FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 05 Dezember 2012, 21:10:21
Titel: neuer 1-Wire Sensor DS1820 wird nicht ausgelesen
Beitrag von: Guest am 05 Dezember 2012, 21:10:21
Hallo Gruppe,
habe heute einige neue 1-Wire Sensoren in Betrieb genommen. Einer davon
wird von OWX auch erkannt und per AutoCreate erzeugt.
Allerdings lässt sich dieser Sensor mit OWTHERM nicht auslesen, als
Fehlermeldung erhalte ich diese:
OWTHERM: Could not get values from device OWX_10_E38954020800, reason invalid data length, 8 bytes
Ich habe bereits in OWX den Debug Level auf 3 erhöht.
2012.12.05 19:02:22 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.12.05 19:02:22 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.12.05 19:02:22 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0xe3 0x89 0x54 0x02 0x08 0x00 0x5c 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.12.05 19:02:22 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0xe3 0x89 0x54 0x02 0x08 0x00 0x5c 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.12.05 19:02:22 3: OWX: Receiving 0x55 0x10 0x88 0x3f 0x3f 0x3f 0x3f 0x3f
2012.12.05 19:02:22 3: OWX_Complex_SER: Receiving   0x55 0x10 0x88 0x3f 0x3f 0x3f 0x3f 0x3f
2012.12.05 19:02:22 3: OWTHERM: Could not get values from device OWX_10_E38954020800, reason invalid data length, 8 bytes
Ein Test mit Digitemp in der Linux Console liest die Temperaturen aus.
Was kann das Problem sein?
Daniel
Titel: Re: neuer 1-Wire Sensor DS1820 wird nicht ausgelesen
Beitrag von: Guest am 05 Dezember 2012, 23:01:11
Der Sensor liefert keine Daten. Wie ist die Stromversorgung, welcher
Adapter ?
pah
Beitrag von: Guest am 05 Dezember 2012, 23:29:53
Ich nutze vom fuchsshop den LinksUSBi aka DS9097U. Die Komponenten werden
extra mit Strom versorgt, 3-Draht Verbindung.
Am Mittwoch, 5. Dezember 2012 23:01:11 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> Adapter ?
> LG
> pah
Beitrag von: Guest am 06 Dezember 2012, 08:47:34
Hi Daniel,
aus dem Datenblatt kann ich nicht erkennen, ob in dem Adapter schon intern
ein Pull-Up Widerstand für die Datenleitung vorhanden ist.
Versuche mal einen 4,7kOhm Widerstand zwischen +5V und Data.
Ralf
Beitrag von: Guest am 06 Dezember 2012, 10:02:22
Ja, ein Versuch ist es wert.
Was ich allerdings nicht verstehe warum Digitemp sofort einen Wert anzeigt,
nur Fhem nicht.
Beitrag von: Joachim am 06 Dezember 2012, 20:41:34
Moin Daniel,
PullUp soll verbaut sein,
Aus irgend einem Grund kommt eine falsche, und zu kurze Antwort von Deinem
Sensor, oder die Antwort bleibt irgendwo haengen.
2012.12.05 19:02:22 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0xe3 0x89 0x54 0x02 0x08 0x00 0x5c 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff # 10_E38954020800 wird gerufen
2012.12.05 19:02:22 3: OWX: Receiving 0x55 0x10 0x88 0x3f 0x3f 0x3f 0x3f 0x3f # Antwort stimmt nicht und ist zu kurz
dem muessen wir auf den Grund gehen.
lese mal auf FHEM developers -->
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-developers/TS09mNWohxc
probiere die dort angehaengte 00_OWX.pm
die fhem.cfg auf folgende Einstellungen kontrollieren:
attr global mseclog
attr global verbose 3
in der 00_OWX.pm zeile 91/92 kontrollieren
#-- Debugging 0,1,2,3
my $owx_debug=3;
und dann FHEM shutdown, log leeren, save leeren und Neustart.
dann das log analysieren, hier posten. Die ersten 6 Minuten reichen.
gruss Joachim
Beitrag von: Guest am 07 Dezember 2012, 20:19:03
ich habe den Sensor ersetzt. Somit hat es auf Anhieb geklappt, gleiches
Kabel - neuer Sensor. Läuft.
Ich habe den verlinkten Artikel bereits vor Absetzen dieses Posts gelesen,
habe das Timing im OWX-Modul selbst auf 80ms schon angepasst.
Der eingebaute Loop im neuen Modul gefällt mir, habe dies jetzt mal in
Benutzung.
Daniel
Beitrag von: Joachim am 07 Dezember 2012, 20:30:56
Das freut mich, wenns rennt.
Gruss Joachim
Am Freitag, 7. Dezember 2012 20:19:03 UTC+1 schrieb Daniel:
> Hallo,
> Benutzung.
> Gruß,
> Daniel
Beitrag von: Guest am 09 Dezember 2012, 22:30:45
Dieses "Loopen" habe ich in die neueste Version von 00_OWX.pm eingebaut -
etwas anders, als von Joachim Herold vorgeschlagen, aber basierend auf
dieser Idee.
Sollte also ab dem nächsten Release ohne eigenen Patch laufen.
Die neuen Module sind an sehr vielen Stellen überarbeitet worden, ich bin
noch am Testen. Gerne verteile ich das per eMail, bitte mich einfach
kontaktieren.
pah
Beitrag von: Joachim am 09 Dezember 2012, 22:38:26
Moin Prof,
Bin gerne als Beta-Tester dabei.
Gruss Joachim
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 22:30:45 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> dieser Idee.
> kontaktieren.
> LG
> pah
Beitrag von: det. am 10 Dezember 2012, 08:58:27
Guten Morgen pah,
ich freue mich auch über eine Mail mit Modul update zum Testen.
lg det.
Beitrag von: Guest am 10 Dezember 2012, 18:20:29
Na, dann bitte Mailadresse an mich - aber nicht an meinen Google-Account,
den lese ich nicht.
pah
Beitrag von: Joachim am 10 Dezember 2012, 21:59:11
Moin Prof.,
Ueber Antwort poste, Autor antworten bin nur ich zu erreichen, von Ihnen
habe ich leider nur die Google-Adresse
Gruss Joachim
Am Montag, 10. Dezember 2012 18:20:29 UTC+1 schrieb Prof. Dr. Peter A.
Henning:
> den lese ich nicht.
> LG
> pah
Beitrag von: Guest am 11 Dezember 2012, 06:10:47
Kein Problem: peter [at] henning-weingarten [dot] de
LG pah
