ich habe vor ca. 1 Jahr angefangen eine Heizung und eine Steckdose über
FHEM zu steuern, was lang gut ging. FHEM läuft auf meiner Fritzbox. Ich
habe vor ca. 1 Jahr irgendwie eine Heizungssteuerung in die fhem.cfg
reingebracht. Leider startete fhem auf der Fritzbox nicht mehr und ich habe
in meiner Übereile natürlich das fhem Image neu aufgespielt. Dabei ging
meine alte fhem.cfg verloren und ich finde die Seite nicht mehr, nach der
ich meine Heizung programmiert habe.
Ich will nichts großartiges, es sollen statische Werte vorgegeben werden.
Mo-Fr 00:00 - 15:30 desired.temp 18°
Mo-Fr 15:30 - 18:30 desired-temp 20°
Mo-Fr 18:30 - 23:00 desired-temp 22°
Mo-Fr 23:00 - 00:00 desired-temp 18°
Sa-So 00:00 - 10:00 desired.temp 18°
Sa-So 10:00 - 18:30 desired-temp 20°
Sa-So 18:30 - 23:00 desired-temp 22°
Sa-So 23:00 - 00:00 desired-temp 18°
Wie bekomme ich das in der fhem.cfg abgebildet? Ich lese seit 2 Tagen
Codebeispiele und bekomme es nicht hin.
Schon mal im voraus vielen Dank für die Hilfe.
Dirk
vielleicht die Anleitung kann dir weiter helfen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b_Einstellungen
On Sunday, December 9, 2012 11:13:28 AM UTC+1, Qvex23 wrote:
> Hallo,
> Gruß
> Dirk
danke für die Antwort, aber leider ist das ein bisschen viel für mich. Ich
kann damit leider gar nix anfangen.
Ich habe jetzt folgendes hinbekommen:
set Heizung_Wz mon-from1 00:00 mon-to1 15:30 desired-temp 18
set Heizung_Wz tue-from1 00:00 tue-to1 15:30 desired-temp 18
set Heizung_Wz wed-from1 00:00 wed-to1 15:30 desired-temp 18
set Heizung_Wz thu-from1 00:00 thu-to1 15:30 desired-temp 18
set Heizung_Wz fri-from1 00:00 fri-to1 15:30 desired-temp 18
set Heizung_Wz sat-from1 00:00 sat-to1 10:00 desired-temp 18
set Heizung_Wz sun-from1 00:00 sun-to1 10:00 desired-temp 18
set Heizung_Wz mon-from1 15:30 mon-to1 18:30 desired-temp 20
set Heizung_Wz tue-from1 15:30 tue-to1 18:30 desired-temp 20
set Heizung_Wz wed-from1 15:30 wed-to1 18:30 desired-temp 20
set Heizung_Wz thu-from1 15:30 thu-to1 18:30 desired-temp 20
set Heizung_Wz fri-from1 15:30 fri-to1 18:30 desired-temp 20
set Heizung_Wz sat-from1 10:00 sat-to1 18:30 desired-temp 20
set Heizung_Wz sun-from1 10:00 sun-to1 18:30 desired-temp 20
set Heizung_Wz mon-from1 18:30 mon-to1 23:00 desired-temp 22
set Heizung_Wz tue-from1 18:30 tue-to1 23:00 desired-temp 22
set Heizung_Wz wed-from1 18:30 wed-to1 23:00 desired-temp 22
set Heizung_Wz thu-from1 18:30 thu-to1 23:00 desired-temp 22
set Heizung_Wz fri-from1 18:30 fri-to1 23:00 desired-temp 22
set Heizung_Wz sat-from1 18:30 sat-to1 23:00 desired-temp 22
set Heizung_Wz sun-from1 18:30 sun-to1 23:00 desired-temp 22
Ich weiß nur nicht ob das hilft, oder ob jedes mal die werte überschrieben
werden, bis zum schluss z.b.: mon-from1 18:30 mon-to1 23:00 desired-temp 22
drin steht und alles was ich vorher eingetragen habe einfach überschrieben
wurde, Oder ob wirklich mehrere mon-from1 Werte übernommen werden....
da es für Mon-from1 nur eine Eintragsmöglichkeit gibt wird auch nur der
letzte Wert übernommen
(logischerweise).
Du kannst aber 2 Zeiten programmieren (Mon-from1/Mon-to1 und
Mon-from2/Mon-to2).
Wenn du mehr als 2 Zeiten (bzw. 2 unterschiedliche Temperaturen) pro Tag
programmieren willst
musst du den FHT80b in mode manual schicken und die Werte von fhem
übertragen lassen.
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 12:12:36 UTC+1 schrieb Qvex23:
Also der FHT hat nur zwei Heizphasen, in denen wird die Tagestemperatur
eingestellt, dazwischen wird die Absenktemperatur eingestellt.
die set Befehle dienen dir nur zur einmaligen Programm Einstellung, als
Alternative zum Eingeben am Gerät.
Willst du mehr als zwei Temperaturniveaus und mehr als zwei Heizphasen,
verwende at Befehle:
define Heizen at *17:00:00 FHT_xxx set desired-temp 25.5
(täglich um 17:00h heizen)
die zuvor programmierten Zeiten gelten dann weiterhin (mon-from1,...)
