Es handelt sich um Steckdosen von OBI Emil Lux / CMI Art.:315606 für 12,99 Euro
https://www.obi.de/hausfunksteuerung/cmi-funkschalter-set-4-teilig-weiss/p/4438420
--- LÖSUNG ---
Die Steckdosen scheinen bisher nur mit einem SIGNALduino zu funktionieren.
Es muss pro Ein- und Austaste ein Device angelegt werden.
Es können zwei oder mehr IT Codes auf der Taste der FB liegen.
Codes können bei verschiedenen Tasten auf der FB identisch sein, sieht man im Event Monitor.
Um die Steckdosen in Fhem einzubinden bin ich so vorgegangen.
Mein SIGNALduino:
V 3.3.1-RC9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Nov 14 2018 23:01:23
Im FHEM Event Monitor folgendes einstellen:
"FHEM Log" - an // Filter - "*UNKNOWNCODE.i.*"
Dann solange eine Taste drücken bis folgende Meldung erscheint, das ist unser Ein- oder Ausschaltcode:
2018-12-27 21:00:49 SIGNALduino SI_Duino_433 UNKNOWNCODE iF3645E
Davon benötigen wir die fünf Stellen NACH dem kleinen "i" und die letzte Stelle, in diesem Fall "E"
Mit den vorhandenen Daten können wir auch schon unsere definition bauen:
define OBI_Steckdose_A_AN IT 1527xF3645 1100 0000
Das erste fettmarkierte sind unsere fünf Stellen nach dem kleinen "i", das ist wohl die ID.
Das zweite fettmarkierte ist das "E" im binär Form, das ist der Schaltzustand, welcher pro Tastenkombi gleich ist.
Dann noch folgende Attribute ergänzen und die Steckdose sollte sich über FHEM Einschalten lassen:
attr OBI_Steckdose_A_AN ITclock 250
attr OBI_Steckdose_A_AN SIGNALduinoProtocolId 55
attr OBI_Steckdose_A_AN room IT_Steckdosen
Für Ausschalten verfährt man analog und legt ein neues Device an, aber natürlich mit einer anderen ID (Taste):
define OBI_Steckdose_A_AUS IT 1527xFA352 1100 0000
attr OBI_Steckdose_A_AUS ITclock 250
attr OBI_Steckdose_A_AUS SIGNALduinoProtocolId 55
attr OBI_Steckdose_A_AUS room IT_Steckdosen
Um das ganze dann unter einem Hut zu kriegen erstellt man einen dummy z.B:
defmod Wohnzimmer_STK_TV dummy
attr Wohnzimmer_STK_TV room Wohnzimmer
attr Wohnzimmer_STK_TV webCmd on:off
... und das dazugehörige notify:
defmod ntfy_Wohnzimmer_STK_TV notify Wohnzimmer_STK_TV.*\
if ($EVENT eq "on"){\
fhem("set OBI_Steckdose_A_AN on");;\
} else {\
fhem("set OBI_Steckdose_A_AUS on");;\
attr ntfy_Wohnzimmer_STK_TV room Notifys
Der Tipp kam von RaspiLED
--- Originalbeitrag ---
Abend,
ich besitze einen nanoCul mit aktueller a-culfw, mit dem ich gerne die oben genannten OBI Steckdosen schalten will,
leider scheint das Protokoll nicht unterstützt zu werden.
Der CUL funktioniert einwandfrei mit TOOM Steckdosen.
Das sind die Steckdosen:
Firmware vom CUL:
V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
Im FHEM Log schreit der CUL immer nach Hilfe ;-)
nanoCUL_433: Unknown code p 3 848 592 352 1120 0 0 19 5 2 2 896 624 0 E4 F9CE00, help me!
Ausgabe wenn ich den CUL in X25 Modus schalte und die Taste D auf der Fernbedienung drücke ( ON / OFF ):
p 3 864 608 352 1104 0 0 20 4 2 3 912 576 0 E6 FA3900
p 3 848 608 352 1120 0 0 19 4 2 2 912 592 0 E5 FA3900
p 3 848 624 336 1136 0 0 20 4 2 3 912 592 0 EA A51700
p 3 848 624 336 1136 0 0 20 4 2 3 880 624 0 E5 A51700
Die hinteren Codes ändern sich bei jeden Schaltvorgang.
