Zitat von: Harst am 11 April 2018, 20:49:28
ich habe bei Ali eingekauft mit dem Bewusstsein, dass es schief gehen kann:
https://de.aliexpress.com/item/MD-210R-433MHz-Wireless-Door-Window-Magnetic-Contact-for-GSM-PSTN-Home-Alarm-System/32298074783.html
https://de.aliexpress.com/item/PB-2018R-Wireless-Vibration-Shock-Sensor-Window-Vibration-Detector-Sensitivity-Adjustable-for-ST-V-ST-IIIB/32618141282.html
https://de.aliexpress.com/item/MD-2001R-433MHz-Family-House-Safety-Wireless-Combustible-CO-Gas-Leak-Detector-Fire-Alarm-Sensor-for/32620003651.html
Der Fensterkontakt hat einiges an Inhalt:
Links oben der Sabottageschalter, geht auf wenn man das Gehäuse entfernt
links mitte ein Schraubanschluss für einen externen Kontakt
unten und oben je ein Red-Kontakt
Alle erzeugen unterschiedliche Codes und unterscheiden zwischen öffnen und schließen.
Leider werden die Schalter nicht erkannt. Aber ganz so einfach gebe ich nicht auf:
In der Doku stehen 36 Bit, davon 8 Bit Daten, das war schon ein Anfang.
Zitat von: jochen_f am 26 Dezember 2018, 23:16:03
es scheint sich hier um eine Familie an Sensoren zu handeln, die beim Chinesen unter Atlantic'S oder Fokus kompatibel bezeichnet werden.
In meinem Fall ist es ein MD-210R, ein Tür- bzw Fenstersensor. Dieser meldet alle Zustandsänderungen. Zu bekommen ist er z.B. als Original hier:
https://www.amazon.de/dp/B00FGSFV5K/
Ein Manual findet man hier:
https://fccid.io/QOAMD-210R/User-Manual/User-Manual-1853455
Das Protokoll scheint aber entgegen dem Manual eher wie folgt zu sein:
1. 24bit Device-ID
2. 8bit Kommando
3. 4bit Prüfsumme
Beim Türkontakt scheint das Kommando zu sein:
1ab10001
a:Tür zu = 1
b: Sabotage Kontakt zu = 1
Möglich, dass es auch noch ein Bit für Batterie leer gibt.
Wie die Prüfsumme genau gebildet wird, weiß ich nicht, es scheint mir aber eine gewichtete Summe zu sein. Definitiv keine CRC oder ähnliche komplexere Funktion.
Es gibt aber noch weitere Sensoren mit dem selben Protokoll. Auf Seite 64 dieses Themas hat jemand CO Sensoren und Erschüttetungsmelder. Es gibt wohl auch noch Fernbedienungen.
Das ganze wahlweise mit 433 oder 868 MHz.
Gruß, Jochen
Danke Ralf!
hier ist vermutlich ein anderer Typ von Horst!
Zitat von: Harst am 05 Januar 2019, 12:01:29
ich habe jetzt mal die Raw-Messages mitgeschnitten für den Erschütterungsmelder.
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-404;P1=393;P2=784;P3=-788;P4=-3929;D=0102310231020231020202310202313131024102020231023131023102020202020231310231023102310202310202023102023131310241020202310231310231020202020202313102310231023102023102020231020231313102410202023102313102310202020202023131023102310231020231020202310202313;CP=1;R=0;O;
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: Starting demodulation (StartStr: 41 first found at 36 regex: (?:41)((?:31|02){36,}) Pos 36) length_min_max (36..36) length=36
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: dispatching hex: u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#1681AA44E length 36 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: dispatch u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 1681AA44E
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 91
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000101101000000110101010010001001110
2019.01.05 11:45:57 5 : SIGNALduino_unknown: sduino433 Protocol 191 found in AttrVal development!
