Hi!
Die Kombination von checkbox und on-for-timer führt bei mir zu folgender Fehlermeldung:
Uncaught TypeError: faelem.setProgressValue is not a function
    at startTimer (widget_famultibutton.js:66)
    at checkForTimer (widget_famultibutton.js:98)
    at String.<anonymous> (widget_famultibutton.js:586)
    at Function.each (jquery.min.js:2)
    at HTMLDivElement.<anonymous> (widget_famultibutton.js:571)
    at w.fn.init.each (jquery.min.js:2)
    at Object.update (widget_famultibutton.js:567)
    at Object.<anonymous> (fhem-tablet-ui.js:440)
Das Problem tritt dann auf, wenn man mittels eines checkbox-Widgets einen on-for-timer-Befehl sendet. (siehe auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,88001.0.html). Das Problem sollte sich unproblematisch mit einem entsprechenden Check oder notfalls mit einer leeren setProgressValue-Funktion beheben lassen.
Patrick
				Guten Abend!
Habe nun temporär die on-for-timer-Erkennung vollständig deaktiviert.
widget_famultibutton.js, ab Zeile 46:
        /*if (seton && !$.isNumeric(seton) && !$.isArray(seton) && ftui.getPart(seton, 1) === "on-for-timer") {
            secondes = ftui.getPart(elem.data("set-on"), 2);
        } else*/ if (elem.isDeviceReading('countdown')) {
            secondes = elem.data("secondes");
        } else {
            secondes = elem.data("countdown");
        return secondes;
Patrick
				Die Fehlermeldung ist ohne Zweifel gerechtfertigt. Das Object hat in diesem Augenblick diese Funktion nicht.
Bei mir sind komischerweise beide Browser (Safari, Firefox) sehr tolerant und meckern keine Fehler an.
Zur Lösung würde ich aber lieber eine Dummy-Funktion in widget_checkbox.js in Zeile 137 einbauen.
            input.setProgressValue = function () {};
Ist damit bei dir die Fehlermeldung auch weg?
Safari unter iOS meckert.
Sieht gut aus! Danke!
Patrick