Listing vom CUL:
CMDS ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF 192.168.178.230:23 1A2F
DeviceName 192.168.178.230:23
FHTID 1A2F
NAME nanoCUL_433
NR 8
RAWMSG ? (��$V is unknown) Use one of A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
STATE opened
TYPE CUL
VERSION V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
initString X21
nanoCUL_433_MSGCNT 507
nanoCUL_433_TIME 2018-12-22 19:47:17
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2018-12-22 17:25:05 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
2018-12-22 17:36:16 cmds A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
2018-12-22 18:19:14 raw is101111111010010001000000
2018-12-22 19:47:17 state opened
2018-12-22 17:36:29 uptime 0 16:40:05
2018-12-22 11:36:53 version V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
rfmode SlowRF
room Gateways
verbose 3
Kann man da was machen oder ist es Zeitverschwendung?
Die Steckdosen an sich sind ganz schön, mit Taste zum ein und ausschalten direkt an der Steckdose.
also das sieht ja nach einem Rolling Code aus, wenn sich das bei jedem Tastendruck ändert.
Oder kommen die nach fünf/10/15-mal wieder?
Was passiert, wenn Du die alten Codes sendest? Schaltet die Dose dann trotzdem?
Mit der Signalduino Firmware auf dem nanoCUL könnte ich raw senden erklären, bei der a-culfw kann ich das leider (noch) nicht erklären.
Gruß Arnd
Ich habe es heute länger beobachtet und ich meine das die Codes mir nach einiger Zeit schon sehr bekannt vorkammen.
Habe mir ganz ehrlich nichts dabei gedacht, da ich versuchte irgendwelche logischen Zusammenhänge zu finden.
Rolling Code <-- Sachen gibts... ;D
Werde das jetzt intensiver beobachten.
Die Steckdosen habe ich noch garnit zum laufen bekommen, weder mit altem noch mit neuen Codes.
Dann schau doch mal im Log ;-)
Gruß Arnd
habe heute die aktuelle Signalduino geflasht, was soll ich sagen, die Devices werden automatisch angelegt nehmen aber keine Schaltbefehle entgegen.
Beim Ein/Ausschalten mit taste D bekomme ich folgendes im FHEM Event Monitor angezeigt:
D ON: Global global UNDEFINED IT_1527xf818c IT 1527xf818c 0111 0000
D OFF: Global global UNDEFINED IT_1527xf4820 IT 1527xf4820 0111 0000
Es tauchen auch diese Werte im Log auf, kp ob es dazu gehört:
SIGNALduino SI_Duino_433 UNKNOWNCODE iF2D745
SIGNALduino SI_Duino_433 UNKNOWNCODE iF2D747
Hier die listings:
DEF 1527xf2d74 1100 0000
IODev SI_Duino_433
LASTInputDev SI_Duino_433
MSGCNT 6
NAME IT_1527xf2d74
NR 59
SI_Duino_433_DMSG iF2D747
SI_Duino_433_MSGCNT 6
SI_Duino_433_RAWMSG MS;P0=-2352;P1=931;P2=-465;P3=293;P4=-1232;D=30121212123434123412123412341212123412343434121212;CP=3;SP=0;R=57;p;m=0;
SI_Duino_433_RSSI -45.5
SI_Duino_433_TIME 2018-12-23 12:24:43
STATE off
TYPE IT
XMIT 110d1ff1f0
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMIToff 0000
XMITon 1100
CODE:
1 1527xf2d74
2018-12-23 12:17:31 protocol EV1527
2018-12-23 12:48:22 state off
IODev SI_Duino_433
ITclock 300
room IT
Clients :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
DMSG s9EA804863000
DevState initialized
FD 9
ITClock 250
LASTDMSG s9EA804863000
MSGCNT 136
NAME SI_Duino_433
NR 38
NR_CMD_LAST_H 31
PARTIAL
RAWMSG MS;P1=-1994;P3=-4015;P4=484;P5=-8886;D=4543414143434343414341434143414141414141414143414143414141414343414141434341;CP=4;SP=5;R=226;e;m=0;
RSSI -89
STATE opened
TIME 1545565799.29713
TYPE SIGNALduino
sendworking 0
version V 3.3.2.1-rc6 SIGNALduino cc1101 - compiled at Dec 1 2018 21:26:50
DoubleMsgIDs:
MatchList:
10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
12:SD_WS ^W\d+x{0,1}#.*
13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
14:Dooya ^P16#[A-Fa-f0-9]+
15:SOMFY ^Ys[0-9A-F]+
16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
17:SD_UT ^u30#.*
18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
19:CUL_WS ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
1:IT ^i......
