ich möchte gerne meine Speicherpumpe zeitverzögert ausschalten.
Der Brenner schaltet ab und gleichzeitig die Speicherpumpe - sie soll aber noch 5min nachlaufen
define Warmwasser_an DOIF ([Warmwasser] eq "on" and [07:00-23:30] and [Speicher:temperature] < 55.0) (set Brenner on,set Speicherpumpe on,set Anlage on) DOELSEIF ([Warmwasser] eq "off" or [Speicher:temperature] > 75.0) (set Brenner off,set Speicherpumpe off)
attr Warmwasser_an wait 0:0,300
Leider funktioniert es so nicht.
Könnt ihr mir helfen?
fhemeinsteiger
klar, vor allem hilft die Doku :) http://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_wait
ZitatBeispiel: Bei einer Befehlssequenz, hier: (set lamp1 on, set lamp2 on), soll vor dem Schalten von lamp2 eine Verzögerung von einer Sekunde stattfinden. Die Befehlsfolge muss zunächst mit Hilfe von Klammerblöcke in eine Befehlssequenz aufgespalten werden: (set lamp1 on)(set lamp2 on).
Aha,
werde ich gleich testen.
Sollte so aussehen
([Warmwasser] eq "on" and [07:00-23:30] and [Speicher:temperature] < 55.0) (set Brenner on,set Speicherpumpe on,set Anlage on) DOELSEIF ([Warmwasser] eq "off" or [Speicher:temperature] > 75.0) (set Brenner off) (set Speicherpumpe off)
attr Warmwasser_an wait 0:0,0,300
Danke Otto
Du hast für den DOELSEIF-Fall 3 timer definiert, aber nur 2 Befehle.
Wenn Du noch die 3 Befehle aus dem ersten Befehlssatz aufspaltest, sieht es dann so aus:
([Warmwasser] eq "on" and [07:00-23:30] and [Speicher:temperature] < 55.0) (set Brenner on) (set Speicherpumpe on) (set Anlage on)
attr Warmwasser_an wait 0,0,0:0,300
