FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: baeri3 am 03 Dezember 2018, 21:38:56
Titel: HM-ES-TX-WM + IEC mit Itron 3.HZ Zähler -> gelöst
Beitrag von: baeri3 am 03 Dezember 2018, 21:38:56
ich hatte die letzten Jahre den HM-ES-TX-WM mit dem Ferraris Modul in verwendung, nun wurde allerdings der Zähler durch einen Itron 3.HZ ersetzt. Ich habe mir nun das IEC Modul zusammen gebaut und den TX-WM auf die neue 1.2er Firmware aktualisiert. Natürlich, vor dem neu pairen mit dem neuen Tastkopf, in FHEM alles zu dem Device gelöscht und auch den Sender auf Werkseintellungen gesetzt. Leider erhalte ich keine Werte am Sendemodul (Alle Messwerte sind ----) oder in FHEM.
Laut Datenblatt unter https://www.swrc.de/fileadmin/swrc-NEU/Netz/Strom/Messung/ITR-E-7101-03_3HZ_Bedienungsanleitung.pdf (https://www.swrc.de/fileadmin/swrc-NEU/Netz/Strom/Messung/ITR-E-7101-03_3HZ_Bedienungsanleitung.pdf) wird auf der IrDa Schnittstelle per 9600 Baud nach dem Standard 62056-21 gearbeitet.
Muss ich in FHEM und/oder dem HM-ES-TX-WM noch weitere Paramter einstellen, wenn ja wo genau? Funktioniert der Stromzähler überhaupt mit dem IEC Modul?
Grüße,
baeri3
Titel: Antw:HM-ES-TX-WM + IEC mit Itron 3.HZ Zähler
Beitrag von: baeri3 am 25 April 2019, 22:14:55
-- nochmal pushen --  ::)
Beitrag von: 10mamai am 26 April 2019, 16:46:37
Ich habe genau das gleiche Problem. Welche Registerwerte hast du denn sonst noch für diesen Zähler im HM-ES-TX-WM neben der Baudrate 9600 gesetzt ?
baudrate         |     literal        |          | baudrate options:Bd1200,Bd2400,Bd19200,Bd300,Bd600,Bd4800,Bd9600
powerMode        |     literal        |          | meter powermode options:mainPower,batPower
protocolMode     |     literal        |          | meter protocol mode options:modeD,modeC,modeA,modeB
samplPerCycl     |   1 to 10          |          | samples per cycle
serialFormat     |     literal        |          | serial Format options:s8D1PE1S,s7D1PE1S,s7D1PE2S,s8D0PN1S
transmDevTryMax  |   1 to 10          |          | max message re-transmit
Beitrag von: baeri3 am 03 Januar 2020, 17:16:47
ich habe nun bei ELV gesehen das es eine extra IEC Firmware für den HM-ES-TX-WM gibt.. Hast du es damit schon versucht? Habe meinen HM-ES-TX-WM aktuell am Wasserzähler und würde mir, wenn es bei jemand läuft, einen weiteren bestellen..
tnx,
baeri3
Beitrag von: 10mamai am 05 Januar 2020, 09:54:35
kann ich leider nicht mehr testen, da mein Messstellenbetreiber den Zähler inzwischen durch einen anderen Typ ersetzt hat.
Beitrag von: baeri3 am 09 Dezember 2020, 20:53:04
Hi zusammen,
habe nun einen HM-ES-TX-WM mit Firmware Version 2.5 ausgestattet und den ES-IEC am Itron 3.HZ AC-D1-A1 platziert. Vom Netzbetreiber habe ich die Pin für den Zähler erhalten und über das Menü die erweiterte Datenausgabe aktiviert (Info=ON).
Die Parameter am HM-ES-TX-WM sind wie folg eingestellt:
No regs found for:
Stromzaehler type:powerSensor -
list:peer   register         :value
   0:         baudrate         :Bd9600
   0:         pairCentral      :0x29A251
   0:         powerMode        :mainPower
   0:         protocolMode     :modeSML
   0:         samplPerCycl     :1
   0:         serialFormat     :s8D0PN1S
   0:         transmDevTryMax  :6
Der Channel Stromzaehler_IEC_01 hat als text1=1.8.0 und text2=16.7.0 zugewiesen bekommen, allerdings erhalte ich gar keine Daten und auch am HM-ES-TX-WM blinkt immer die rote LED und auf dem Display sind für die Kanäle nur --- aufgeführt. Die Position des ES-IEC Sensors habe ich schon mehrfache variiert, leider keine Änderung.