20:Revolt ^r[A-Fa-f0-9]{22}
21:FS10 ^P61#[A-F0-9]+
22:Siro ^P72#[A-Fa-f0-9]+
23:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
24:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
3:SD_RSL ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
4:OREGON ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
5:CUL_TX ^TX..........
6:SD_AS ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
7:Hideki ^P12#75[A-F0-9]+
X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
QUEUE:
2018-12-23 12:06:10 ccconf freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
2018-12-23 11:57:13 config MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1;Mdebug=1_MScnt=4;MuSplitThresh=8000;MdebFifoLimit=120/140
2018-12-23 12:17:11 state opened
2018-12-23 12:17:11 version V 3.3.2.1-rc6 SIGNALduino cc1101 - compiled at Dec 1 2018 21:26:50
XMIT_TIME:
1545563859.04506
1545563862.2099
1545563864.57905
1545563880.58738
1545563882.63335
1545563885.0807
1545563908.48406
1545563914.43433
1545565311.83455
1545565315.25566
1545565321.02183
1545565324.15214
1545565326.94322
1545565438.08906
1545565440.89679
1545565442.72062
1545565596.47023
1545565600.08166
1545565602.99852
1545565604.21825
1545565605.61939
1545565619.66815
1545565622.45817
1545565625.55431
1545565683.78071
1545565686.16457
1545565689.3468
1545565699.03158
1545565700.89864
1545565702.02607
1545565702.84162
getcmd:
keepalive:
ok 0
retry 0
mcIdList:
10
11
12
18
43
47
52
57
58
msIdList:
0
1
13
14
15
17
2
22
23
25
3
3.1
32
33
35
38
4
41
51
55
6
68
7
72.1
muIdList:
13.1
16
20
21
24
26
27
28
29
30
31
36
37
39
40
44
44.1
45
46
48
49
5
50
56
59
60
61
62
64
65
66
67
69
70
71
72
75
8
9
flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
room Gateways
Hi, okay I'm Signalduino mal Verbose auf 4 und dann im Eventmonitor schauen. Ich tippe darauf, das es eine abweichende ITClock in den Devices braucht ;-)
Gruß Arnd
Habe ich gemacht, im Event Monitor taucht nichts verwertbares auf.
Dafür im Log (ausschalten):
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433/msg READredu: MS;P0=-1229;P2=-481;P3=289;P4=1051;P6=-2383;D=36424242423042303042303030303042303030303030424242;CP=3;SP=6;R=34;p;m=0;
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433: Matched MS Protocol id 55 -> quigg_gt1000
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433: Decoded MS Protocol id 55 dmsg iF48207 length 24 RSSI = -57
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433 IT: message "iF48207" (7)
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433 IT: msgcode "" (0) bin = 111101001000001000000111
2018.12.23 19:08:06 3: SI_Duino_433: Unknown code iF48207, help me!
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433/msg READredu: MS;P0=-1229;P2=-481;P3=289;P4=1051;P6=-2383;D=36424242423042303042303030303042303030303030424242;CP=3;SP=6;R=34;p;m=1;
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433 Dispatch: iF48207, Dropped due to short time or equal msg
2018.12.23 19:08:06 4: SI_Duino_433/msg READredu: MU;P1=405;P2=-1124;P3=932;P4=-601;P5=2969;P6=-7243;CP=1;R=33;D=123412123412121212123412121212121234343456343434341234121234121212121234121212121212343434563434343412341212341212121212341212121212123434345634343434123412123412121212123412121212121234343;e;i;
Aber auch nicht immer...
CP=3 -> P3=289 -> ITClock auf 289 oder 290 oder 300!
Gruß Arnd
Habe schon 300 probiert, steht ja auch so im Wiki. Kein Erfolg.
Hey, mit ITclock 290 kann ich die Steckdose zumindest ausschalten. Endlich ein Teilerfolg!
Stimmen denn die Definitionen?
Also wenn aus geht, aber an nicht welche Sequenz ist denn on auf der FB? Dazu reicht Verbose auf 3 wieder ;-)
Laut Deinem Device ist on 0011 und off 0000 aber im Event steht 0111 - war das on?
