Gibt es die Möglichkeit sich die Unterschiede zwischen zwei Restor anzuzeigen?
Hintergrund: Ich müsste heute meinen Pi kurz stromlos machen. Nach einem Neustart wollte dann FHEMWEB nicht mehr starten bzw ich kam nicht mehr auf die Website. Habe dann nach langer Fehlersuche verschiedene Restorpunkte aus der configdb versucht. Alles älter als Nummer 19 ging, alles jünger nicht. Jetzt würde ich gerne den Unterschied zwischen Version 18 und 19 sehen. So wie ich das sehe kann ich mir aber nur die Unterschiede von Devices anzeigen lassen, oder?
probier mal, ob Dir
configdb diff all current
weiterhilft. Damit kannst Du nach einem restore die Unterschiede herausfinden, BEVOR Du ein save und/oder ein "shutdown restart" ausführst.
glaube das geht. Habe restore 19 gestartet und dann restore 18 ausgeführt ohne save. muss jetzt mal genauer schauen. danke
