ich habe für einen userAttr "test" ein "widgetOverride" definiert ("attr <device> test:multiple,1,2,3,4" ). Im test-Attribut funktioniert alles wie gewünscht.
Jetzt habe ich das "room" Attribut per Webfrontend definieren wollen und in der Auswahlliste für "room" erscheinen nicht nur die definierten Räume, sondern auch die Werte, die ich für "test" definiert habe (=1,2,3,4).
Ist dies so beabsichtigt oder ist es ein Bug?
Frank
				Gib mal bitte ein list vom Device
				list:
   CUL_DG_MSGCNT 2
   CUL_DG_RAWMSG A0D2BA4102CADD97383960601C800::-83.5:CUL_DG:
   CUL_DG_RSSI -83.5
   CUL_DG_TIME 2018-11-09 07:10:00
   CUL_EG_MSGCNT 222
   CUL_EG_RAWMSG A0D12A4102CADD97383960601C800::-81.5:CUL_EG:
   CUL_EG_RSSI -81.5
   CUL_EG_TIME 2018-11-26 07:25:28
   CUL_KG_MSGCNT 228
   CUL_KG_RAWMSG A0D12A4102CADD97383960601C800::-80.5:CUL_KG:
   CUL_KG_RSSI -80.5
   CUL_KG_TIME 2018-11-26 07:25:28
   DEF        2CADD9
   IODev      CUL_KG
   LASTInputDev CUL_KG
   MSGCNT     452
   NAME       KG.az.RO
   NOTIFYDEV  global
   NR         136
   NTFY_ORDER 50-KG.az.RO
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:12 - t:10 s:2CADD9 d:738396 0601C800
   protLastRcv 2018-11-26 07:25:28
   protRcv    235 last_at:2018-11-26 07:25:28
   protResnd  2 last_at:2018-11-19 09:38:52
   protSnd    237 last_at:2018-11-26 07:25:28
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_KG cnt:127 min:-80 max:-53 avg:-67.83 lst:-73
   rssi_at_CUL_DG cnt:2 min:-84.5 max:-83.5 avg:-84 lst:-83.5
   rssi_at_CUL_EG cnt:222 min:-87.5 max:-69 avg:-74.39 lst:-81.5
   rssi_at_CUL_KG cnt:228 min:-80.5 max:-51 avg:-64.47 lst:-80.5
   Helper:
     DBLOG:
       level:
         DbLog:
           TIME       1543213528.95295
           VALUE      100
       state:
         DbLog:
           VALUE      on
     2018-11-08 14:04:32   Automatik_Abschattung_Bereich 180..250
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_Sperrzeit_bis 00:00:00
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_Sperrzeit_manuell_bis 00:00:00
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_Status 0
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_Status_Text ---
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch 0
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_gestern 0
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_hoch_vorgestern 0
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter 0
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_gestern 0
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_Zaehler_runter_vorgestern 0
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Abschattung_letzte_Fahrt 00:00:00
     2018-11-26 13:04:10   Automatik_Abschattung_letzte_Pruefung 13:04:10
     2018-09-01 19:29:30   Automatik_Aussperrschutz Taster freigegeben
     2018-11-26 14:37:18   Automatik_Aussperrschutzkontakt_Text closed
     2018-11-26 14:38:05   Automatik_Fensterkontakt_Text closed
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Manuelle_Fahrt_zuletzt 00:00:00
     2018-08-21 03:05:00   Automatik_Modus_hoch immer
     2018-08-21 03:05:00   Automatik_Modus_runter immer
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Pos_vor_Abschattung -1
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Pos_vor_Geoeffnet -1
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Pos_vor_Komfort -1
     2018-11-26 07:25:13   Automatik_Pos_vor_Lueften -1
     2018-11-26 07:25:28   Automatik_Rolllade_in_Bewegung 0
     2018-08-21 11:25:24   Automatik_Sperrzeit_bis 00:00:00
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Zeit_abends_schliessen 17:12:48
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_Zeit_morgens_oeffnen 07:25:13
     2018-08-13 14:19:08   Automatik_abschatten_nach_Schliessen 0
     2018-11-26 07:25:28   Automatik_automatische_Fahrt 0
     2018-11-26 03:05:00   Automatik_in_Komfort 0
     2018-11-26 07:25:13   Automatik_in_Nachtschliessung 0
     2018-11-26 07:25:13   CommandAccepted yes
