ich habe derzeit auf Openmedieavault-4-Basis FHEM auf einem virtuellen Ubuntu Server 16.04 installiert.
Das Durchschleifen von USB-I/Os etc funktioniert nach einigem hin und her.
Jetzt würde ich gerne Sound ausgeben. Wenn der Server schon läuft, dann könnte der ja auch Meldungen sprechen.
Geht das?
Oder wird der Sound immer nur weitergegeben an den VNC-Client?
Ich hab schon gelesen, dass das kompliziert und v.a. verbuggt sein soll, jetzt kam mir aber der Gedanke, dass der Sound vielleicht auch nie die Serverhardware erreicht.
Weil der Test via Putty eigentlich keine Fehlermeldung zeigt.
laberlaib@studeApps:~$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Wiedergabe: WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate: 48000 Hz, mono
