Guten Abend
hab folgendes Problem
mein Garagentor Aktor konnte ich immer über Fhem steuern und am Schalter am Gerät führte auch zu einem Impuls. Im Moment geht beides nicht mehr.
Wenn ich über Fhem ein press ausführe kommt Missing Ack
ON Off funktioniert, ein On führt aber zu dauerhaft an und das funktioniert nicht mit dem Garagentor
Hier mal ein reg all
HM_4EEF8E type:switch -
list:peer   register         :value
   0:         confBtnTime      :permanent
   0:         intKeyVisib      :visib
   0:         localResDis      :off
   0:         pairCentral      :0x2CC747
   1:         powerUpAction    :off
   1:         sign             :off
   1:         statusInfoMinDly :2 s
   1:         statusInfoRandom :1 s
   1:         transmitTryMax   :6
gepeert hab ich eine Fernbedienung direkt mit der funktioniert der Taster auch, ich denke das dabei der Self 01 verloren ging.
Ein getConfig hat bisher auch nicht geholfen.
Jemand dazu eine Ahnung?
gibst Du uns bitte mal ein list HM_4EEF8E
Und die Ausgabe bitte in Codetags. -> Die # taste über dem  :-X
				hier ein list
event map steht momentan nur auf 0 weil press nicht funtioniert,
wenn ich event map  press:on habe bekomme ich Missing Ack
   DEF        4EEF8E
   HMLAN1_MSGCNT 55
   HMLAN1_RAWMSG E4EEF8E,0000,00DDE374,FF,FFCF,1AA4104EEF8E2CC74706010000
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2018-11-25 19:07:17
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     126
   NAME       HM_4EEF8E
   NOTIFYDEV  global
   NR         866
   NTFY_ORDER 50-HM_4EEF8E
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   hmusb_MSGCNT 71
   hmusb_RAWMSG E4EEF8E,0000,2245F5D1,FF,FF9F,1AA4104EEF8E2CC74706010000
   hmusb_RSSI -97
   hmusb_TIME 2018-11-25 19:07:17
   lastMsg    No:1A - t:10 s:4EEF8E d:2CC747 06010000
   peerList   HM_2FB2AB_lock,HM_5A268E_Btn_02,
   protCmdDel 12
   protLastRcv 2018-11-25 19:07:17
   protRcv    57 last_at:2018-11-25 19:07:17
   protResnd  12 last_at:2018-11-25 17:59:37
   protResndFail 4 last_at:2018-11-25 17:59:41
   protSnd    73 last_at:2018-11-25 19:07:17
   protState  CMDs_done
   rssi_HM_5A268E cnt:3 min:-53 max:-37 avg:-42.33 lst:-53
   rssi_at_HMLAN1 cnt:55 min:-61 max:-48 avg:-52.34 lst:-49
   rssi_at_hmusb cnt:71 min:-97 max:-74 avg:-80.8 lst:-97
   rssi_hmusb cnt:24 min:-87 max:-73 avg:-80.16 lst:-82
     2018-11-25 19:07:14   CommandAccepted yes
     2018-11-25 15:05:25   D-firmware      2.5
     2018-11-25 15:05:25   D-serialNr      NEQ1263560
     2018-11-25 17:54:43   PairedTo        0x2CC747
     2018-11-25 15:05:28   R-HM_2FB2AB_lock-lgActionType jmpToTarget
     2018-11-25 15:05:28   R-HM_2FB2AB_lock-shActionType jmpToTarget
     2018-11-25 15:05:29   R-HM_5A268E_Btn_02-lgActionType jmpToTarget
     2018-11-25 15:05:29   R-HM_5A268E_Btn_02-shActionType jmpToTarget
     2018-11-25 15:05:26   R-pairCentral   0x2CC747
     2018-11-25 15:05:27   R-powerUpAction off
     2018-11-25 15:05:27   R-sign          off
     2018-11-25 17:54:43   RegL_00.          02:81 0A:2C 0B:C7 0C:47 15:FF 18:00 00:00
     2018-11-25 17:54:44   RegL_01.          08:00 30:06 56:00 57:24 00:00
     2018-11-25 17:54:46   RegL_03.HM_2FB2AB_lock  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:04 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:06 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63  00:00
     2018-11-25 17:54:47   RegL_03.HM_5A268E_Btn_02  02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:04 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:63 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:06 88:00 89:FF 8A:21 8B:14 8C:63  00:00
