Hallo Martin und Liste,
seid dem letzten Update (vor fünf Minuten) kommt beim Versuch die
fhem.cfg zu speichern folgende Meldung siehe weiter unten!
Hier der Abschnitt aus der FHEM config, wie sie von autocreate bzw.
durch pair mit fhem angelegt wurde. Ich hab nur die Zeilen mit
event-on.. hinzugefügt!
define Bewegungsmelder_Haus_Nordseite CUL_HM 1A840B
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite actCycle 000:10
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite actStatus alive
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite devInfo 110100
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite firmware 1.5
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite hmClass sender
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite model HM-Sen-MDIR-O
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite peerIDs 1
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite peerList cleared
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite protLastRcv 2012-12-14 09:04:23
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite protSndCnt 12
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite protSndLast 2012-12-10 14:12:27
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite protState CMDs_done_events:1
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite protToutRespCnt 1
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite protToutRespLast 2012-12-10 14:12:27
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite room Haus_auszen
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite serialNr JEQ0126760
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite subType motionDetector
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite event-on-update-reading motion
attr Bewegungsmelder_Haus_Nordseite event-on-change-reading .*
define FileLog_Bewegungsmelder_Haus_Nordseite FileLog
./log/Bewegungsmelder_Haus_Nordseite-%Y.log Bewegungsmelder_Haus_Nordseite
attr FileLog_Bewegungsmelder_Haus_Nordseite logtype text
attr FileLog_Bewegungsmelder_Haus_Nordseite room Haus_auszen
Sollten die prot.* Einträge nicht attr sein? Oder garnicht hier stehen?
oder woran liegt das jetzt?
Hier die Fehlermeldungen:
ERROR:
Bewegungsmelder_Haus_Nordseite: unknown attribute protLastRcv, choose
one of room
group comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0
dummy:1,0 showtime:1,0
loglevel:0,1,2,3,4,5,6 event-on-change-reading event-on-update-reading
hmClass:receiver,sender
serialNr firmware devInfo rawToReadable unit peerList peerIDs actCycle
actStatus
autoReadReg:1,0
model:ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888
subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic
devStateIcon icon webCmd or use attr global userattr protLastRcv
unknown attribute protSndCnt, choose one of room group comment alias
eventMap IODev
do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0
event-on-update-reading hmClass:receiver,sender serialNr firmware
unit peerList peerIDs actCycle actStatus autoReadReg:1,0
devStateIcon icon webCmd or use attr global userattr protSndCnt
unknown attribute protSndLast, choose one of room group comment alias
eventMap IODev
devStateIcon icon webCmd or use attr global userattr protSndLast
unknown attribute protState, choose one of room group comment alias
eventMap IODev
devStateIcon icon webCmd or use attr global userattr protState
unknown attribute protToutRespCnt, choose one of room group comment
alias eventMap
IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0
event-on-change-reading event-on-update-reading hmClass:receiver,sender
serialNr
firmware devInfo rawToReadable unit peerList peerIDs actCycle actStatus
autoReadReg:1,0
devStateIcon icon webCmd or use attr global userattr protToutRespCnt
unknown attribute protToutRespLast, choose one of room group comment
alias eventMap
serialNr
autoReadReg:1,0
devStateIcon icon webCmd or use attr global userattr protToutRespLast