Evlt. ist doch noch was an den Settings verkehrt, da die Config von ELV ja nicht direkt für diesen Zähler ist..
https://files2.elv.com/public/14/1421/142148/Internet/142148_zaehlerliste_data.pdf
Was könnte noch falsch sein?
Grüße,
baeri3
Beitrag von: baeri3 am 09 Dezember 2020, 23:04:51
Gelöst: Zur Sicherheit mit dem Oszi mal noch die Signale an dem Fototransistor angesehen und leider nur maximal 100mV Pegel gesehen. Daraufhin den Transistor gedreht und siehe da der Pegel ist wie gewünscht. Da muss wohl jemand beim zusammenbauen geschlampert haben..  ::) ::)
Leider musste ich dann noch festestellen das der Abstand mit dem original ELV Gehäuse zu groß ist und die Übetragung immer noch nicht klappt. Nun ohne Gehäuse mit Tape auf den Zähler geklebt und die Daten werden wie gewünscht übertragen..
Titel: Antw:HM-ES-TX-WM + IEC mit Itron 3.HZ Zähler -> gelöst
Beitrag von: Don_Maverick am 17 Juni 2021, 13:24:16
Hi Zusammen,
ich versuche gerade mittels meinem IR Kopf meinen neuen Sromzähler 3.HZ auszulesen.
Bekomme aber nur "Datenmüll"
Was mache ich falsch?
Wie sind den Eure STTY Einstellungen?
$ cat /dev/ttyUSB0
   f@bbrev$4
ITRN,8rb$5cv   fAbbrew
ITRN,8b
rb$5tw`2ITRw`
ITRN,8eybRi%bRitc8kv   fBbbreqc"/�L+   fCbbrev$5
ITRN,8rb$6cY:v   fDbbrew
ITRN,8b
rb$6tw`2ITRw`
ITRN,8eybRi%bRitcw7v   fEbbreqca7�m^Y^X^C
Beitrag von: andish am 27 Juli 2022, 03:09:30
Hallo!
Habe auch einige ITRON Zähler bei mir und Freunden, wir wollen alle loggen uvm. :)
* Läuft das jetzt bei jemandem, ev auch mit ,,pro phase", saldiert, und ,,rein-raus", und mit welcher Konfiguration hard/soft? Mich würde mal ein Beispiel-Datagramm mit Registernamen einer Sekunde interessieren.
* Hat jemand mal den Hersteller um die Dokumentation zur genormten Schnittstelle und den benutzbaren Registern gebeten und kann das teilen?
Danke!
Andi
Haben:
3-HZ-BC-D1-A1-12
Und
3-HZ-AC-D1-A1
Datenblatt sagt
,,Frontseitige IR-Schnittstelle, uni-direktional, 9600 Baud, Protokoll SML V1.04"
Fragen:
* Reicht zum ,,nur lesenden" Abgreifen der sekündlichen ,,Info" denn ein Foto-Darlington mit integriertem Schmitt-Trigger.
Gibt es in 1 Gehäuse. OPL535A etwa. Version mit eingelassener Linse.
Preisfrage.
* Tun eigentlich IrDA Chips von Vishay u.a.?
Also, erfüllt der Transponder die IrDA-Norm?
S. Vishay etwa (randomly picked) https://www.vishay.com/en/product/81288/
(Habe so einen aus einem S4 Handy rumliegen, auch auf manchen Laptop-Mainboards gewesen :)
Titel: Aw: HM-ES-TX-WM + IEC mit Itron 3.HZ Zähler -> gelöst
Beitrag von: andish am 11 Februar 2024, 14:03:27
Hallo Bäri3!
Läuft Dein Logging noch, oder hättest Du ein Archiv der Einstellungen?
Danke!
Ich würde mir jetzt nämlich aus aktuellem Anlass einen Tibber Pulse kaufen und den belauschen, was der so mit dem 3HZ macht ;)
Vielleicht hat da jemand interesse an einem Scope-Bild (kann Datenschnittstellen auswerten, also gleichzeitig Logic Analyser, und seriell soll klappen, hoffe das reicht.)
Gruß!
Andi
Zitat von: baeri3 am 09 Dezember 2020, 23:04:51Gelöst: Zur Sicherheit mit dem Oszi mal noch die Signale an dem Fototransistor angesehen und leider nur maximal 100mV Pegel gesehen. Daraufhin den Transistor gedreht und siehe da der Pegel ist wie gewünscht. Da muss wohl jemand beim zusammenbauen geschlampert haben..  ::) ::)