     2018-11-25 19:07:17   deviceMsg       off (to vccu)
     2018-11-25 19:07:17   level           0
     2018-11-25 19:07:17   pct             0
     2018-11-25 17:54:44   peerList        HM_2FB2AB_lock,HM_5A268E_Btn_02,
     2018-11-25 19:07:17   recentStateType info
     2018-11-25 15:05:25   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 1
     2018-11-25 19:07:17   state           off
     2018-11-25 19:07:17   timedOn         off
     2018-11-25 19:07:14   trigLast        HM_5A268E_Btn_02:short
     2018-11-25 19:07:14   trig_HM_5A268E_Btn_02 Short_12
   helper:
     HM_CMDNR   26
     cSnd       112CC7474EEF8E0201C80000,112CC7474EEF8E0201000000
     count      6
     dlvlCmd    ++A0112CC7474EEF8E0201000000
     mId        00EB
     peerIDsRaw ,5A268E02,2FB2AB02,00000000
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4EEF8E,00,00,00
       nextSend   1543169237.3704
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         4EEF8E
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmusb
     mRssi:
       mNo        1A
       io:
         HMLAN1:
           -49
           -49
         hmusb:
           -95
           -95
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1543169237.30281
       ack:
         HASH(0x38dec00)
         1A80022CC7474EEF8E00
     rssi:
       HM_5A268E:
         avg        -42.3333333333333
         cnt        3
         lst        -53
         max        -37
         min        -53
       at_HMLAN1:
         avg        -52.3454545454545
         cnt        55
         lst        -49
         max        -48
         min        -61
       at_hmusb:
         avg        -80.8028169014084
         cnt        71
         lst        -97
         max        -74
         min        -97
       hmusb:
         avg        -80.1666666666667
         cnt        24
         lst        -82
         max        -73
         min        -87
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmusb
   IOgrp      vccu:hmusb
   alias      Schaltaktor Garage groß
   autoReadReg 4_reqStatus
   eventMap   0
   expert     2_raw
   firmware   2.5
   model      HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1
   peerIDs    00000000,2FB2AB02,5A268E02,
   room       CUL_HM,Torsteuerung
   serialNr   NEQ1263560
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
				erste Vermutung:
Di RSSI Werte für den hmusb sind scheinbar manchmal schlecht. Der ist aber preffered gesetzt -> IOgrp      vccu:hmusb
Der HMLAN hat gute Werte. Bei Werten unter -80 kann es zu Fehlern kommen.
Wenn Du man den HMLAN nimmst?
				bringt nichts,
hab jetzt mal ein reset durchgeführt und neu angelernt, jetzt gehts wieder.
				Naja das ist ne Verzweiflungstat - damit arbeitest Du mehr an der Wirkung als an der Ursache.
Was mir noch auffällt:      2018-11-25 15:05:25   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 1
Das ist normalerweise wenn ein anderes System versucht zu steuern, also mit einer anderen Zentralen ID oder so ...
				Ich denk das ist passiert als ich versucht hatte meine Handsender direkt anzulernen,
dabei hatte ich Probleme weil zuerst beide Tasten gepeert hatte (single set vergesssen)
um aufzuräumen hatte ich damals ein peerBulk ausgeführt und dabei muss das passiert
Was mir noch auffällt:      2018-11-25 15:05:25   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 1    ich meine um die Zeit ist mir aufgefallen das es nicht geht und hab verschiedene Sachen versucht
Danke nochmals
