möchte aus folgendem HTML-Code, den ich via HTTPMOD bekomme, den String "stark bewölkt" extrahieren. Habe mir dazu mit meinem spärlichen Wissen eine Regex gebastelt, die in diversen online Regex-Testern das richtige Ergebnis liefert. HTTPMOD liefert aber leider den String "West" (Windrichtung in der nächsten Zeile). Kann mir jemand sagen, warum?
Code:
<div class="stationData">
<h3 itemprop="name">Innere Stadt</h3>
<p class="temperature">12,8 <abbr title="Grad Celsius">°C</abbr><span class="offscreen">, stark bewölkt.</span></p>
<p class="wind">15 <abbr title="Kilometer pro Stunde">km/h</abbr><span class="offscreen">, West.</span></p>
<p class="precipitation">0,0 <abbr title="Millimeter pro Stunde">mm/h</abbr></p>
</div>
</a>
</div>
Regexp:
Innere Stadt<\/h3>[\s\S]*offscreen\">,\s([\S\s]*)\.<\/span>[\s\S]*wind
Die Regex ist deshalb so kompliziert am Schluss, weil ich auch nicht herausgefunden habe, wie ich nur die erste gefundene Gruppe zurückgeben kann. Sonst funktioniert das über Greedy-Flag, aber wie mache ich das bei HTTPMOD/FHEM?
Danke!
Stefan
wäre es nicht einfacher, nur auf die span Tags zu prüfen?
<span.*>, (.*)\.<\/span>liefert bei mir korrekte Ergebnisse.
in HTTPMOD vermutlich gar nicht. Die gefundenen (mehreren) Gruppen werden in readings geschrieben, deren Name mit -1 -2 usw. ergänzt wird, um die einzelnen Werte aufzunehmen. Steht auch so in der Doku:
You can also use regular expressions that have several capture groups which might be helpful when parsing tables. In this case an attribute like
reading02Regex something[ \t]+([\d\.]+)[ \t]+([\d\.]+)
could match two numbers. When you specify only one reading02Name like
reading02Name Temp
the name Temp will be used with the extension -1 and -2 thus giving a reading Temp-1 for the first number and Temp-2 for the second. You can also specify individual names for several readings that get parsed from one regular expression with several capture groups by defining attributes
reading02-1Name
reading02-2Name ...
Du kannst also auch die gefundenen Gruppen-readings nochmal nach Deinen Wünschen benennen.
Es gibt auf der Seite die Daten mehrerer Wetterstation. Deswegen kann ich nicht nach den <span>s suchen, sondern muss mit "Innere Stadt" beginnen. Und lästigerweise sind da auch Zeilenumbrüche und ähnliches vorhanden. Deswegen nützt mir ".*" meistens auch nicht viel.
Der Hinweis auf die "-1,-2 Readings" hat mich aber zum Ziel geführt. Hatte das mal gelesen, aber damals nicht verstanden. Jetzt schon ;).
Innere Stadt<\/h3>[\s\S]*offscreen\">,\s([\S\s]*)\.<\/span>[\s\S]*, ([\s\S]*)\.<\/span>
Danke dir!
