habe in der Küche eine Lampe von Osram (Surface) sowie hierzu einen Shelly 1 verbaut.
In fhem habe ich dazu dann natürlich zwei Devices.
Grundsätzlich würde ich nun gerne via Alexa die Lampe ausschließlich über den Shelly ein-/ausschalten. Die weitere Steuerung (Helligkeit, Lichtfarbe) dann allerdings über das Lampen-Device vornehmen.
Via Alexa hätte ich dann gerne jedoch nur einen Namen über den ich alles ansteuern kann.
Hatte schon überlegt, dass über ein drittes - Dummy Device - zu realisieren.
Hat jemand von Euch auch eine solche Konstellation am Laufen? Wie habt Ihr das realisiert?
ZitatHat jemand von Euch auch eine solche Konstellation am Laufen? Wie habt Ihr das realisiert?
Hab ich nicht. Vorstellen kann ich mir allerdings das man das über eine structure umsetzt.
Einfach den Shelly und das Licht in die structure stecken, eine kurze Verzögerung mit async_delay vorsehen und einen alexaName vergeben (möglicherweise noch genericdeviceType=switch). Fertig.
Die weitere Steuerung (Helligkeit, Lichtfarbe) der Lampe muss dann halt wie du schon gesagt hast über ein weiteres Alexagerät erfolgen.
Thonas
Naja, aber genau das (zweites Alexa-Gerät) möchte ich ja vermeiden :-)
Für was eigentlich der Shelly, Du kannst doch auch mit Alexa die Lampe ein- und ausschalten.
Ja klar. Schon...
Ist ein wenig doppelt gemoppelt. An der bisherigen Lösung hat halt immer gestört, dass der Wandschalter betätigt wurde und damit die
smarte Bedienung hinfällig war. Das ist jetzt mit dem Shelly halt besser.
Dann mache den Wandschalter tot. Und wenn dort doch ein Schalter sein soll nimm ein dash-button von Amazon den du über notify zum Schalten der Lampe benutzt.
aber nur weil du zum Anschalten den shelly ansprichst und nicht die Lampe,
Ja, da hast Du natürlich recht.
Schade. Eigentlich suche ich sowas wir ein ReadingsProxy, das mehrere Readings unterschiedlicher Devices vereinigt und an das jeweilige Device weitergibt.
du brauchst nur ein passendes homebridge mapping in einem der beiden devices.
On nimmst du aus dem einem und Brightness aus dem anderen device.
Oder setze den Shelly auf detached buttons, reagiere auf die MQTT-events und steuere dann aus FHEM heraus die Lampe an.
Mache ich hier auch mit Shelly und Yeelight (das gleiche Prinzip) - bringt dich aber in eine 100% Abhängigkeit vom FHEM-Rechner. Läuft hier gerade im "Feldversuch"...
Alexa schaltet dann nur noch die Lampe, nicht mehr den Shelly, der dient somit nur noch als Signalgeber des Tasters / Schalters in FHEM rein.
Das klingt ja jetzt erstmal einfach. :-) Und dennoch fühl ich mich grad wie der Ochs vor dem bekannten Berg :-(
Hier ein wenig Lektüre, um dem Ochsen über den Berg zu helfen ;-)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48558.0.html
Puh, 208 Seiten, das sind viele Stufen, die über den Berg führen :-)
Ich werde mal schauen, ob ich damit weiter komme.
Danke.
fang einfach mit dem prinzip an. dann das readme und das wiki.
