habe ein Dash Button als Klingel. Dahinter ein notify mit Push usw.
Nun will ich es per Button gerne Deaktivieren das nichts passiert. Wie löse ich dies möglichst einfach?
Kann man ein attr disable verändern per Button ? Auch den Status abfragen ?
Attribute event-on-* leeren, dann gibt es vom Button keinen Event mehr und das notify hat nichts zu tun, oder?
Gruß Arnd
hm verstehe ich nicht. Aktuell habe ich kein Icon womit ich das Schalte.
Der Dashbutton löst das notify aus und dann klingelt es.
Ich will ein Icon zum Schalten haben wo man die Klingel Deaktivieren kann.
Das sollte auch AN/AUS anzeigen können.
zeig mal ein list von dem was du hast [emoji4]
Willst Du jetzt a) einen Button der den Dash temporär lahm legt oder willst Du b) einen virtuellen Button und den Dash für etwas anderes benutzen?
a) Virtueller Button, der mittels neuen notify Dir attr DASH event-on-* leert
b) Ein virtueller Button und das bestehende notify anpassen
Gruß Arnd
notify haben das Attribute "disable".
Damit kann man doch das Notify abschalten:
attr myNotify disable 1
Als Tablet UI Schalter könnte man das so realisieren
<div data-type="checkbox" data-device="myNotify" data-get="disable" data-set="disable" data-get-on="0" data-get-off="1" data-set-on="0" data-set-off="1" data-cmd="attr" ></div>
