Ein herzerfrischendes Moin Moin vom hintern Deich vorweg
Ich wollte meinen guten alten HM-LAN-CFG ein Update mit der https://www.eq-3.de/service/downloads.html?id=87 Software auf 0.965 bringen.
Die Installation unter Windows 10 scheint auch fehlerfrei durchzulaufen, aber sobal ich die "lanif_config_gui.exe" bekomme ich eine Fehlemeldung:
" Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, da die Side-by-Side Konfiguration ungültig ist."
Das Ereignisprotokol ergibt:
Fehler beim Generieren des Aktivierungskontextes für "C:\Program Files (x86)\HomeMatic Firmware Update Tool\lanif_config_gui.exe". Die abhängige Assemblierung "Microsoft.VC90.MFC,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8"" konnte nicht gefunden werden. Verwenden Sie für eine detaillierte Diagnose das Programm "sxstrace.exe".
- Neu-Installation habe ich bereits versucht und hat nichts gebracht.
- WLAN und Bluetooth Netzwerk Adapter habe ich ebenfalls deaktiviert.
- Google hat auch nichts hilfreiches ergeben.
- eQ3 lässt mit Antwort auf meine Support-Anfrage auf sich warten.
Der Laptop hängt am LAN Switch wie auch der HM-CFG-LAN
Habt Ihr eine Ahnung was man machen kann?
Danke vorab
     Sailor
				3 Versuche
1. WLAN deaktivieren
2. Kompatibilitätsmodus einschalten (Win 7)
3. als Admin starten
schau mal hier -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,40019.msg473268.html#msg473268
Und hier ->https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
Eigentlich läuft das. Ich muss mal über den Side by Side Fehler  länger nachdenken.
				Zitat von: Wuppi68 am 27 November 2018, 21:53:42
3 Versuche
Hallo Wuppi
Danke habe ich alles schon versucht.
    Sailor
				Hallo Otto
Danke, mach das! ;)
Zu deiner Anwendung komme ich leider gar nicht erst. Das Programm startet ja gar nicht erst.  :(
    Sailor
				Moin
Side by Side error kenne ich aus dem beruflichen Umfeld. Meistens fehlt dann eine irgendeine veraltete Microsoft Visual C++ Redistributable! Die Richtige zu finden kann recht spassig werden!
Pauschal wuerde ich vorschlagen auf ein aelteres System auszuweichen!
Gruss Christoph
				Hallo Christophe
Danke, das war die Nase in die richtige Richtung!
Es fehlte die
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
https://download.microsoft.com/download/d/d/9/dd9a82d0-52ef-40db-8dab-795376989c03/vcredist_x86.exe
Habe ich im Wiki aufgenommen!
Ansonsten Update auf 0.965 erfolgreich auch ohne AES Probleme!
   Sailor
PS: Wo zu Teufel ist der "gelöst" - Button?