Gruß Arnd
Das ist die gute Frage. Bei jedem druck auf die D-ON Taste wird eine andere ID gesendet.
Bei ON:
1527xf2d74
1527xf818c
usw.
Bei OFF ist es genauso.
Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht mehr...
Mal ein strukturierter Versuch:
1) Die Fernbedienung sendet einen Code bei jedem Tastendruck. Der ändert sich beim nächsten Tastendruck!
1)a) Wieviele Codes sendet die Fernbedienung in einer Reihe hintereinander? Oder handelt es sich um einen Rolling Code der immer weiter hochzählt? These: Die Fernbedienung hat 10 Codes pro Taste hinterlegt und startet dann wieder von vorn.
1)b)Ist die Reihenfolge auch für die Dose wichtig? Oder schaltet die auch jedesmal, wenn ein gültiger Code kommt? These: Die Dose schaltet immer sofern ein gültiger Code aus einer Liste von den 10 hinterlegten kommt.
2) Der Signalduino erstellt bei den Tasten der Fernbedienung Geräte in FHEM per Autocreate. Dazu müssen mindestens zwei Codes innerhalb von einer Minute zusammenpassen.
2)a) Sollten meine Thesen oben stimmen, so reicht ein Device in FHEM zum Steuern einer Dose.
2)b) Die Dosen können zwei Zustände haben on und off. Im Define einer Dose steht
define <Name> IT <Dosencode> <on> <off>
Also muss der Code für <on> und für <off> richtig eingestellt werden.
2)c) Im Eventmonitor sieht man die Codes, jeweils startend mit i (für Intertechno) dann als HEX Zahl F48207 (nach Message), als BINARY Zahl 1111 0100 1000 0010 0000 0111 (nach msgCode) oder als DECIMAL 1602x4071 (im Define).
Der letzte Viererblock bei binary ist der <on> Code, der Rest davor der <Dosencode> für das Define.
Thesen bitte überprüfen ;-) Wenn ich mit allen Thesen richtig liege, dann reicht ein Device. define IT1602x4071 IT 11110100100000100000 0111 0000
Gruß Arnd
Danke für die ausführliche Erklärung!
Was ich bisher rausgefunden habe ist:
Die Fernbedienung sendet verschiedene Codes, die sich in regelmässigen Abständen wiederholen.
Es sind leider nicht immer IT Codes womit der Signalduino etwas anfangen kann.
Dein define Vorschlag gibt eine Fehlermeldung aus, hauscode ist zu lang, war aber ein Schritt in die richtige Richtung.
In der Commandref steht dazu folgendes:
EV1527
If the housecode does not contain a valid (10) ITv1 tri state code, autocreate will define the deviceas EV1527.
<housecode> 1527xabcde , abcde is the collected housecode in hex format
<on-code> <off-code> 4 numbers bin number (0/1) containing the on command; this number is added to the housecode to get the entire 12-number sending command.
optional <dimup-code> <dimdown-code> 4 numbers in bin format (0/1), contains the command for dimming up or down; this number is added to the housecode to get the entire 12-number sending command.
If the device was autocreated the on/off- as well as the dimcode has to be adapted.
Funktioniert auch manuell sehr gut, wenn mal ein IT Code ausgespuckt wird ;D
Was ich bisher erreicht habe, ist, das ich die Taste A-An und A-Aus simulieren kann, sprich auch die Steckdose A an- und ausschalten kann.
Merkwürdig ist folgendes, die Ein- und Ausschaltcodes sind identisch, kuck dir mal bitte die listings an.
Ich kann dort nichts logisches erkennen.
Die Attribute "ITclock" und "SIGNALduinoProtocolId" sind erforderlich, sonst passiert nichts.
