ich habe ein Leistungsmesser über Modbus in Betrieb. Daten usw, alles Gut.
Aber im Plot wird mir im Titel der "aktuelle" Wert angezeigt, der "Max" Wert nicht. Warum?
Label: "LEISTUNG MAX: $data{max1} W, TOTAL: $data{currval1}"
Screenshot siehe Anhang.
was zeigt "Show processed input" ... klicke auf den button und poste die Werte. Sind non-numerische dabei?
get myDbLog HISTORY INT 2018-12-13_00:00:00 2018-12-13_23:59:59 ZAEHLER_HEIZUNG:Power__W
2018-12-13_11:34:02 0 W
2018-12-13_11:36:01 12 W
2018-12-13_11:36:57 13 W
2018-12-13_11:38:01 25 W
2018-12-13_11:40:57 26 W
2018-12-13_11:48:00 14 W
2018-12-13_11:48:59 13 W
2018-12-13_11:56:01 12 W
2018-12-13_11:58:01 20 W
2018-12-13_11:58:58 24 W
2018-12-13_12:00:58 23 W
2018-12-13_12:02:58 11 W
2018-12-13_12:15:19 11 W
2018-12-13_12:18:14 19 W
2018-12-13_12:19:18 23 W
2018-12-13_12:23:17 11 W
2018-12-13_12:28:56 11 W
2018-12-13_12:30:50 12 W
2018-12-13_12:33:47 25 W
2018-12-13_12:36:51 26 W
2018-12-13_12:40:54 27 W
2018-12-13_12:43:45 28 W
2018-12-13_12:46:48 29 W
2018-12-13_12:47:45 16 W
2018-12-13_12:48:49 17 W
2018-12-13_12:49:45 16 W
2018-12-13_12:50:49 17 W
2018-12-13_12:53:45 16 W
2018-12-13_12:56:49 43 W
2018-12-13_12:57:45 24 W
2018-12-13_12:58:49 28 W
2018-12-13_13:05:45 29 W
2018-12-13_13:06:49 17 W
2018-12-13_13:08:49 16 W
2018-12-13_13:14:49 15 W
2018-12-13_13:15:45 14 W
2018-12-13_13:16:48 21 W
2018-12-13_13:18:48 25 W
2018-12-13_13:20:48 24 W
2018-12-13_13:21:46 23 W
2018-12-13_13:22:50 11 W
2018-12-13_13:23:46 10 W
2018-12-13_13:24:49 11 W
2018-12-13_13:35:46 12 W
2018-12-13_13:36:49 11 W
2018-12-13_13:37:46 37 W
2018-12-13_13:38:48 23 W
2018-12-13_13:42:49 11 W
2018-12-13_13:49:46 20 W
2018-12-13_13:50:49 23 W
2018-12-13_13:55:46 11 W
2018-12-13_14:01:46 10 W
2018-12-13_14:05:46 11 W
2018-12-13_14:06:51 10 W
2018-12-13_14:07:46 11 W
2018-12-13_14:08:50 18 W
2018-12-13_14:09:46 23 W
2018-12-13_14:12:50 11 W
2018-12-13_14:28:50 18 W
2018-12-13_14:29:47 23 W
2018-12-13_14:32:50 11 W
2018-12-13_14:40:51 12 W
2018-12-13_14:41:47 20 W
2018-12-13_14:42:51 25 W
2018-12-13_14:48:50 26 W
2018-12-13_14:50:51 14 W
2018-12-13_14:59:48 22 W
2018-12-13_15:00:51 26 W
2018-12-13_15:04:50 27 W
2018-12-13_15:05:48 28 W
2018-12-13_15:11:49 26 W
2018-12-13_15:12:52 32 W
2018-12-13_15:13:48 36 W
2018-12-13_15:14:51 25 W
2018-12-13_15:19:48 13 W
2018-12-13_15:21:48 14 W
2018-12-13_15:23:48 15 W
2018-12-13_15:27:48 22 W
2018-12-13_15:28:51 23 W
2018-12-13_15:29:48 27 W
2018-12-13_15:33:48 26 W
2018-12-13_15:34:52 25 W
2018-12-13_15:35:48 13 W
2018-12-13_15:36:51 12 W
