FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: Robster am 11 Dezember 2018, 15:26:26
Titel: DOIF Luftfeuchtigkeit
Beitrag von: Robster am 11 Dezember 2018, 15:26:26
Hallo
ich möchte gerne einen "Alarm" auslösen wenn die Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer über einen bestimmten Wert steigt. Der Alarm soll in Form einer Lampe die blinkt stattfinden. Außerdem soll der Alarm nur passieren wenn es zwischen 6-22 Uhr ist.
mit
define Alarm DOIF ([06:00-22:00] and [Wohnzimmer_Heizung_Weather:humidity] > 60) (set HUEDevice4 blink 20)
habe ich es hinbekommen. Wie bekomme ich es jedoch hin, dass die Lampe wieder ihren vorherigen Zustand erreicht, wenn sie fertig mit dem Blinken ist?
Titel: Antw:DOIF Luftfeuchtigkeit
Beitrag von: tomster am 11 Dezember 2018, 15:54:58
Du könntest das eventuell über einen Dummy (DataStore_HUEDevice4) lösen, der den aktuellen Wert "zwischenspeichert". Ich kenne zwar die Readings des HUE-Moduls nicht, aber von der Idee her in etwa so:
(setreading DataStore_HUEDevice4 last_reading [HUEDevice4:DEINREADING], set HUEDevice4 blink 20, set HUEDevice4 DEINREADING [DataStore_HUEDevice4:last_reading] )
Dann noch ein entsprechendes wait-attr.
Keine Gewähr, nur ein Denkansatz!
Beitrag von: l2r am 11 Dezember 2018, 16:20:13
dazu fällt mir spontan lightscene ein:
https://fhem.de/commandref.html#LightScene
vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Michael
Beitrag von: Per am 12 Dezember 2018, 11:26:59
Zitat von: tomster am 11 Dezember 2018, 15:54:58über einen Dummy (DataStore_HUEDevice4)
Statt DataStore_HUEDevice4 $SELF verwenden, spart nen extra Dummy.
Alternativ HUEDevice4 verwenden, das speichert den Wert beim Device statt beim DOIF. Sinnvoll, wenn es mehrfach gebaucht wird oder das DOIF (später) mehrere Räume überwacht.
Beitrag von: tomster am 12 Dezember 2018, 11:31:01
Stümmt. $SELF oder im Device selbst ist natürlich intelligenter. Hab ich im Moment gar nicht drangedacht.
Beitrag von: Per am 12 Dezember 2018, 13:18:21
Für das System wird es keinen Unterschied (Last) machen, aber beim Überwachen (Fehlersuche u.ä.) brauche ich ein Browserfenster weniger ;)
Beitrag von: Robster am 12 Dezember 2018, 20:08:32
Vielen Dank für eure Antworten!