Taste A-AN:
00 0000
DEF 1527xF3645 1100 0000
IODev SI_Duino_433
MSGCNT 6
NAME test2
NR 3256
SI_Duino_433_DMSG iF3645C
SI_Duino_433_RAWMSG MS;P0=-1253;P1=937;P2=-582;P3=277;P4=-2384;D=34121212123030121230121230301230303012301212123030;CP=3;SP=4;R=235;m2;
SI_Duino_433_RSSI -84.5
SI_Duino_433_TIME 2018-12-26 22:43:59
STATE on
TYPE IT
XMIT 1101fdf0ff
XMITdimdown 00
XMITdimup 00
XMITon 1100
CODE:
1 1527xf3645
2018-12-26 20:46:01 protocol EV1527
2018-12-26 23:25:53 state on
IODev SI_Duino_433
ITclock 250
model itswitch
room IT
Taste A-Aus:
00 0000
DEF 1527xFD4B8 1100 0000 1100 0000
IODev SI_Duino_433
MSGCNT 5
NAME test1
NR 3237
SI_Duino_433_DMSG iFD4B8C
SI_Duino_433_MSGCNT 5
SI_Duino_433_RAWMSG MS;P0=-1247;P1=278;P2=921;P3=-613;P5=-2391;D=15232323232323102310231010231023232310101023231010;CP=1;SP=5;R=231;m2;
SI_Duino_433_RSSI -86.5
SI_Duino_433_TIME 2018-12-26 22:44:19
STATE on
TYPE IT
XMIT 111ff0d1d0
XMITdimdown 0000
XMITdimup 1100
XMITon 1100
CODE:
1 1527xfd4b8
2018-12-26 22:31:07 dim dimup
2018-12-26 20:44:36 protocol EV1527
2018-12-26 23:26:56 state on
IODev SI_Duino_433
ITclock 250
model itswitch
room IT
Hier ist noch ein Log mit Verbose 5, wenn kein IT Code kommt:
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433/msg READredu: MU;P0=-644;P1=457;P2=-3992;P3=-1996;P4=-1128;D=012131312121212131213121312131313131313140;CP=1;R=225;
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:14|14){43,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 19 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 131312121212131213121312131313131313140
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 26 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 12131312121212131213121312131313131313140
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 34 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 40 -> Romotec not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 60 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 61 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 2131312121212131213121312131313131313140
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 79 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 80 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433/msg READredu: MU;P0=403;P1=-615;P2=917;P3=278;P4=-1115;P5=-2387;P6=2956;P7=-7272;D=1212121212134342121213421342121213521212121342134212121212121343421212134213421212135212121213421342121212121213434212121342134212121352121212134213421212121212134342121213421342121216721212121042104212121212121040421212104210421212167212121210421042121;CP=2;R=236;O;
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:04|21){43,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 212121213421342121212121213434212121342134212121 starts at position 35 and ends at 83
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 1. skip demodulation (length 24 is to long) at Pos 35 regex ((?:)((?:21|34){19,}))
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 212121213421342121212121213434212121342134212121 starts at position 85 and ends at 133
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 2. skip demodulation (length 24 is to long) at Pos 85 regex ((?:)((?:21|34){19,}))
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 212121213421342121212121213434212121342134212121 starts at position 135 and ends at 183
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 3. skip demodulation (length 24 is to long) at Pos 135 regex ((?:)((?:21|34){19,}))
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 3521212121342134212121212121343421212134213421212135212121213421342121212121213434212121342134212121352121212134213421212121212134342121213421342121216721212121042104212121212121040421212104210421212167212121210421042121
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 26 -> remote matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:35)((?:04|21){24,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 6721212121042104212121212121040421212104210421212167212121210421042121
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 212121210421042121212121210404212121042104212121 starts at position 0 and ends at 50
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: Starting demodulation (StartStr: 67 first found at 183 regex: (?:67)((?:04|21){24,}) Pos 183) length_min_max (24..24) length=24
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: dispatching hex: u27#0A0628
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#0A0628 length 24 dispatch(1/4) RSSI = -84
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433 Dispatch: u27#0A0628, test ungleich: disabled
2018-12-26 23:30:44 SIGNALduino SI_Duino_433 DMSG u27#0A0628
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433 Dispatch: u27#0A0628, -84 dB, dispatch
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: dispatch u27#0A0628
2018.12.26 23:30:44 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u27#0A0628
2018.12.26 23:30:44 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 0A0628
2018.12.26 23:30:44 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 27
2018.12.26 23:30:44 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000010100000011000101000
2018.12.26 23:30:44 4 : SIGNALduino_unknown SI_Duino_433 Protocol:27 | To help decode or debug, please add u27! (attr SI_Duino_433 development u27)
2018.12.26 23:30:44 4 : Unknown, please report
2018-12-26 23:30:44 SIGNALduino SI_Duino_433 UNKNOWNCODE u27#0A0628
2018.12.26 23:30:44 3 : SI_Duino_433: Unknown code u27#0A0628, help me!
