anfangs hat er nach einem Neustart oder shutdown restart nur mal die Zeile
der IP vom MAX aus der fhem.cfg vergessen.
Jetzt war aufeinmal alles vom MAX weg ... zum glück hatte ich Backups.
Aber ich frag mich wie das passieren kann? Hat jemand auch diese Probleme ?
Vielleicht liegt es am EDIT der fhem.cfg über das Interface ? Dort sind die
Speicherzeiten ewig lang..
Dachte schon ich wäre wieder der einzige...
... habe deshalb (noch) nichts gepostet.
Meine Komentarzeile war noch da, die Zeile mit der IP war nach Neustart weg.
Ich habe dann mal alle MAX-Einträge in der fhem.cfg gelöscht, die Zeile mit
der IP zur MAXLAN Definition neu angelegt.
FHEM hat alle MAX-Geräte scheinbar dann wieder mit autocreate angelegt (ich
musste nicht erneut pairen).
Diese Problem besteht nach wie vor:
https://groups.google.com/forum/#!searchin/fhem-users/max/fhem-users/y9awoaC0Xnw/8iDBSK8MM0oJ
...und jetzt hat sich FHEM nach einigen Versuchen wohl ganz verabschiedet.
Am Dienstag, 4. Dezember 2012 19:29:29 UTC+1 schrieb Chris:
> Hallo,
> die Speicherzeiten ewig lang..
Kann mir nicht so richtig vorstellen, woran das liegen könnte. Steht im Log
was hilfreichen?
Vielleicht weiß einer der FHEM Älteren was.
Am 4. Dezember 2012 20:04 schrieb LMS-Daniel :
> weg.
> mit der IP zur MAXLAN Definition neu angelegt.
> (ich musste nicht erneut pairen).
>> Hallo,
>> Zeile der IP vom MAX aus der fhem.cfg vergessen.
Hallo ihr,
den Feher hatte ich auch. Nach dem ich dann alle neu sortiet habe lief es
aber wieder.
Hatte aber immer nach dem speichen von fhem.cfg Fehlermeldungen.
Heute habe ich nach dem Update es noch nicht getestet.
Gruss Olaf
> Hallo,
Hallo Ihr,
Jetzt habe ich fhem.cfg noch mal gespeichert nach dem Update und ich habe immer noch ne Masse an Fheler.
Anbei den Log:
2012.12.04 22:41:23 1: MAX_Define: Device with addr 0226e5 is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: define: MAX_Define: Device with addr 0226e5 is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: MAX_Define: Device with addr 0145a9 is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: define: MAX_Define: Device with addr 0145a9 is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: MAX_Define: Device with addr 0218d0 is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: define: MAX_Define: Device with addr 0218d0 is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: MAX_Define: Device with addr 01457a is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: define: MAX_Define: Device with addr 01457a is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: MAX_Define: Device with addr 0149a7 is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: define: MAX_Define: Device with addr 0149a7 is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: MAX_Define: Device with addr 025d9a is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: define: MAX_Define: Device with addr 025d9a is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: MAX_Define: Device with addr 01c31d is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: define: MAX_Define: Device with addr 01c31d is already defined 2012.12.04 22:41:23 1: Including /opt/fhem/FHEM/OWX.cfg
Ich glaube die Probleme sind bei mir augetaucht nach dem ich versucht habe die MaxLan im ondemand Modus zu fahren. Kann ich aber nicht beschwören.
Gruß Olaf
> Hallo,
> anfangs hat er nach einem Neustart oder shutdown restart nur mal die Zeile der IP vom MAX aus der fhem.cfg vergessen.
> Vielleicht liegt es am EDIT der fhem.cfg über das Interface ? Dort sind die Speicherzeiten ewig lang..
Noch was...
... jedesmal wenn ich den pairingmode aufrufe ist mein fhem unter
http://192.168.178.1:8083/fhem nicht mehr erreichbar.
Da bleibt mir nur der neustart der fritzbox...
Da der Fehler bei mir weder auftaucht, noch reproduzierbar ist, kann ich
nicht viel machen.
Vielleicht legt MAXLAN neue Devices per autocreate an, bevor die bereits
definierten aus der fhem.cfg geladen wurden?
Dazu müsste man mal verbose auf 5 setzten, und schauen, wann was passiert.
Am 4. Dezember 2012 23:33 schrieb LMS-Daniel :
> Noch was...
nachdem der ondemand Modus implementiert wurde hatte ich mich jetzt auch an
MaxLan rangewagt (Fritzbox 7390 mit FHEM 5.3 / chroot)
Mit ähnlichen Fehlerbild wie bereits beschrieben.
Ersterkennung lief wunderbar.
Erst bei meinem Versuch die Räume und Namen zu modifizieren spuckte FHEM
massig Fehler aus wegen bereits definierter Geräte und die bereits
definierten waren wieder weg.
Auch die Zeile define ml Maxlan ... verschwand ab und zu aus der .cfg.
