FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: Spezi am 12 November 2018, 14:14:29
Titel: Günstigste Möglichkeit eine Temperatur abzufragen ?
Beitrag von: Spezi am 12 November 2018, 14:14:29
Ich möchte in einem Netzwerkschrank meine Temperatur abfragen. Was wäre die kostengünstigste Metode (gerne auch eine Bastellösung) ?
Titel: Antw:Günstigste Möglichkeit eine Temperatur abzufragen ?
Beitrag von: Morgennebel am 12 November 2018, 14:18:41
https://smile.amazon.de/Thermometer-Hygrometer-Innenbereich-elektronischer-Temperaturanzeige/dp/B075KCZSJ2/
1.45 EUR lassen sich wohl kaum schlagen...
Oder soll es ans Netzwerk angebunden werden?
Ciao, -MN
Beitrag von: hexenmeister am 12 November 2018, 14:24:48
Dann OneWire.
Beitrag von: Spezi am 12 November 2018, 14:53:53
Sorry, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Die Temperatur soll natürlich im Netzwerk erfasst werden und ich möchte zB. Lüfter darüber steuern ;)
Beitrag von: hexenmeister am 12 November 2018, 15:02:21
Nimmst Du einen OneWire-Adapter deiner Wahl und klemmst einen DS18b20 dran.
Als OneWire-Adapter kann im einfachsten Fall z.B. ein Wemos-Modul dienen.
Beitrag von: Spezi am 12 November 2018, 15:38:56
Ok, danke. Wo kauft man solche Bauteile am günstigsten?
Beitrag von: hexenmeister am 12 November 2018, 15:48:09
Aliexpress z.B.
Beitrag von: FranzB94 am 12 November 2018, 16:09:54
Hi!
Zitat von: Spezi am 12 November 2018, 14:14:29
Ich möchte in einem Netzwerkschrank meine Temperatur abfragen...
Das kann man doch auch ausserhalb des Netzwerkschankes mittels eines Fieberthermometers, oder?  ;)
Gruß Franz
Beitrag von: MAC66666 am 12 November 2018, 16:32:39
Also,
wie gesagt, am besten mit nem ESP8266, z. B. den hier erwähnten Wemos D1 mini und dem erwähnten Dallas DS18b20 bzw. einen dht11 o. 22, wobei der Dallas genauer ist. Als Software ESPEasy drauf, lässt sich direkt in FHEM einbinden. Du könntest sogar noch ein Relais direkt damit schalten für den Lüfter.
Edit:
https://de.aliexpress.com/item/DS18B20-Temperature-Sensor-I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-for-Ar-Module/1859130428.html
und
https://de.aliexpress.com/item/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-by/32651747570.html
oder halt etwas teuer ebay oder amazonggg
Beitrag von: TomLee am 12 November 2018, 16:38:52
Zitat... Du könntest sogar noch ein Relais direkt damit schalten für den Lüfter
Dann vlt. gleich nen Sonoff Basic (https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html).
Beitrag von: hexenmeister am 12 November 2018, 16:41:49
Wozu realtime Modul?
Ds18b20 würde ich in der wasserdichten Variante nehmen.
Mindestens ein Widerstand fehlt noch.
Im Idealfall jedoch mit Levelshifter, esd chip und rc Filter.
Beitrag von: MAC66666 am 12 November 2018, 16:44:03
Um es ihm nicht unnötig zu verkomplizieren habe ich extra nicht den wasserdichten rausgesucht, sondern eine fertige Platine, wo der widerstand schon drauf ist ;-)
Edit: ach jetzt sehe ich was du meinst mit echtzeit. war falsches Modul, sorry...
https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MLX90615-infrared-non-contact-temperature-measurement-sensor-module-IIC-communication/32242626689.html
Beitrag von: hexenmeister am 12 November 2018, 16:45:45
Sorry, aber diese Platte ist hier eher hinderlich.
Beitrag von: MAC66666 am 12 November 2018, 16:47:22
siehe edit ;-)
ach den wasserdichten gibbet ja auch mit modul:
https://de.aliexpress.com/item/DS18B20-Temperatur-Sensor-Modul-Kit-Wasserdichte-100-CM-Digitale-Sensor-Kabel-Edelstahl-Sonde-Terminal-Adapter-F/32839776524.html
Beitrag von: Spezi am 12 November 2018, 19:38:28
Kosten ja wirklich nicht viel die Dinger ;)
und
Das reicht schon aus um die Temperatur zu erfassen?
Beitrag von: MAC66666 am 12 November 2018, 19:45:40
Du hast zwei mal den gleichen Link ;-)
und
Du brauchst noch ein USB Kabel (USB auf mircoUSB), ein USB Netzteil (Micro-USB) bzw. USB Strom von irgendwo aus Deinem Serverschrank und einen PC oder MAC zum Programmieren, aber das wirst Du wahrscheinlich alles haben.
edit: vieleicht kann jemand, der das schön kann, hier mal einen Anschlussplan als Bild erstellen, ich erklär dann ESPEasy ;-)
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
Edit 2: Dauert halt bis zu 2 Monate, bis die Sachen aus China da sind. Ebay oder Amazon kann da schneller sein...
Beitrag von: hexenmeister am 12 November 2018, 20:06:01
Nein.
