FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: fladdy am 11 Dezember 2012, 20:23:05
Titel: iPhone -> Siri -> Raspberry Pi -> ...
Beitrag von: fladdy am 11 Dezember 2012, 20:23:05
... wo ist das FHEM-Modul?
http://www.raspberrypi.org/archives/2731
Fladdy
Titel: Re: iPhone -> Siri -> Raspberry Pi -> ...
Beitrag von: MarkusN am 12 Dezember 2012, 06:42:52
Geile Idee. SiriProxy ist ja mittlerweile über ein Jahr alt, und fast schon
wieder aus meinem Kopf verschwunden. Das ganze für FHEM zu nutzen ist ja
geradezu genial. Ich werde das ganze testen sobald mein iPad Mini zuhause
ist. Ohne Modul kann man sich ja so lange über Wasser halten in dem man
direkt die fhem.pl durch siriproxy aufruft.
Beitrag von: Guest am 12 Dezember 2012, 14:12:16
Sowas ähnliches hat User JarvisHome auch schon realisiert - halt ned auf
dem Pi:
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=10537
Aber nettes GUI...
Beitrag von: Guest am 12 Dezember 2012, 15:33:57
Das GUI ist wirklich schick ...
Am Mittwoch, 12. Dezember 2012 14:12:16 UTC+1 schrieb tomster:
> dem Pi:
> Aber nettes GUI...
Beitrag von: Guest am 13 Dezember 2012, 09:50:57
Irgendwie krieg ich es nicht hin...
Nachdem eigentlich alle Schritte problemlos durchgelaufen sind, zwickt es
am Letzten: dem Start des siriproxy
pi@raspberrypi:~/SiriProxy$ rvmsudo siriproxy server
Warning: can not check `/etc/sudoers` for `secure_path`, falling back to
call via `/usr/bin/env`, this breaks rules from `/etc/sudoers`. export
rvmsudo_secure_path=1 to avoid the warning.[sudo] password for pi:
config.yml not found. Copy config.example.yml to config.yml, then modify it.
Warum er die Config angeblich nicht finden kann, erschließt sich mir zwar
nicht...
Die Fehlermeldung lässt darauf schliessen, dass sudoers erst gar nicht
gelesen werden kann. Änderungen der sudoers werden aber auch nicht
berücksichtigt.
Was ist überhaupt der secure_path?
Hat jemand einen Tipp?
Beitrag von: MarkusN am 13 Dezember 2012, 10:01:18
Hallo tomster,
Du hast den Siriproxy scheinbar unter dem Benutzer "pi" installiert. Mit
dem Befehl "rmvsudo" startest Du den Siriproxy jedoch als root. Lösen
kannst Du das mit Symlinks:
*sudo ln -s /home/pi/SiriProxy /root/SiriProxy*
*sudo ln -s /home/pi/.siriproxy /root/.siriproxy*
Zusätzlich musst Du noch die example-config zur default-config machen:
*cp /home/pi/SiriProxy/config.example.yml /home/pi/.siriproxy/config.yml*
Danach sollte SiriProxy starten, die dann noch verbleibende Meldung kannst
Du ignorieren.
MfG,
Markus
Beitrag von: Guest am 13 Dezember 2012, 10:07:06
Servus Markus!
Das mit dem Symlinks versteh ich vom Ansatz her noch. Auch habe ich die
default-config glaub ich schon zum 15. Mal aus der example-config kopiert -
trotzdem meckert er.
Leider bleibt auch nach Deinen Änderungen das Ergebnis (=Ausgabe) die
Gleiche...
Beitrag von: MarkusN am 13 Dezember 2012, 10:08:31
Dann kopiere die default-config auch mal in das SiriProxy Verzeichnis:
*cp /home/pi/SiriProxy/config.example.yml /home/pi/SiriProxy/config.yml*
Beitrag von: Guest am 13 Dezember 2012, 10:08:37
Halt! Man muss wohl nur ein bisschen warten...
rvmsudo_secure_path=1 to avoid the warning.Starting SiriProxy on port 443..
SiriProxy up and running.
Vielen Dank!
Beitrag von: Guest am 13 Dezember 2012, 21:25:07
funktioniert soweit mal, habt ihr schon fhem Befehle eingebaut? Sollte mit
system(fhem lampe1 aus) gehen, oder?
lg
