ich habe zwei Fernbedienungen (HM-RC-4-2) gepeert mit den virtuellen Kanälen einer VCCU. Leider verändert sich bei diesen Kanälen das STATE nicht. Ich denke das sollten Sie, da ich mit dem STATE natürlich etwas schalten möchte. Ist etwas falsch konfiguriert oder mache ich einen Denkfehler?
List vom virtuellen Kanal vccu_Btn1
CFGFN
DEF 2CD5EE01
NAME vccu_Btn1
NOTIFYDEV global
NR 1569
STATE set_press long
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device vccu
peerList HM_6920ED_Btn_01,HM_692107_Btn_01,
2018-12-03 15:43:04 peerList HM_6920ED_Btn_01,HM_692107_Btn_01,
2018-12-03 16:53:31 state set_press long
2018-12-03 17:03:20 trigLast HM_6920ED_Btn_01:short
2018-12-03 17:03:20 trig_HM_6920ED_Btn_01 Short_27
2018-12-03 15:46:32 trig_HM_692107_Btn_01 Short_9
helper:
count 2
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
vrt 1
model CCU-FHEM
peerIDs 6920ED01,69210701,
webCmd press short:press long
List vom HM_6920ED_Btn_01
CFGFN
DEF 6920ED01
NAME HM_6920ED_Btn_01
NOTIFYDEV global
NR 1614
STATE Short 1_27 (to vccu)
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_6920ED
peerList vccu_Btn1,
2018-12-03 15:28:46 R-sign off
2018-12-03 15:29:30 R-vccu_Btn1-expectAES off
2018-12-03 15:29:30 R-vccu_Btn1-peerNeedsBurst off
2018-12-03 15:29:25 RegL_01. 04:10 08:00 09:00 00:00
2018-12-03 15:29:30 RegL_04.vccu_Btn1 01:00 00:00
2018-12-03 15:29:26 peerList vccu_Btn1,
2018-12-03 17:03:20 state Short 1_27 (to vccu)
2018-12-03 15:29:00 trigDst_vccu noConfig
2018-12-03 17:03:20 trigger Short_27
2018-12-03 17:03:20 trigger_cnt 27
helper:
BNO 27
BNOCNT 1
peerIDsRaw ,2CD5EE01,00000000
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
model HM-RC-4-3
peerIDs 00000000,2CD5EE01,
Danke für eure Tipps
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber...
bei mir dient das Peering mit dem virtuellen Button nur der "grünen" Bestätigung des Tastendrucks.
Das "Schalten" löse ich durch ein notify auf den Tastendruck aus.
Hallo Hollo und Danke für deine Antwort
Genau so ist es auch, ich habe die virtuellen Kanäle für die LED Rückmeldung, brauche für das notify aber doch eine Zustandsänderung beim drücken der Fernbedienung.
Bei dem gepeertem Kanal "HM_6920ED_Btn_01" wird bei nur der STATE hochgezählt "STATE -> Short 1_37 (to vccu)" und bei dem virtuellem
Kanal der VCCU sind bei STATE nur (???). Brauche ich nicht etwas wie " an:aus oder on:off".
Freue mich über Tipps und sage Danke,
Byllyy
der STATE wird bei den VVCU Kanälen nicht aktualisiert, zumindest nicht von selbst. Kann man aber mit stateFormat einrichten, findest Du in der Doku unter dem Stichwort readingFnAttribute.
Ich benutze das einfach sodefmod nty_TorAuf notify GaragenTor:auf|VCCU_Btn4:trig_RC41_4:.*|VCCU_Btn4:trig_RC42_4:.*|RCdonix:RCdonix_Btn_02.Short set SW81_1_TorAuf on-for-timer 1
Der VCCU_Btn4
DEF 200DB804
NAME VCCU_Btn4
NOTIFYDEV global
NR 258
NTFY_ORDER 50-VCCU_Btn4
STATE ???
TYPE CUL_HM
chanNo 04
device VCCU
peerList RC41_4,RC42_4,
2018-12-01 12:23:07 CommandAccepted yes
2018-11-19 16:17:20 peerList RC41_4,RC42_4,
2018-12-04 10:45:04 trigLast RC41_4:short
2018-12-04 10:45:04 trig_RC41_4 Short_111
2018-12-03 15:32:53 trig_RC42_4 Long_94
helper:
regLst
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
vrt 1
model CCU-FHEM
peerIDs 1651C704,220D8C04,
Hi Otto,
vielen Dank, deine Antwort hat mir geholfen. Jetzt läuft es :)
Byllyy
