FHEM - Hausautomations-Systeme => 1Wire => Thema gestartet von: Jewe am 13 November 2018, 22:09:48
Titel: CRC Fehler OWCOUNT, DS2423 1-Wire Dual Counter
Beitrag von: Jewe am 13 November 2018, 22:09:48
ich habe im Log mehere CRC-Fehler der Dual Counter. In betrieb habe ich einen Dual Counter (GW_D2). Zum testen habe ich noch 2 zusätzliche angeschlossen, an denen aber nichts angeschlossen ist. Vmtl. durch die CRC-Fehler wird der Zählerwert verändert, was natürlich ärgerlich ist.
Die Verkabelung habe ich nochmal geprüft. Bei den beiden zusätzlichen Counter tritt der Fehler auch mal auf.
Intressant ist, dass der GW_D2 und OWX_1D_45DA84000005 der selbe Counter ist. Der GW_D2 liefert Werte, die ich auch verwende.
Bei dem OWX_1D_45DA84000005 bekomme ich keine Werte. Den sollte es eigentlich auch nicht geben, oder ?
Wie bekomme ich das richtig hin?
2018.11.13 21:14:06 1: OWXCOUNT_BinValues getpage: OWX_1D_45DA84000005: invalid CRC, 255 255 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2018.11.13 21:17:26 1: OWXCOUNT_BinValues getpage: GW_D2: invalid CRC, 28 0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xd2 0x1c 0x00
2018.11.13 21:19:06 1: OWXCOUNT_BinValues getpage: OWX_1D_45DA84000005: invalid CRC, 255 255 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
get OWX devices
1D.40DA84000005      DS2423         OWX_1D_40DA84000005
1D.41DA84000005      DS2423         GW_D2
1D.45DA84000005      DS2423     OWX_1D_45DA84000005
1D.43DA84000005      DS2423         OWX_1D_43DA84000005
List GW_D2
   ASYNC      0
   CHANGED
   DEF        DS2423 41DA84000005
   ERRCOUNT   263
   INTERVAL   3
   IODev      1W_USB
   NAME       GW_D2
   NOTIFYDEV  global
   NR         566
   NTFY_ORDER 50-GW_D2
   OW_FAMILY  1D
   OW_ID      41DA84000005
   PRESENT    1
   ROM_ID     1D.41DA84000005.8A
   STATE      Wasser: 0.000  Liter Wasser_Rate: 0.000  Liter/h Regen: 0.000  Liter Regen_Rate: 0.000  Liter/h
   TYPE       OWCOUNT
   DATA:
     memory     2018-11-12 midnight    0.00
   Helper:
     DBLOG:
       GW:
         impDbLog:
           TIME       1542095729.7897
           VALUE      0
       GW_rate:
         impDbLog:
           TIME       1542095732.79918
           VALUE      0
       Regen:
         impDbLog:
           TIME       1542095726.80651
           VALUE      0
       Regen_rate:
         impDbLog:
           VALUE      0
       state:
         impDbLog:
           VALUE      Wasser: 0.000  Liter Wasser_Rate: 0.000  Liter/h Regen: 0.000  Liter Regen_Rate: 0.000  Liter/h
     2018-11-13 21:40:12   GW              0
     2018-11-13 21:40:12   GW_rate         0
     2018-08-08 00:05:49   Liter_Temp      0
     2018-11-13 21:40:12   Regen           0
     2018-11-13 21:40:12   Regen_rate      0
     2018-09-17 23:56:19   Wasser_day_gestern 0.00
     2018-11-12 23:59:59   day             D12  GW:  0.00  Liter GWM: 6238.55  Liter  Regen:  0.00  Liter RegenM: 538.12  Liter
     2018-11-13 21:40:12   memory          2018-11-12 midnight    0.00
     2018-10-31 23:59:57   month           M10  GWM: 6240.75  Liter GWY: 15328.86  Liter RegenM: 608.17  Liter RegenY: 1875.03  Liter
