVCCU nutze und darüber dann HM und HM IP betreibe? Das Ganze allerdings auf dem gleichen Raspi, auf dem auch fhem läuft... Geht es dann?
Luke
Beitrag von: Beta-User am 16 Dezember 2018, 20:10:56
Das geht.
