FHEM - Hausautomations-Systeme => EnOcean => Thema gestartet von: jensb am 23 Dezember 2018, 12:51:23
Titel: EnOcean Bestätigungstelegramm/Status anfordern
Beitrag von: jensb am 23 Dezember 2018, 12:51:23
EnOcean ist eine Funk-Infrastruktur. In der Praxis ist es daher unvermeidbar, dass mal ein Telegramm nicht ankommt, selbst wenn man im Normalfall durch Anordnung der Devices und Konfiguration von Repeatern eine gute Verbindung hat. Wenn man gezielt steuern will, benötigt man aber den aktuellen Zustand des Aktors. Wurde z.B. ein Rollo mit lokalem Taster gesteuert und das Bestätigungstelegramm ist unter die Räder gekommen, dann macht die Rollladensteuerung die nächste Entscheidung auf Basis einer falschen Annahme. Das Rollo bleibt dann je nach Situation z.B. nachts oben.
Lösungen gibt es wahrscheinlich schon, aber ich habe mit der Suche nichts passendes gefunden. Vorstellen könnte ich mir
Nicht geeignet halte ich den Ansatz, der z.B. bei FS20 gern verwendet wird, mit DOIF und repeatcmd einen Befehl immer wieder abzusetzen. Damit wäre es nicht mehr möglich, einen lokalen Taster zu verwenden.
Bitte Info, wenn jemand hierzu eine Idee hat. Wenn Programmierung erforderlich ist, bin ich gern dabei.
Grüße,
Jens
Titel: Antw:EnOcean Bestätigungstelegramm/Status anfordern
Beitrag von: krikan am 23 Dezember 2018, 16:38:57
Schau dir mal in https://fhem.de/commandref.html#EnOcean den Abschnitt "Observing Functions" an.
Gruß, Christian
Beitrag von: jensb am 23 Dezember 2018, 17:03:49
Hallo Christian,
danke für den Hinweis, nach "observe" hatte ich noch nicht gesucht. Die Funktion hilft das Senden von Kommandos über den Gateway abzusichern. Ich stecke noch nicht tief genug im EnOcean Protokoll: Ist ein Kommando-Acknowlege und ein "Bestätigungstelegramm" das Gleiche?
Observe hilft meiner Ansicht nach in dem von mir geschilderten Fall mit dem lokalen Taster nicht, da ja kein Kommando über das Gateway abgesetzt wird, das man überwachen könnte. Bleibt also die Frage, wie man einen Aktor dazu bringen kann seinen Status zu melden, ohne ihm ein Kommando zu schicken, das den Zustand des Aktors ändert.
Grüße,
Jens
