1. gibt es die Möglichkeit im Modul einzubauen, dass die Attribute gelöscht werden können?
Grund: wenn man das Attribut forecastDays reduziert stehen uralte Werte in den Attributen.
2. werden die Attribute weather und weatherIcon nicht mehr von Proplanta gepflegt?
Ich habe den letzten Eintrag vom 01,12,18
Ich gehe davon aus, dass Du Readings meinst. Das geht mit deletereading.
Wahrscheinlich meinst Du hier auch Readings. Bei mir steht da 2018-12-14.
   Thorsten
   Thorsten
Sorry natürlich meinte ich Readings.
Komisch bei mir werden sämtliche
Readings ausgelesen. Nur weather und weatherIcon nicht.
   Thorsten
Da muss ich aber jedes Attribut einzeln auswählen
deletereading <name> <reading>
Bei vielen Modulen kann ich das mit einer Taste erledigen.
Du meinst whrscheinlich immer noch "Reading"...
<reading> darf IMHO eine Regex sein.
Aha. Zum Beispiel?
				Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 14 Dezember 2018, 21:15:51
Du meinst whrscheinlich immer noch "Reading"...<reading> darf IMHO eine Regex sein.
Aha. Zum Beispiel?
Z.b CUL-HM
https://fhem.de/commandref.html#CUL_HM
				Ich suche Beispiel:
Proplanta Readings mit dblog in NAS DB einzuschreiben.
Folgender Eintrag habe ich vorgenommen, passt aber nicht ganz:
define WetterDiedorf PROPLANTA 86420+Diedorf+(Schwaben) de
define proplantadb DbLog /opt/fhem/contrib/dblog/db.conf  (WetterDiedorf):(pressure|temperature).*
attr proplantadb asyncMode 1
irgendwo ist ein Fehler??