Erst nach shutdown restart tauchten die bereits definierten Max devices
wieder auf.
Nach vielen neustarts sind jetzt alle Geräte umbenannt und zugeordnet,
allerdings beim jedem save der fhem.cfg viele Fehlermeldungen.
Ich werde mal das autocreate deaktivieren, mal sehen ob es hilft.
Ansonsten toll den Status der Mäxchen in FHEM zu sehen :-)
Frank
Am Mittwoch, 5. Dezember 2012 00:45:43 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> nicht viel machen.
>> Noch was...
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Wie schon gesagt, ohne Log kann ich sowieso nichts machen.
Am 5. Dezember 2012 09:35 schrieb Frank Steinhauer <
frank.steinhauer@googlemail.com>:
> Hallo,
> an MaxLan rangewagt (Fritzbox 7390 mit FHEM 5.3 / chroot)
> wieder auf.
> Gruß
> Frank
>> nicht viel machen.
>>> Noch was...
>>> fhem-users+...@**googlegroups.com
Seit ein gestern habe ich auch ein Problem mit der MAX- Konfiguration.
Hier die betreffenden Zeilen aus meiner cfg:
define MAXCube MAXLAN 192.168.178.38:62910
define MAX_028e1e MAX Cube 028e1e
attr MAX_028e1e room 1ControlRoom
define FileLog_MAX_028e1e FileLog /var/log/fhem/MAX_028e1e-%Y.log MAX_028e1e
attr FileLog_MAX_028e1e logtype text
attr FileLog_MAX_028e1e room Wohnzimmer
define MAX_034ec0 MAX HeatingThermostat 034ec0
attr MAX_034ec0 alias Heizung-WZ-Ost
attr MAX_034ec0 fp_WohnungLF 639,684,2,Heizung WZ Ost
attr MAX_034ec0 icon icoTempHeizung
attr MAX_034ec0 room 1ControlRoom
define FileLog_MAX_034ec0 FileLog /var/log/fhem/MAX_034ec0-%Y.log
(Heizung-Wohnzimmer-Ost:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition))|(MAX_034ec0.*temperature).*
attr FileLog_MAX_034ec0 logtype text
attr FileLog_MAX_034ec0 room Bad
define weblink_MAX_034ec0 weblink fileplot
FileLog_MAX_034ec0:temp4valve4:CURRENT
attr weblink_MAX_034ec0 label "Heizung-Wohnzimmer-Ost: Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_MAX_034ec0 room 1ControlRoom
define MAX_03324d MAX HeatingThermostat 03324d
attr MAX_03324d alias Heizung-Bad
attr MAX_03324d fp_WohnungLF 373,824,2,
attr MAX_03324d icon icoTempWasser
attr MAX_03324d room 1ControlRoom
define FileLog_MAX_03324d FileLog /var/log/fhem/MAX_03324d-%Y.log
(Heizung-Bad:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition))|(MAX_03324d.*temperature).*
attr FileLog_MAX_03324d logtype text
attr FileLog_MAX_03324d room Bad
define weblink_MAX_03324d weblink fileplot
FileLog_MAX_03324d:temp4valve4:CURRENT
attr weblink_MAX_03324d label "Heizung Bad: Min $data{min1}, Max
attr weblink_MAX_03324d room 1ControlRoom
define MAX_032f6d MAX HeatingThermostat 032f6d
attr MAX_032f6d alias Heizung-WZ-West
attr MAX_032f6d fp_WohnungLF 639,491,2,
attr MAX_032f6d icon icoHeizungReg
attr MAX_032f6d room 1ControlRoom
define FileLog_MAX_032f6d FileLog /var/log/fhem/MAX_032f6d-%Y.log
(Heizung_Wohnzimmer_West:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition))|(MAX_032f6d:.*temperature).*
attr FileLog_MAX_032f6d alias Heizung Wohnzimmer West
attr FileLog_MAX_032f6d logtype temp4valve4:CURRENT
attr FileLog_MAX_032f6d room 1ControlRoom
define weblink_MAX_032f6d weblink fileplot
FileLog_MAX_032f6d:temp4valve4:CURRENT
attr weblink_MAX_032f6d label "Heizung Wohnzimmer West: Min $data{min1},
Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_MAX_032f6d room 1ControlRoom
2012.12.05 17:05:34 1: define: 1354723535.77006
2012.12.05 17:05:34 3: No I/O device found for MAX_028e1e
2012.12.05 17:05:34 3: No I/O device found for MAX_034ec0
2012.12.05 17:05:34 3: No I/O device found for MAX_03324d
2012.12.05 17:05:35 3: No I/O device found for MAX_032f6d
2012.12.05 17:05:35 1: configfile: 1354723535.77006
2012.12.05 17:05:35 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2012.12.05 17:05:35 1: statefile: Please define MAXCube first
2012.12.05 17:05:35 1: usb create starting
2012.12.05 17:05:36 1: usb create end
2012.12.05 17:05:36 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2246 2012-12-01 20:00:04Z borisneubert $, pid 2655)
2012.12.05 17:05:36 3: Opening MAXCube device 192.168.178.38:62910
2012.12.05 17:05:36 3: MAXCube device opened
2012.12.05 17:05:36 3: Cube thinks it is 5.12.2012 17:5
2012.12.05 17:05:36 3: Time difference is 0 minutes
Manchmal werden nach Neustart von FHEM keine MAX Geräte angezeigt, ebenso
nach dem editieren/save von fhem.cfg über die FHEM Weboberfläche (dann
Fehlermeldungen *1354724085.6672 MAX_Define: Device with addr 028e1e is
already defined*).