     2018-11-13 21:40:12   state           Wasser: 0.000  Liter Wasser_Rate: 0.000  Liter/h Regen: 0.000  Liter Regen_Rate: 0.000  Liter/h
   owg_midnight:
     0
     0
   owg_str:
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
   owg_val:
     0
     0
   AFactor    0.003623
   AMode      daily
   AName      GW|Wasser
   ARate      GW_rate|Wasser_Rate
   AUnit      Liter
   BFactor    0.2968
   BMode      daily
   BName      Regen|Regen
   BRate      Regen_rate|Regen_Rate
   BUnit      Liter
   IODev      1W_USB
   LogM       GW_D2M.FL
   LogY       GW_D2Y.FL
   event-on-change-reading .*
   icon       measure_water_meter
   model      DS2423eold
   nomemory   1
   room       1_8_Garten,OWX
   verbose    3
Titel: Antw:CRC Fehler OWCOUNT, DS2423 1-Wire Dual Counter
Beitrag von: matthias soll am 14 November 2018, 20:04:35
ich habe im Moment auch massive Probleme mit onewire:
2018.11.14 17:19:33 1: OWXCOUNT_BinValues getpage: OWC1: invalid CRC, 210 28 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0
und
2018.11.14 19:19:21 1: OWXTHERM_BinValues:  OG_flur: invalid data length, 0 instead of 9 bytes,  0
2018.11.14 19:19:25 1: OWTHERM: Ofen has returned invalid data of length 10
2018.11.14 19:19:25 1: OWXTHERM_BinValues:  Ofen: invalid data length, 0 instead of 9 bytes,  0
2018.11.14 19:19:29 1: OWTHERM: Schlafzimmer has returned invalid data of length 10
2018.11.14 19:19:29 1: OWXTHERM_BinValues:  Schlafzimmer: invalid data length, 0 instead of 9 bytes,  0
Undzwar stürzt mein kompletter rasperry damit ab und lässt sich nichteinmal mit putty ansprechen.
Der Onewire Bus läuft auf einem Arduino Mega pin mit ConfigurableFirmatafor5100rev1.ino V_2_06 seit 4 Jahren stabil und seit einem Monat habe ich ständig probleme.
Mir kam es vor, dass es sich etwas gebessert hatte als ich die Busspannung von ca. 4,83V auf 4,93V erhöht habe aber trotzdem hatte ich vorhin wieder einen totalabsturz.
Hat jemand eine Idee?
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 14 November 2018, 20:16:37
@Jewe: Die beiden sind _nicht_ gleich, die ROM-ID ist unterschiedlich.
@matthias soll: Was bitte hat man sich unter einem "Totalabsturz" des Raspberry Pi vorzustellen ? Ich tippe auf ein Netzwerkproblem in der Verbindung mit dem Arduino.
pah
Beitrag von: matthias soll am 14 November 2018, 20:56:55
mit totalabsturz meine ich dass er selbst über putty nicht ansprechbar ist.
Netzwerkproblem mit dem Arduino ist ein guter Hinweis.... im Log stand vor dem Absturz unter anderem:
2018.11.14 19:28:44 1: 3030 disconnected, waiting to reappear (FIRMATA_192.168.1.116_1182)
Aber woher kann das kommen..? der Arduino ist fest verkabelt mit dem W5100 shield.
Matthias
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 November 2018, 10:40:50
Nana, wenn ein Computer nicht über Netz erreichbar ist, ist das noch lange kein Totalabsturz. Wie ich oben schon bemerkt habe, ist das wohl ein Fehler in der Firmata-Software, die ewig auf Antwort wartet.
pah
Beitrag von: matthias soll am 15 November 2018, 12:06:55
Danke für den Hinweis mit den Netzwerkproblemen.
Ich habe leider keine Ahnung wo ich anfangen soll zu suchen.
Hilft vielleicht ein netstat -s von dem fhem pi weiter?
