ich habe ein Problem mit dewpoint in Verbindung mit event-min-interval.
Über einen CUL habe ich Lacrosse Sensoren (TX29, Luftfeuchte und Temp) in Fhem eingebunden.
Die Sensoren werden als HMS100TF erkannt
Diese Sensoren senden ~ alle 10sek Daten und müllen so ziemlich schnell das Log voll.
Über ein event-min-interval wollte ich lediglich alle 10min Daten ins Log schreiben lassen.
Grundsätzlich funktioniert das auch, allerdings verschwindet dann der dewpoint, den ich zu den Sensoren berechnen und anzeigen lasse.
attr max_timediff habe ich für dewpoint gesetzt. -> Bringt aber keine Änderung. (Dewpoint wird nach Aktualisierung der Daten ganz kurz angezeigt, verschwindet aber dann wieder)
Das komische ist, auf einem anderen System habe ich die LaCrosse über einen Jeelink eingebunden. Dort funktioniert es einwandfrei. Wo kann hier das Problem liegen? Die Daten kommen ja an, warum sollte der Empfänger hier eine Rolle spielen?
Danke!
Lenny
				Niemand eine Idee?