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 212121212134342121213421342121213521212121342134212121212121343421212134213421212135212121213421342121212121213434212121342134212121352121212134213421212121212134342121213421342121216721212121042104212121212121040421212104210421212167212121210421042121
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:2)((?:12|42){20,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 37 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 42 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 44.1 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 40421212104210421212167212121210421042121
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 48 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: Starting demodulation (StartStr: 67 first found at 183 regex: (?:67)((?:21|04){22,}) Pos 183) length_min_max (22..28) length=24
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: dispatching hex: U49#F5F9D7
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: decoded matched MU Protocol id 49 dmsg U49#F5F9D7 length 24 dispatch(1/4) RSSI = -84
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433 Dispatch: U49#F5F9D7, test ungleich: disabled
2018-12-26 23:30:44 SIGNALduino SI_Duino_433 DMSG U49#F5F9D7
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 60 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 70 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 74 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 84 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 85 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 89 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433/msg READredu: MU;P0=-624;P1=910;P2=425;P3=-1117;P4=2988;P5=-7216;P6=-9900;P7=-4032;D=01010102323101010231023101010451010101023102310101010101023231010102310231010104510101010231023101010101010232310101023102310101627;CP=1;R=233;
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|10){43,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 451010101023102310101010101023231010102310231010104510101010231023101010101010232310101023102310101627
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 101010102310231010101010102323101010231023101010 starts at position 0 and ends at 50
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: Starting demodulation (StartStr: 45 first found at 29 regex: (?:45)((?:23|10){24,}) Pos 29) length_min_max (24..24) length=24
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: decoded matched MU Protocol id 27 dmsg u27#0A0628 length 24 dispatch(1/4) RSSI = -85.5
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433 Dispatch: u27#0A0628, -85.5 dB, dispatch
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 627
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 30 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 31 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 1010102323101010231023101010451010101023102310101010101023231010102310231010104510101010231023101010101010232310101023102310101627
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:1)((?:01|31){20,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 323101010231023101010451010101023102310101010101023231010102310231010104510101010231023101010101010232310101023102310101627
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: Starting demodulation (StartStr: 45 first found at 29 regex: (?:45)((?:10|23){22,}) Pos 29) length_min_max (22..28) length=24
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: decoded matched MU Protocol id 49 dmsg U49#F5F9D7 length 24 dispatch(1/4) RSSI = -85.5
2018.12.26 23:30:44 5 : part is 1010101023102310101010101023231010102310231010 starts at position 50 and ends at 98
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 2. try demodulation at Pos 50
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: dispatching hex: U49#F5F9D6
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: decoded matched MU Protocol id 49 dmsg U49#F5F9D6 length 24 dispatch(2/4) RSSI = -85.5
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433 Dispatch: U49#F5F9D6, test ungleich: disabled
2018-12-26 23:30:44 SIGNALduino SI_Duino_433 DMSG U49#F5F9D6
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 83 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433/msg READredu: MU;P0=-8860;P1=112;P2=467;P3=-840;P4=744;P5=-304;P6=-2002;P7=-4021;D=2345262626262626262627262727272726272726272626262620272626272510;CP=2;R=227;
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|23){43,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:45|23){19,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 262626262626262627262727272726272726272626262620272626272510
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 26 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 0272626272510
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 29 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 45262626262626262627262727272726272726272626262620272626272510
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 2510
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 40 not found, aborting
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|45){38,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|25){38,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|25){50,})) did not match
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: substr: 7262727272726272726272626262620272626272510
2018.12.26 23:30:44 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:44 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|25){104,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433/msg READredu: MU;P0=-1994;P1=92;P2=459;P3=-944;P4=768;P5=-306;P6=-4005;D=234526202620202020202020202026202626262620262620262015202;CP=2;R=225;
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|23){43,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:45|23){19,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: substr: 202620202020202020202026202626262620262620262015202
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 26 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: substr: 4526202620202020202020202026202626262620262620262015202
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 34 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: substr: 15202
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 40 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 42 -> wireless doorbell not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|45){38,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|15){38,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:45|15){50,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: substr: 6202620202020202020202026202626262620262620262015202
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: zero pattern for MU Protocol id 79 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 4 : SI_Duino_433: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: 0. try, regex ((?:)((?:23|15){104,})) did not match
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2018.12.26 23:30:45 5 : SI_Duino_433: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
bei test1 ist das letzte quadruple unnötig (wäre ja auch fürs dimmen).