     2017-12-28 13:13:09   D-firmware      2.11
     2017-12-28 13:13:09   D-serialNr      LEQ0760603
     2018-04-16 08:02:24   PairedTo        0x738396
     2017-12-28 13:15:17   R-driveDown     12 s
     2017-12-28 13:15:17   R-driveTurn     0.5 s
     2017-12-28 13:15:17   R-driveUp       12 s
     2017-12-28 13:15:16   R-pairCentral   0x738396
     2017-12-28 13:15:17   R-powerUpAction off
     2017-12-28 13:15:17   R-sign          off
     2018-04-16 08:02:24   RegL_00.        02:01 0A:73 0B:83 0C:96 15:FF 18:00 00:00
     2018-04-16 08:02:25   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:78 0D:00 0E:78 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-11-26 07:25:28   deviceMsg       on (to vccu)
     2018-11-19 09:38:30   inhibit         set_off
     2018-11-26 07:25:28   level           100
     2018-11-26 07:25:28   motor           stop:on
     2018-11-26 07:25:28   pct             100
     2018-04-12 14:16:40   powerOn         2018-04-12 14:16:40
     2018-11-26 07:25:28   recentStateType info
     2018-05-01 12:35:20   set_CheckFK     on
     2018-11-26 07:25:28   state           on
     2018-11-26 07:25:28   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   18
     cSnd       117383962CADD9020100,117383962CADD90201C8
     dlvlCmd    ++A0117383962CADD90201C8
     mId        006A
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
       rct        up
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 10
       newChn     +2CADD9,00,00,00
       nextSend   1543213528.95015
       nxtSndMcnt 12
       rxt        0
       tgtDly     88
       vccu       vccu
       lRcTm:
         CUL_DG     43870520
         CUL_EG     547623052
         CUL_KG     909512012
         tnms       246527862
       p:
         2CADD9
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_KG
     mRssi:
       mNo        12
       io:
         CUL_DG:
         CUL_EG:
           -81.5
           -81.5
         CUL_GH:
         CUL_KG:
           -76
           -76
         CUL_OG:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_EG
       flg        A
       ts         1543213528.95145
       ack:
         HASH(0x49fff38)
         1280027383962CADD900
     rssi:
       CUL_KG:
         avg        -67.8346456692913
         cnt        127
         lst        -73
         max        -53
         min        -80
       at_CUL_DG:
         avg        -84
         cnt        2
         lst        -83.5
         max        -83.5
         min        -84.5
       at_CUL_EG:
         avg        -74.3941441441441
         cnt        222
         lst        -81.5
         max        -69
         min        -87.5
       at_CUL_KG:
         avg        -64.4780701754386
         cnt        228
         lst        -80.5
         max        -51
         min        -80.5
     tmpl:
   Auto_Abschattung ja
   Auto_Abschattung_Himmelsrichtung 225
   Auto_Abschattung_Himmelsrichtung_minus 45
   Auto_Abschattung_Himmelsrichtung_plus 25
   Auto_Abschattung_Pos 60
   Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung 100
   Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig 40
   Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig 25
   Auto_Abschattung_Sperrzeit 1
   Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell 1
   Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht 10
   Auto_Abschattung_Temp_min_aussen 15
   Auto_Abschattung_schnell_oeffnen ja
   Auto_Abschattung_schnell_schliessen ja
   Auto_Aussperrschutz ja
   Auto_Aussperrschutzkontakt Rolllade.Test.Aussperrkontakt
   Auto_Fensterkontakt Rollladen_test.FK
   Auto_Frostschutz aus
   Auto_Lueften_Dauer_bei_Nachtschliessung 00:02:00
   Auto_Lueften_Pos 30
   Auto_Rollladensteuerung ja
   Auto_Zufall_Minuten 10
   Auto_abends ja
   Auto_abends_Gruppe 1
   Auto_abends_Zeit_Modus Astro
   Auto_abends_Zeit_frueh 16:30:00
   Auto_abends_Zeit_spaet 21:00:00
   Auto_abends_Zwischenhalt_Modus aus
   Auto_abends_Zwischenhalt_Pos 50