Ich habe leider nich besonders viel Ahnung von Linux.
pi@raspberrypiFHEM:~ $ netstat -s
Ip:
    Forwarding: 2
    239790 total packets received
    1514 with invalid addresses
    0 forwarded
    0 incoming packets discarded
    238274 incoming packets delivered
    129882 requests sent out
    20 outgoing packets dropped
Icmp:
    13771 ICMP messages received
    1026 input ICMP message failed
    ICMP input histogram:
        destination unreachable: 9337
        echo replies: 4434
    36937 ICMP messages sent
    0 ICMP messages failed
    ICMP output histogram:
        destination unreachable: 22885
        echo requests: 14052
IcmpMsg:
        InType0: 4434
        InType3: 9337
        OutType3: 22885
        OutType8: 14052
Tcp:
    5212 active connection openings
    4574 passive connection openings
    747 failed connection attempts
    6 connection resets received
    8 connections established
    101640 segments received
    81615 segments sent out
    1620 segments retransmitted
    0 bad segments received
    204 resets sent
Udp:
    107044 packets received
    14185 packets to unknown port received
    0 packet receive errors
    9393 packets sent
    0 receive buffer errors
    0 send buffer errors
    IgnoredMulti: 6412
UdpLite:
TcpExt:
    16 ICMP packets dropped because they were out-of-window
    4999 TCP sockets finished time wait in fast timer
    1 packetes rejected in established connections because of timestamp
    762 delayed acks sent
    5 delayed acks further delayed because of locked socket
    Quick ack mode was activated 934 times
    37928 packet headers predicted
    19064 acknowledgments not containing data payload received
    13377 predicted acknowledgments
    3 congestion windows recovered without slow start after partial ack
    2 timeouts in loss state
    9 retransmits in slow start
    TCPTimeouts: 1036
    TCPLossProbes: 263
    TCPDSACKOldSent: 930
    TCPDSACKRecv: 233
    3 connections reset due to unexpected data
    5 connections aborted due to timeout
    TCPDSACKIgnoredNoUndo: 223
    TCPSackShiftFallback: 1
    TCPRcvCoalesce: 24562
    TCPOFOQueue: 174
    TCPSpuriousRtxHostQueues: 1041
    TCPAutoCorking: 866
    TCPWantZeroWindowAdv: 5
    TCPSynRetrans: 596
    TCPOrigDataSent: 35469
    TCPHystartTrainDetect: 3
    TCPHystartTrainCwnd: 61
    TCPKeepAlive: 20
IpExt:
    InMcastPkts: 96710
    OutMcastPkts: 4403
    InBcastPkts: 10806
    OutBcastPkts: 303
    InOctets: 34257729
    OutOctets: 16250604
    InMcastOctets: 23104386
    OutMcastOctets: 1376518
    InBcastOctets: 1062300
    OutBcastOctets: 38784
    InNoECTPkts: 239795
Beitrag von: Jewe am 15 November 2018, 12:43:16
Hey pah, Du hast recht. Es war wohl ein wenig zu spät als ich den mist geschreiben habe :-)
Ich habe die DS2423 1-Wire Dual Counter Emulation auf ATtiny84A. Und der hat dann auch 2 Counter von denen aber nur 2 Kanäle eines Counters auf Klemmen geführt sind.
Gestern hab ich den übeltäter GW_D2 abgeklemmt und einen neuen angeklemmt gelassen. Bis jetzt sieht das gut aus. Heute Abend werde ich den dann mal mit dem GW_D2 tauschen und dann weiter beobachten.
Jens
Beitrag von: Jewe am 15 November 2018, 17:24:06
heute hatte ich einen CRC Fehler von dem neuen Dual Counter der 2.Counter (OWC1_NV) der nicht verwendet wird.