Wenn Du zwei verschiedene Devices für on und off brauchst - auch okay:
Dann machst Du jetzt einen Dummy Taster, der mittels notify den jeweils richtigen Code als raw sendet (oder alternativ die anderen beiden Taster schaltet) und den Status der Steckdose in FHEM abbildet.
Die ITClock setzt die Geschwindigkeit, mit der die Pulsfolge gesendet wird. Also wichtig.
Mit den IDS kenne ich mich nicht genug aus.
Gruß Arnd
Heute morgen hab ich es geschafft auch die restlichen Steckdosen schaltbar zu machen.
Was mich so stutzig macht ist, dass die FB nicht immer IT Codes sendet.
Kann es auch sein das der SignalDuino die Signale verfälscht / falsch interpretiert?
Mein Signalduino aufbau ist folgender, klassische nanoCul beschaltung aus dem Wiki, mit Levelshifter und einem Spannungsregler (3.3V) für das CC1101 Modul.
Die TX/RX Leitungen sind gekreuzt zwischen arduino und Wemos D1 angeschlossen.
Die TX leitung vom Arduino geht über dem Levelshifter auf den Wemos (wegen 3.3V Signalpegel vom Wemos).
Wie vorhin schon erwähnt konnte ich andere Steckdosen damit problemlos schalten, nur bei den OBI Dingern gibts jetzt soviel stress.
Schön das es jetzt geht! Gruß Arnd
P.S. Nur weil die sich nicht streng an bekannte Protokolle halten, sehe ich keinen Grund die Hardware zu beschuldigen ;-)
Ja, finde ich auch.
Du hast auch sehr viel dazu beigetragen, vielen Dank!
Aber wir müssen noch herausfinden wie man die Steckdosen ohne die Fernbedienung definiert,
damit sich der eine oder andere nicht so rumquälen muss ;)
Die Steckdosen können mehrere Codes speichern, habe ich festgestellt.
Wie gesagt, sind die Steckdosen für den Preis ( 12,99 Eur. ) echt gut.
Habs als gelöst markiert und im ersten Beitrag einen möglichen Lösungsweg aufgeschrieben.
Ist das einigermaßen verständlich geworden?
ja ist für mich verständlich, dennoch zwei kleine Anmerkungen ;-)
1) Ein CUL mit a-culfw sollte die Dosen dich auch schalten können, oder ist die Signalduino ProtokollID da hinderlich?
2) Dein RegEx für den Eventmonitor könnte dich auch .*UNKNOWN* sein, dann sparst Du die Beschreibung mit Deinen Namen.
Gruß Arnd
OT:
Kannst Du das bitte etwas näher ausführen? Oder hast Du einen Link datu (im FHEM-Forum)?
Insbesondere: Werden da auch zwei Devices pro Steckdose benötigt? (Meine bisherigen kommen mit einer Device aus: Anschalten, Ausschalten - alles ein "Knopf".)
Hintergrund:
Ich war auf Grund des Beitrages vorhin bei Toom. Da liegen mehrere Sets (3 indoor +1 outdoor / 5 indoor / 2 outdoor) mit Angabe 433 MHz durchaus bezahlbar rum.
Zitat von: curt am 28 Dezember 2018, 17:14:53
OT:
Hintergrund:
ich hatte ein Set aus 4 Steckdosen (indoor) + Fernbedienung für 15,99 Euro, glaube ich.
Die waren in so einer Blister Verpackung, alles nebeneinander.
Diese können es gewesen sein:
https://toom.de/p/funksteckdosen-set-4-teilig-innen/9450312
Ich persönlich mag die Steckdosen von OBI lieber, weil schöneres Design, ein Taster um die Steckdose ein- und auszuschalten, insgesamt hochwertiger und
das schaltgeräusch ist um einiges angenehmer und leiser als bei denen von Toom.
Die FB und die Steckdosen hatten DIP-Schalter und liefen mit den Infos aus dem Wiki sofort (selbstbau nanoCUL mit aktueller a-culfw).
Es wird nur ein Device pro Steckdose benötigt / angelegt.
Nach dem Wiki eintrag habe ich es gemacht:
https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung#Original_Intertechno_System
Zitat1) Ein CUL mit a-culfw sollte die Dosen dich auch schalten können, oder ist die Signalduino ProtokollID da hinderlich?