   Auto_morgens ja
   Auto_morgens_Gruppe 1
   Auto_morgens_Zeit_Modus Astro
   Auto_morgens_Zeit_WE_Urlaub 09:30:00
   Auto_morgens_Zeit_frueh 07:00:00
   Auto_morgens_Zeit_spaet 09:00:00
   DbLogInclude state,level
   IODev      CUL_KG
   IOgrp      vccu:CUL_KG
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-update-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       KG.Arbeit
   serialNr   LEQ0760603
   subType    blindActuator
   userattr   test Auto_Rollladensteuerung:ja,neu Auto_Abschattung:ja,nein,verspaetet,bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit Auto_Abschattung_Himmelsrichtung Auto_Abschattung_Himmelsrichtung_plus:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Himmelsrichtung_minus:0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90 Auto_Abschattung_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Pos_nach_Abschattung:-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Abschattung_Schwelle_sonnig Auto_Abschattung_Schwelle_wolkig Auto_Abschattung_Sperrzeit Auto_Abschattung_Sperrzeit_nach_manuell Auto_Abschattung_Sperrzeit_vor_Nacht Auto_Abschattung_Temp_min_aussen Auto_Abschattung_schnell_oeffnen:nein,ja Auto_Abschattung_schnell_schliessen:nein,ja Auto_Aussperrschutz:ja,nein Auto_Aussperrschutzkontakt Auto_Aussperrschutzkontakttyp:threestate,twostate Auto_Fensterkontakt Auto_Fensterkontakttyp:threestate,twostate Auto_Frostschutz:nein,ja Auto_Gruppe Auto_Lueften_Dauer_bei_Nachtschliessung Auto_Lueften_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 Auto_Pos_Befehl:pct Auto_Zufall_Minuten Auto_abends:ja,nein Auto_abends_Gruppe Auto_abends_Pos Auto_abends_Modus:immer,bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,aus Auto_abends_Zeit_Modus:Astro,Zeit Auto_abends_Zeit_frueh Auto_abends_Zeit_spaet Auto_abends_Zwischenhalt_Modus:aus,immer,Weihnachten,immer_außer_Weihnachten Auto_abends_Zwischenhalt_Pos Auto_abends_Zwischenhalt_bis Auto_morgens:ja,nein Auto_morgens_Gruppe Auto_morgens_Modus:immer,bei_Abwesenheit,bei_Anwesenheit,aus Auto_morgens_Zeit_Modus:Astro,Zeit Auto_morgens_Zeit_WE_Urlaub Auto_morgens_Zeit_frueh Auto_morgens_Zeit_spaet
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
   widgetOverride test:multiple,1,2,3,4
				Habe das gerade mal getestet. Bei mir erscheint unter room diese erweiterte Auswahl nicht. Bist Du aktuell?
				Nein, das letzte Update ist 4 Wochen her.
				Also wie gesagt ich habe das mal eins zu eins kopiert. Also Dein userAttr test und das widgetOverride test:multiple,1,2,3,4
Bei mir kam der Effekt nicht. Versuch mal ein Update auch wenn ich da jetzt nicht viel Hoffnung drin habe.
Welches Style verwendest Du?
				Ich habe gerade ein Update gemacht. Das Verhalten hat sich leider nicht geändert.
Am Style habe ich nichts geändert.
Das war nicht die Frage. Ich wollte wissen welchen Du verwendest das ich unter dem selben testen kann.
				Zum "Style kann ich nicht leider viel sagen, ich verwende das Standard-/Auslieferungs-Style. Ich habe daran keine Veränderungen vorgenommen. Beantwortet das deine Frage?
Das Verhalten ist übrigens reproduzierbar:
Wenn ich "widgetOverride" lösche, erscheinen die Auswahlwerte nicht mehr in "room". Definiere ich "widgetOverride" wieder, dann habe ich die ungewünschten Werte wieder in der room-Auswahl.
Lösche mal bitte im userAttr Dein Test und lasse widget drin.
Und mach mal bitte ein Screenshot das ich weiß welches Style Du verwendest.
				Nachdem Löschen von "test" in "userAttr" sind die falschen Auswahlwerte weiterhin in der "room"-Auswahl drin.
				Ok ich habe mit dem selben Style getestet. Bin da aktuell etwas Ahnungslos. Sorry
				Sehe  ach gerade das Du in einem Total falschen Forum bist. Bitte verschiebe Deinen Beitrag einmal nach FHEMWEB
				Wie kann ich den Thread verschieben? Das machen doch die Admins - oder?
[Edit] Ist das denn ein Frontend-Thema? oder etwas für Rudolf?
				Erstmal Frontend.
Ganz unten ganz links Beitrag verschieben drücken
