FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: riker1 am 18 November 2018, 16:07:48
Titel: fhem prozess geht auf über 60% cpu
Beitrag von: riker1 am 18 November 2018, 16:07:48
Hi
fhem process geht oft sehr hoch und teilweise hängt er dann, als ob er auf etwas wartet
habe
attrib global verbose 5
gelesen:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche)
dort steht normalerweise hat fhem eher <5%
Im log sind eigentlich keine Hinweise (zumindest die ich verstehe) - paar warning wegen numeric, und so,
Prozess läuft
● fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem; bad; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since So 2018-11-18 15:42:30 CET; 4min 37s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 13356 ExecStop=/etc/init.d/fhem stop (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 13368 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           ├─13374 perl fhem.pl fhem.cfg
           ├─13944 perl fhem.pl fhem.cfg
wie und wo  muss ich denn suchen womit fhem beschäftigt ist?
Wie kann ich das eingrenzen?
Die letzten neuen Devices habe ich schon gelöscht....
Titel: Antw:fhem prozess geht auf über 60% cpu
Beitrag von: KölnSolar am 18 November 2018, 17:01:03
Du kannst es mal mit freezemon, apptime ... probieren.
Grüße Markus
Beitrag von: riker1 am 18 November 2018, 17:12:26
super, danke,
sollte man vielleicht mit aufnehmen in die
Fehlersuche:
bin gespannt. Danke
Beitrag von: KölnSolar am 18 November 2018, 17:34:22
Zitatsollte man vielleicht mit aufnehmen in die
Selbst ist der Mann  ;) Man besorgt sich einfach den Zugang zum Wiki   ;D
Beitrag von: riker1 am 18 November 2018, 18:18:05
....klar das stimmt.....
:o