Schlafzimmer_Bettlampe:
unknown attribute protLastRcv, choose one of room group comment alias
eventMap IODev
eventMap IODev
eventMap IODev
eventMap IODev
Rauchmelder_EG: unknown
attribute protLastRcv, choose one of room group comment alias eventMap
ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6
Rauchmelder_EG:
eventMap IODev
attribute protSndLast, choose one of room group comment alias eventMap
Rauchmelder_EG:
eventMap IODev
Rauchmelder_WZ: unknown
Rauchmelder_WZ:
eventMap IODev
Rauchmelder_WZ:
eventMap IODev
Rauchmelder_Keller:
eventMap IODev
Rauchmelder_Keller:
eventMap IODev
Rauchmelder_Keller:
eventMap IODev
Rauchmelder_Keller:
eventMap IODev
config file
fhem.cfg
Own modules and helper files
99_Utils.pm
styles
darkfloorplanstyle.css
darkstyle.css
darksvg_defs.svg
darksvg_style.css
floorplanstyle.css
smallscreenstyle.css
style.css
svg_defs.svg
svg_style.css
touchpadstyle.css
gplot files
bs4.gplot
cpulog.gplot
dayAvgTemp5rain11.gplot
fht.gplot
fht80tf.gplot
fs20.gplot
garden.gplot
hum6wind8.gplot
km271_1.gplot
ks550_all.gplot
ks550_light.gplot
ks550_rain.gplot
ks550_th.gplot
ks550_wind.gplot
monthAvgTemp5Rain11.gplot
mpiri.gplot
piri.gplot
power4.gplot
power8.gplot
power8top10.gplot
rain4.gplot
rain4press4.gplot
temp4.gplot
temp4hum4.gplot
temp4hum6.gplot
temp4rain10.gplot
temp4valve4.gplot
vol4.gplot
wind4windDir4.gplot
Liebe Grüße
Martin
Hallo Martin,
das hatte ich auch seit dem letzten update, habe die entsprechenden
Einträge einfach auskommentiert. danach funktionierte es wieder.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass meine Schalter HM-LC-Sw1PBU-FM
nach dem Senden eines Befehls immer ein MISSING ACK melden. Allerdings nur
diese Schalter und nur beim Senden.Wenn ich die Schalter direkt an der
Wippe drücke, registriert fhem den Schaltzustand korrekt. Ein Schalten in
fhem mündet in einem MISSING ACK. Auch ein neues Pairing hat nichts
gebracht. Werde heute abend mal einen Reset des Schalters machen..
Am Montag, 17. Dezember 2012 09:43:09 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
> ERROR:
> one of room
> actStatus
> autoReadReg:1,0
> eventMap IODev
> eventMap IODev
> eventMap IODev
> alias eventMap
> serialNr
> autoReadReg:1,0
> alias eventMap
> serialNr
> autoReadReg:1,0
> eventMap IODev
> eventMap IODev
> eventMap IODev
> eventMap IODev
> Rauchmelder_EG:
> eventMap IODev
> Rauchmelder_EG:
> eventMap IODev
> Rauchmelder_WZ:
> eventMap IODev
> Rauchmelder_WZ:
> eventMap IODev
> Rauchmelder_Keller:
> eventMap IODev
> Rauchmelder_Keller:
> eventMap IODev
> Rauchmelder_Keller:
> eventMap IODev
> Rauchmelder_Keller:
> eventMap IODev
> config file
> fhem.cfg
> 99_Utils.pm
> styles
> darkstyle.css
> darksvg_defs.svg
> darksvg_style.css
> floorplanstyle.css
> style.css
> svg_defs.svg
> svg_style.css
> touchpadstyle.css
> gplot files
> bs4.gplot
> cpulog.gplot
> fht.gplot
> fht80tf.gplot
> fs20.gplot
> garden.gplot
> hum6wind8.gplot
> km271_1.gplot
> ks550_all.gplot
> ks550_light.gplot
> ks550_rain.gplot
> ks550_th.gplot
> ks550_wind.gplot
> mpiri.gplot
> piri.gplot
> power4.gplot
> power8.gplot
> power8top10.gplot
> rain4.gplot
> rain4press4.gplot
> temp4.gplot
> temp4hum4.gplot
> temp4hum6.gplot
> temp4rain10.gplot
> temp4valve4.gplot
> vol4.gplot
> wind4windDir4.gplot
> Liebe Grüße
> Martin
> Siehe
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/vO47qGi3vHk/Zc5jYySX8sQJ
Danke Uli,
aber im thread stand ja: Was ist zu tun: config neu speichern.
Aber beim Speichern kommt ja die Meldung? *smile*
Also muss ich jetzt alles was error ist rauslöschen, oder wie kann ich
die config auf den neuen Stand bringen?
lG
Martin
Am 17.12.2012 10:45, schrieb UliM:
> Schrott:
> Siehe
done!
Das neustarten von FHEM war zu wenig, ein rereadcfg hat alles behoben. :-)
lG
Martin
Am 17.12.2012 15:32, schrieb Martin Thomas Schrott:
> Danke Uli,
> lG
> Martin
>> Schrott:
>> Siehe