Ist meine Konfiguration falsch?
Sieht aus, als ob versucht wird, die MAX Thermostate zu initialisieren
bevor die cube Konfiguration gelesen wurde???
Lutz
> Hallo,
Hallo Matthias,
ich habe jetzt mal mein Log mit Verbose 5 aufgezeichnet.
Das passiert wenn ich einfach nur die fhem.cfg speichere und dann fhem
neustarte damit die MAX Devices wieder auftauchen die nach dem speichern
weg sind.
Hoffe das hilft irgendwie weiter..
Frank
Am Mittwoch, 5. Dezember 2012 18:16:13 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> Kannst du das Verhalten mit
> attr global verbose 5
> reproduzieren und davon den Log posten? (Und ist FHEM auf dem neusten
> Stand (vom 4.12.)?)
> Dieser Log reicht noch nicht, um den Fehler zu lokalisieren.
> Am 5. Dezember 2012 17:15 schrieb Lutz >:
>> MAX_028e1e
>> already defined*).
>> Gruß
>> Lutz
>>> Hallo,
>>> Probleme ?
Hallo Frank,
danke für dein Log. Ich konnte den Fehler nachvollziehen und beheben. Der
Fix wird mit dem morgigen Update ausgeliefert.
Viele Grüße,
Matthias
Am 7. Dezember 2012 15:12 schrieb Frank Steinhauer <
> Hallo Matthias,
> weg sind.
> Gruß
> Frank
>> Stand (vom 4.12.)?)
>> Am 5. Dezember 2012 17:15 schrieb Lutz :
>>> define FileLog_MAX_028e1e FileLog /var/log/fhem/MAX_028e1e-%Y.**log
>>> MAX_028e1e
>>> define FileLog_MAX_034ec0 FileLog /var/log/fhem/MAX_034ec0-%Y.**log
>>> (Heizung-Wohnzimmer-Ost:.*(**temperature|battery|**desiredTemperature|**
>>> valveposition))|(MAX_034ec0.***temperature).*
>>> define weblink_MAX_034ec0 weblink fileplot FileLog_MAX_034ec0:**
>>> temp4valve4:CURRENT
>>> define FileLog_MAX_03324d FileLog /var/log/fhem/MAX_03324d-%Y.**log
>>> (Heizung-Bad:.*(temperature|**battery|desiredTemperature|**
>>> valveposition))|(MAX_03324d.***temperature).*
>>> define weblink_MAX_03324d weblink fileplot FileLog_MAX_03324d:**
>>> temp4valve4:CURRENT
>>> define FileLog_MAX_032f6d FileLog /var/log/fhem/MAX_032f6d-%Y.**log
>>> (Heizung_Wohnzimmer_West:.*(**temperature|battery|**desiredTemperature|*
>>> *valveposition))|(MAX_032f6d:.***temperature).*
>>> define weblink_MAX_032f6d weblink fileplot FileLog_MAX_032f6d:**
>>> temp4valve4:CURRENT
>>> ebenso nach dem editieren/save von fhem.cfg über die FHEM Weboberfläche
>>> (dann Fehlermeldungen *1354724085.6672 MAX_Define: Device with addr
>>> 028e1e is already defined*).
>>> Gruß
>>> Lutz
>>>> Hallo,
>>>> Probleme ?
Super, Änderung von fhem.cfg läuft jetzt bei mir wieder ohne
Fehlermeldungen! Auch kein restart mehr notwendig.
Danke!
Am Freitag, 7. Dezember 2012 23:16:24 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> Hallo Frank,
> Viele Grüße,
> Matthias
> frank.st...@googlemail.com >:
>> Hallo Matthias,
>> weg sind.
>> Gruß
>> Frank
>>> Stand (vom 4.12.)?)
>>>> MAX_028e1e
>>>> *valveposition))|(MAX_034ec0.***temperature).*
>>>> temp4valve4:CURRENT
>>>> temp4valve4:CURRENT
>>>> **valveposition))|(MAX_032f6d:.***temperature).*
>>>> temp4valve4:CURRENT
>>>> $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
>>>> Gruß
>>>> Lutz
>>>>> Hallo,
>>>>> Probleme ?
reproduzieren und davon den Log posten? (Und ist FHEM auf dem neusten Stand
(vom 4.12.)?)
> MAX_028e1e
> already defined*).
> Gruß
> Lutz
>> Hallo,