Das werde ich die Tage testen, gehe auch sehr stark davon aus dass es laufen wird.
Zitat2) Dein RegEx für den Eventmonitor könnte dich auch .*UNKNOWN* sein, dann sparst Du die Beschreibung mit Deinen Namen.
Habs geändert.
In dem Regal meines Toom liegen da viele verschiedene Versionen davon, insbesondere auch mit Außensteckdosen.
Ich persönlich mag die Steckdosen von OBI lieber, weil schöneres Design, ein Taster um die Steckdose ein- und auszuschalten, insgesamt hochwertiger unddas schaltgeräusch ist um einiges angenehmer und leiser als bei denen von Toom.
Pahhhh. Rücksicht auf die Gattin, wo kommen wir denn da hin? (Mutig bin ich immer, wenn sie nicht mitliest ...)
Nein, im Ernst: Ich habe jetzt zwei Sorten Funksteckdosen, eine teurer als die andere. So geht das nicht weiter. - Andererseits will ich jetzt nicht komplett neue Konstruktionen in fhem.cfg und FTUI kennenlernen: Das soll schon so ähnlich wie möglich sein.
Wie viele Adressen sind maximal einstellbar, weiß Du das?
Hmmm. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir das billigste Set kaufe und dann schaue, was meine Funkantennen dazu sagen.
Prima.
Herzlichen Dank!
Wenn deine einzige sorge ein Doppeldevice ist, durch welches die OBI Steckdosen angesteuert werden, durch einen Dummy / Notify kombi agieren diese wie nur ein Device.
ZitatIn dem Regal meines Toom liegen da viele verschiedene Versionen davon, insbesondere auch mit Außensteckdosen.
Mi ist noch was eingefallen, die Steckdosen hatten eine Schaltleistung von 1 KW.
ZitatPahhhh. Rücksicht auf die Gattin, wo kommen wir denn da hin? (Mutig bin ich immer, wenn sie nicht mitliest ...)
Nein, deswegen nicht. Bin halt ein Ästhet ;D
ZitatWie viele Adressen sind maximal einstellbar, weiß Du das?
KP wieviel es bei den Steckdosen ist, es wird aber eine Menge sein. Laut Wiki 16 Haucodes mit je 16 Steckdosen pro Hauscode.
OT Toom-Steckdosen
Ich fahre jetzt in Urlaub. Auf den Weg oder danach kaufe ich so ein Toom-Set. Falls keine meiner Antennen das registriert, werfe ich das in die E-Entsorgung.
Falls die Steckdosen sich melden - werde ich Dich mit Fragen löchern. ;)
Das ist schlecht, habe die zurückgebracht. Aus ästhetischen Gründen ;)
Aber vielleicht kann ich ja doch helfen.
Soo, hab versucht die Steckdosen heute mit a-culfw zum laufen zu bringen, keine Chance.
Habe einfach keine gültige ID bekommen, weder mit X25 noch mit X67.
Mit signalDuino läufts problemlos, habe heute erfolgreich eine weitere Steckdose in betrieb nehmen können.
Ich habe bei Toom nun ein Vierer-Set mit Fernbedienung gekauft - möglicherweise das falsche. Auf den ersten Blick sieht es so aus wie es aussehen muss. Aber irgendwo müssen an der Steckdose ja diese DIP-Schalter sein. Sind die irgendwo versteckt? Kannst Du mir das bitte beschreiben?
Ich befürchte aber, dass ich das Set zurück zum Toom tragen muss.
der Dipschalter für die FB ist im Batteriefach, ich meine oberhalb der Batterie. Fällt aber sofort ins Auge.
Auf den Steckdosen selber müssten so kleine Klappen sein, mit einer Schraube, da drunter sind die Dipschalter.
Kuck mal ob du hiermit weiterkommst:
https://www.docdroid.net/PAGMzyc/funksteckdosen-set.pdf#page=3
Achso, irgendeine Modellbezeichnung oder Artikelnummer wäre sehr hilfreich.
Ansonsten im FHEM Event Monitor / Log kucken ob die FB Tasten irgendwas verwertbares ausspucken.
Den CUL probeweise mal mit X25 in einen anderen Modus schalten und das Verbose Attribut auf 4 setzen.
Das ist alles nicht vorhanden. Gelabelt ist das schnöde als "Toom". Das geht morgen zurück zum Markt. Immerhin weiß ich nun, auf was ich achten muss.
