bekomme bei meinem CUL V2 FW1.49
die Meldung:
CUL: Mode MAX not supported
Da der 2er CUL ja nur geringe Speicher Kapazitäten hat wird hier
unterschieden zwischen HM und "normal", ist der Support von MAX hier
noch nicht implementiert, bzw. gibt es hierfür noch keine Firmware?
Danke schonmal vorab für eure Hilfe.
Marc
Am 11.12.2012 um 18:36 schrieb Marc:
Wow - CUL V2 - das ist aber schon länger her ...
Im Prinzip einfach im board.h die HAS_MORITZ defines an die richtige Stelle setzen und neu compilieren. Ausser RAM und Flash gibt es keinen Grund wieso es nicht laufen sollte ...
noch ist evtl. das falsche Wort. Man muesste Matthias ueberzeugen, ein
CUL_V2_MAX zu bauen :)
Ich haette es nicht netter formulieren koennen :) In der FS20 Version sind 146
Bytes Flash und ca 10-20 Bytes RAM frei, in der HM Version immerhin etwas ueber
1k Flash und 50 Bytes RAM.
Man könnte sicher ein CUL_V2_MAX machen, die Frage ist nur: worauf will man
verzichten?
Am 11. Dezember 2012 20:47 schrieb Rudolf Koenig :
> 146
> ueber
Hab mal eine CUL_V2_MAX Variante eingecheckt. Wie CUL_V2_HM, nur eben mit
MAX.
Am 11. Dezember 2012 21:19 schrieb Matthias Gehre
> man verzichten?
>> sind 146
>> ueber
Hey, prima.. Das ging schnell ;-) werde es morgen mal versuchen.
Viele Grüsse Marc
> MAX.
> > man verzichten?
> >> sind 146
> >> ueber