2018-12-13_15:37:48 11 W
2018-12-13_15:50:52 23 W
2018-12-13_15:55:49 11 W
2018-12-13_16:02:52 10 W
2018-12-13_16:03:49 11 W
2018-12-13_16:06:52 18 W
2018-12-13_16:07:49 23 W
2018-12-13_16:11:49 10 W
2018-12-13_16:12:53 11 W
2018-12-13_16:20:52 10 W
2018-12-13_16:22:51 11 W
2018-12-13_16:23:49 18 W
2018-12-13_16:24:52 23 W
2018-12-13_16:27:49 11 W
2018-12-13_16:30:52 10 W
2018-12-13_16:34:53 11 W
2018-12-13_16:38:52 10 W
2018-12-13_16:39:49 11 W
2018-12-13_16:43:49 18 W
2018-12-13_16:44:52 23 W
2018-12-13_16:48:53 11 W
2018-12-13_16:55:49 36 W
2018-12-13_16:56:54 22 W
2018-12-13_16:57:49 23 W
2018-12-13_17:01:49 11 W
2018-12-13_17:02:54 12 W
2018-12-13_17:04:20 12 W
2018-12-13_17:06:14 13 W
2018-12-13_17:07:11 26 W
2018-12-13_17:09:11 25 W
2018-12-13_17:14:10 25 W
2018-12-13_17:16:14 13 W
2018-12-13_17:19:52 13 W
2018-12-13_17:23:45 14 W
2018-12-13_17:25:45 22 W
2018-12-13_17:26:43 27 W
2018-12-13_17:29:46 28 W
2018-12-13_17:31:45 27 W
2018-12-13_17:33:45 28 W
2018-12-13_17:37:46 16 W
2018-12-13_17:46:43 24 W
2018-12-13_17:47:47 29 W
2018-12-13_17:54:44 28 W
2018-12-13_17:56:44 27 W
2018-12-13_17:57:46 14 W
2018-12-13_17:59:46 13 W
2018-12-13_18:00:44 12 W
2018-12-13_18:03:46 11 W
2018-12-13_18:04:44 12 W
2018-12-13_18:05:45 39 W
2018-12-13_18:06:44 25 W
2018-12-13_18:13:46 12 W
2018-12-13_18:25:48 25 W
2018-12-13_18:27:48 24 W
2018-12-13_18:29:48 23 W
2018-12-13_18:30:44 11 W
2018-12-13_18:45:49 19 W
2018-12-13_18:46:45 23 W
2018-12-13_18:50:45 11 W
2018-12-13_19:04:45 36 W
2018-12-13_19:05:49 22 W
2018-12-13_19:08:45 9 W
#ZAEHLER_HEIZUNG:Power__W:::
Bitte Code-Tags benutzen! #-Knopf über dem Text. dann sieht es aus wie hier im quote! :)
und zum Problem: deine Werte enthalten das " W" am Ende. das musst noch auf rein Dezimal wandeln/einkürzen.
Bei DOIF kann man "DEVICE:READING:d" dafür angeben. weis aber nicht ob SVG das auch kann.
Ahhhh.... ::)
Habe das Problem gelöst. im 98_ModbusSDM220M.pm habe ich die "EInheiten" gelöscht. Nun klappt es auch mit den "MAX" Werten.
Frank :)
musst jetzt aber kucken dass du nicht mit dem nächsten Update die Einheit wieder dran hast.
Du nutzt dblog. Mit Attribut valueFn von DBLog (Commandref nach valueFn suchen, nur wenige Treffer) kannst du die Readings vor dem Schreiben in deine DB modifizieren - ganz ohne in Modulen was zu ändern. Damit hast du kein Risiko wenn das Modul mal ein Update bekommt. Würde in valueFn Splitten und nur erste Spalte nutzen.
Theoretisch kannst auch in den Plotdateien mit Regex arbeiten, aber Daten in der DB sind dann weiterhin unsauber.
