Guten Morgen und einen schönen Advent
Ich habe versucht nach der Wiki Anleitung einen FHT8v direkt mit meiner CUL
868 V3.2 version => V 1.44 zu paare
aber e klappt nicht! Ich sende den befehl: set CUL_868 raw T1234012f00
aber der FHT8v bleicht mit AC blinkend in warte Stellung.
Da ich beim googlen nur Betreige gefunden haben die sich mit Probleme nach
dem pairen beschäftigen und ich ja soweit nicht komme sind die nicht
hilfreich.
Kann mir jemand weiter helfen?
Über eine FHT80b lässt sich der FHT8v pairen (als zweiter Regler im Raum)
also funktionieren tut er.
Dann probiere es doch mal mit der Web-Oberfläche.
1. in die fhem.cfg eintragen:
define stellantrieb.01 FHT8V 1234
attr stellantrieb.01 room Heizungen
und speichern.
Danach siehst Du links als Auswahl "Heizungen" draufklicken.
Rechts steht oben ein FHT8V und darunter "Stellantrieb.01" draufklicken.
Oben steht dann ein [SET] stellantrieb.01 [pair] danach auf [set]
drücken... fertig.
Danke freu Advent gerettet
Hat so geklappt wie du beschrieben hattest. Der Fehler lag an mir
(Hauscode) aber über die Weboberfläche wurde der Fehler bemängelt was beim
direkten eingeben des Befehls nicht passiert. Habe ich mich die Nacht
umsonst um die Ohren geschlagen.
Danke noch einmal
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 10:04:51 UTC+1 schrieb KUD:
> und speichern.
> drücken... fertig.
Guten Morgen
So nachdem mein FHT8v läuft habe ich leider nichts gefunden ob und wie man
Log und Plots erstellen kann?
Ich wollte es parallel zu meinem FHT machen aber die Kommandos sind zu
unterschiedlich
>> und speichern.
>> drücken... fertig.
