FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: mwllgr am 23 Dezember 2018, 06:26:37
Titel: Geänderte CCU (CCU2GW) mit HMUARTLGW verwenden
Beitrag von: mwllgr am 23 Dezember 2018, 06:26:37
Hallo, weiß vielleicht jemand ob man eine CCU die in ein LAN-Gateway umgewandelt wurde mit HMUARTLGW verwenden kann?
Die Anleitung dazu gibt es nämlich auf GitHub: https://github.com/jp112sdl/CCU2GW
Weiß nur nicht, ob das dann in FHEM geht.
Wäre toll, wenn da jemand Erfahrung hat.
Danke im Voraus!
Titel: Antw:Geänderte CCU (CCU2GW) mit HMUARTLGW verwenden
Beitrag von: bphamburg am 28 Dezember 2018, 01:56:50
Moin Moin!
Ich hab das gerade bei mir ausprobiert - kann ganz normal in FHEM als HMUARTLGW verwendet werden.
Lediglich das Update der LAN-Firmware auf der CCU2 habe ich nicht hinbekommen. Mal gucken ob das trotzdem einigermaßen läuft, ich werde weiter berichten!  8)
Gruß Björn
Beitrag von: mwllgr am 28 Dezember 2018, 04:06:58
Zitat von: bphamburg am 28 Dezember 2018, 01:56:50
Moin Moin!
Gruß Björn
Okay, super, bin gespannt.
Danke!