2018.11.15 13:21:04 1: OWXCOUNT_BinValues getpage: OWC1_NV: invalid CRC, 255 255 0x31 0x38 0x2d 0x31 0x31 0x2d 0x31 0x34 0x20 0x6d 0x69 0x64 0x6e 0x69 0x67 0x68 0x74 0x20 0x20 0x20 0x20 0x30 0x2e 0x30 0x30 0x20 0x20 0x20 0x20 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xdc 0x34 0xff 0xff
In den Dateien auf dem Pi steht folgendes
OWCOUNT_OWC1_14.dat:
2018-11-14 midnight    0.08
OWCOUNT_OWC1_15.dat:
2018-11-14 midnight   15.14
Dann habe ich den installieren alten Dual Counter wieder angeschlossen. Beim suchern (get OWX devices) wird nur ein Kanal gefunden und genau den, den ich nicht benötige.
list OWX_1D_43DA84000005
   ASYNC      0
   CFGFN
   DEF        DS2423 43DA84000005
   ERRCOUNT   0
   INTERVAL   300
   IODev      1W_USB
   NAME       OWX_1D_43DA84000005
   NOTIFYDEV  global
   NR         306730
   NTFY_ORDER 50-OWX_1D_43DA84000005
   OW_FAMILY  1D
   OW_ID      43DA84000005
   PRESENT    1
   ROM_ID     1D.43DA84000005.E4
   STATE      A:  0.00  cts A_r:  0.00  cts/h B:  0.00  cts B_r:  0.00  cts/h
   TYPE       OWCOUNT
   DATA:
     memory
     2018-11-15 17:17:11   A               0
     2018-11-15 17:17:11   A_rate          0
     2018-11-15 17:17:11   B               0
     2018-11-15 17:17:11   B_rate          0
     2018-11-15 17:17:11   memory
     2018-11-15 17:17:11   state           A:  0.00  cts A_r:  0.00  cts/h B:  0.00  cts B_r:  0.00  cts/h
   owg_midnight:
     0
     0
   owg_str:
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
     undef
   owg_val:
     0
     0
   DbLogExclude .*
   IODev      1W_USB
   model      DS2423
   room       OWX
Danach habe ich bemerkt, dass der neue Counter OWC1 nun einen Mist anzeigt.
Wasser: 0.858 Liter Wasser_Rate: 0.000 Liter/h Regen: 74.197 Liter Regen_Rate: 0.000 Liter/h
Zuvor war Wasser auf 0.00 und Regen 5.16.
Warum ändert sich der Wert ?
Grüssle, Jens
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 November 2018, 17:48:19
Der Wert ändert sich, weil der Chip einen anderen Wert meldet. Und auch nur dann, wenn KEIN CRC-Fehler vorliegt, dann sind die Daten gültig. Vermutung: irgendwelche wilden Schwingungen am Zählereingang.
pah
Beitrag von: Jewe am 15 November 2018, 18:42:26
An Störungen am Eingang oder Verdrahtung habe ich auch gedacht. An den Eingängen hängt ein Hall-Sensor (6m Kabellänge) und am anderen ein Reed-Kontakt (15m Kabellänge).
Allerdings glaube ich nicht daß das der Grund ist, weil nach meiner Beobachtung nach springen immer beide Kanäle des Zählers. Es sind auch immer etwa die selben Werte ca. 0,5-5 und ca 70 beim anderen Kanal.
Auch der neue OWC1 spingt in diesem bereich. An diesem ist nichts angeschlossen.
Jens
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 15 November 2018, 18:59:52
Betriebsspannung.
pah
Edit: Gemeint ist: Störungen auf der oder Schwankungen in der Betriebsspannung
Und noch ein Edit: Das war auch kein geratener Tipp, was man noch ausprobieren könnte. Sondern ein Hinweis auf den Fehler...
Beitrag von: Jewe am 15 November 2018, 19:51:38
Die Spannung ist im OG am Master die selbe wie im EG. 4,5V.
Vielleicht sollte ich im EG separat einspeisen ?
Gruß, Jens
Beitrag von: Jewe am 15 November 2018, 22:42:17
Habe ein Netzteil im EG angeschlossen und Speise nun dort direkt 5V ein. Masse verbunden und die 5V vom Master getrennt.
Seitdem ist Ruhe. Werde das nun eine weile beobachten.
Jens
