ich verwende FHEM in Kombination mit der iPhone App "FHEMobile"
Ich habe nun einige Geräte in FHEM eingebunden und möchte gerne statt einen Ein & Ausschaltknopf in der App ein Pfeil angezeigt bekommen.
Wenn ich es richtig sehe ist dafür das Attribute "fm_type" zuständig.
Kann mir jemand sagen wo ich eine Auflistung aller Möglichkeiten des genannten Attributes finde?
Leider finde ich dazu nirgends was. Kenne selber dafür nur diese Werte (offbutton,onbutton,state,socket)
Es gibt ja dazu sicher noch weitere.
Gruss, Fabian
Bei ,,Device specific help"
Hallo Paul,
unter diesem Menü habe ich bereits geschaut und finde keine Infos zu dem Attribute.
Was hast du für ein Device?
Es handelt sich hier um Geräte wie
- FS20 (Schalter, Steckdosen, Rolladen)
- SOMFY (Markise)
- Toogle Taster
und dafür sollen die Schalter Icons in der App angepasst werden.
Jetzt habe ich verstanden es geht nicht um Fhem sondern der App. Dann solltest du beim App-Hersteller nachfragen.
Es hängt mit dem Attribute fm_type zusammen.
Daher möchte ich gerne eine Auflistung welche Werte darin möglich sind
Bei dem Attribut handelt es sich um etwas spezifisches für die App, daher sollte auch der App-Hersteller den entsprechenden Support leisten.
Kurz, weil mobil
Dann werd ich dort mal nachfragen wobei FS20 Geräte automatisch auch dieses Attribut in FHEM bekommen und sicher auch hier jemand bescheid weiß
Also meine FS20 Geräte nicht.
Mach mal bitte ein
list global
Kurz, weil mobil
DEF no definition
FD 4
NAME global
NR 1
STATE no definition
TYPE Global
currentlogfile ./log/fhem-2018-12.log
logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
autoload_undefined_devices 1
autosave 0
configfile fhem.cfg
modpath .
motd none
sendStatistics never
statefile ./log/fhem.save
userattr cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle flKugelLampe flKugelLampe_map fm_type fp_Grundriss icon room_map sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride
verbose 3
version fhem.pl:18029/2018-12-22
Das sind aber userReadings: Über das Attribut userReadings können bei einem Device benutzerdefinierte Readings einschließlich der Anweisungen zum Befüllen derselben festgelegt werden, also kann es dafür keine Auflistung geben.
https://wiki.fhem.de/wiki/UserReadings
/s/userreading/userattribute/
Kurz, weil mobil
Das heisst was für mich?
Paul hat userreading und userattribut verwechselt, daher in seinem Beitrag userreading durch userattribut ersetzen. Was aber die eigentliche Aussage ist:
fm_type ist ein Attribut das global vom user (also dir) bzw. Einem Modul (deine App) hinzugefügt wurde, daher ist es bei allen Devices verfügbar. Es ist und bleibt aber etwas spezifisches für die App.
Kurz, weil mobil
Danke euch und einen guten Rutsch
