ich möchte einen Eltako TF-IUS Unterputz-Signalgeber in FHEM integrieren, um bei bestimmten Ereignissen ein Signal/einen Alarm auszugeben. Jedoch scheint es hier eine Besonderheit zu geben. Gemäß Bedienungsanleitung (https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/TF-IUS55_30000068-1_dt.pdf) muss zwingend ein Richtungstaster zum Deaktivieren des Alarms verwendet werden. Wohingegen der Alarm beliebig ausgelöst werden kann, jedoch nicht mit einem Richtungstaster, da "unten" zum Deaktivieren genutzt wird und "oben" zum Scharfschalten (aber nicht zum Alarmieren).
Da ich kein special EEP für den Aktor gesehen habe, bin ich auf N5-38-08 ausgewichen, zumal auch der TF100A gelistet ist, der ebenfalls einen Signalgeber integriert hat. Damit kann ich den Aktor auch integrieren und ansteuern. Jedoch tritt hier eine weitere Besonderheit auf:
Bei
set <device> on
wird der Alarm erwartungsgemäß ausgelöst und das Reading "alert" wechselt auf "on".
Bei
set <device> off
schaltet der Alarm erwartungsgemäß aus, jedoch bleibt das Reading "alert" auf "on". Als Konsequenz löst der Alarm nach ca. 30 Sekunden automatisch wieder aus. Das Signal wird also nur unterdrückt.
Erst das Drücken eines externen, physischen Richtungstasters schaltet den Alarm ab und setzt das Reading "alert" auf "off". Alternativ kann man auch den Taster am Gehäuse drücken.
Jetzt könnte ich natürlich den Aktor über Tasteremulation als Richtungstaster einlernen, aber damit wäre mir ja nicht geholfen, da ich mit diesem keinen Alarm auslösen kann.
Was müsste ich hier tun, damit FHEM einerseits in der Lage ist den Alarm auszulösen, aber auch wieder zu deaktivieren?
Vielen Dank!
So sieht das Device derzeit aus:
DEF 050C0FD1
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 90
NAME EnO_050C0FD1
NR 114
NTFY_ORDER 50-EnO_050C0FD1
STATE off
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 90
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -68
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
TCM_ESP3_0_SubTelNum 5
TCM_ESP3_0_TIME 2018-11-15 18:30:25
TYPE EnOcean
2018-11-15 18:30:25 alert off
2018-11-15 18:30:24 block unlock
2018-11-15 18:30:24 executeTime 0.0
2018-11-15 18:30:24 state off
2018-11-15 06:06:55 teach 4BS teach-in sent
helper:
IODev TCM_ESP3_0
comMode confirm
eep A5-38-08
gwCmd switching
manufID 00D
model Eltako_TF
room EnOcean
subDef FFACE917
subType gateway
teachMethod confirm
webCmd on:off
Vielen Dank!
Als Workaround habe ich mich nun damit beholfen, dass ich den Aktor manuell ein zweites mal angelegt habe und per Taster-Emulation eingelernt habe. Somit habe ich nun ein Gerät zum Auslösen des Alarms und ein Gerät zum Deaktivieren. Das ist nicht schön, aber erfüllt zunächst seinen Zweck. Wenn jemand eine elegantere Lösung kennt wäre ich auch nicht abgeneigt :-)
CFGFN
DEF 050C0FD1
IODev TCM_ESP3_0
MSGCNT 50
NAME Signalgeber_TF_IUS55_Richtung
NR 989
NTFY_ORDER 50-Signalgeber
STATE unscharf
TCM_ESP3_0_MSGCNT 50
TCM_ESP3_0_RSSI -61
TCM_ESP3_0_SubTelNum 6
TCM_ESP3_0_TIME 2018-11-18 08:16:39
TYPE EnOcean
2018-11-18 08:16:39 buttons released
2018-11-18 08:30:42 channelA AI
2018-11-18 08:16:39 channelB BI
2018-11-18 08:30:42 state AI
IODev TCM_ESP3_0
devStateIcon scharf:on unscharf:off
eventMap AI:unscharf A0:scharf
manufID 7FF
room EnOcean
subDef FFACE91A
subType switch
webCmd scharf:unscharf