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitMsg: 000101101000000110101010010001001110
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitMsg_invert: 111010010111111001010101101110110001
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitCount: 36
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexMsg: 1681AA44E
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexMsg_invert: E97E55BB1
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 lastInputDev: sduino433
2019.01.05 11:45:57 5 : part is 020202310231310231020202020202313102310231023102023102020231020231313102 starts at position 74 and ends at 148
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: 2. try demodulation at Pos 74
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#1681AA44E length 36 dispatch(2/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, test gleich
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-775;P1=382;P2=-436;P3=776;P4=-3940;D=0123412323230123010123012323232323230101230123012320;CP=1;R=0;
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-401;P1=383;P2=779;P3=-798;D=01023131023102020202020231310231023102310202310202023102023131310;CP=1;R=0;
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-1416;P1=796;P2=-596;P3=400;P4=-386;P6=-782;P7=3308;D=123416341416341414163414163636347034141416341636341634141414141416363416341634163414163414141634141636363410;CP=3;R=0;
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:1|0){24,}) Pos 0) length_min_max (24..) length=24
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: dispatching hex: u63#008000
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63#008000 length 24 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u63#008000, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino sduino433 DMSG u63#008000
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433 Dispatch: u63#008000, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: dispatch u63#008000
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u63#008000
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 008000
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 63
2019.01.05 11:45:57 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000000001000000000000000
2019.01.05 11:45:57 5 : SIGNALduino_unknown: sduino433 Protocol 163 found in AttrVal development!
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg: 000000001000000000000000
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg_invert: 111111110111111111111111
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitCount: 24
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg: 008000
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg_invert: FF7FFF
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexCount_or_nibble: 6
2019-01-05 11:45:57 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 lastInputDev: sduino433
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-3941;P1=387;P2=-410;P3=771;P4=-788;D=0123232341234141234123232323232341412341234123412323412323234123234141412301232323412341412341232323232323414123412341234123234123232341232341414123012323234123414123412323232323234141234123412341232341232323412323414141230123232341234141234123232323232;CP=1;R=0;O;
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:1|1){24,}) Pos 0) length_min_max (24..) length=76
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: Starting demodulation (StartStr: 01 first found at 0 regex: (?:01)((?:41|23){36,}) Pos 0) length_min_max (36..36) length=36
2019.01.05 11:45:57 5 : part is 232323412341412341232323232323414123412341234123234123232341232341414123 starts at position 74 and ends at 148
2019.01.05 11:45:57 5 : part is 232323412341412341232323232323414123412341234123234123232341232341414123 starts at position 148 and ends at 222
2019.01.05 11:45:57 5 : sduino433: 3. try demodulation at Pos 148
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#1681AA44E length 36 dispatch(3/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:57 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-803;P1=377;P2=-412;P3=773;P4=-6196;D=01012301230123012323012323230123230101012340;CP=1;R=0;
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-100;P1=787;P2=-785;P3=403;P4=-397;P5=-3923;D=0123414141414141232341234123412341412341414123414123232341534141412341232341234141414141412323412341234123414123414141234141232323415341414123412323412341414141414123234123412341234141234141412341412323234153414141234123234123414141414141232341234123412;CP=3;R=0;O;
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:0|0){24,}) Pos 0) length_min_max (24..) length=48
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatching hex: u63#000000000000
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63#000000000000 length 48 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u63#000000000000, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino sduino433 DMSG u63#000000000000
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u63#000000000000, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatch u63#000000000000
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u63#000000000000
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 000000000000
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 63
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000000000000000000000000000000000000000000000000
2019.01.05 11:45:58 5 : SIGNALduino_unknown: sduino433 Protocol 163 found in AttrVal development!
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg: 000000000000000000000000000000000000000000000000
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg_invert: 111111111111111111111111111111111111111111111111
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitCount: 48
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg: 000000000000
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg_invert: FFFFFFFFFFFF
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexCount_or_nibble: 12
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 lastInputDev: sduino433
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: Starting demodulation (StartStr: 53 first found at 58 regex: (?:53)((?:23|41){36,}) Pos 58) length_min_max (36..36) length=36
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatching hex: u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#1681AA44E length 36 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatch u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u91#1681AA44E
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 1681AA44E
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 91
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000101101000000110101010010001001110
2019.01.05 11:45:58 5 : SIGNALduino_unknown: sduino433 Protocol 191 found in AttrVal development!
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitMsg: 000101101000000110101010010001001110
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitMsg_invert: 111010010111111001010101101110110001
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitCount: 36
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexMsg: 1681AA44E
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexMsg_invert: E97E55BB1
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 lastInputDev: sduino433
2019.01.05 11:45:58 5 : part is 414141234123234123414141414141232341234123412341412341414123414123232341 starts at position 74 and ends at 148
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: 2. try demodulation at Pos 74
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#1681AA44E length 36 dispatch(2/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, test gleich
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433 Dispatch: u91#1681AA44E, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-172;P1=782;P2=-400;P3=-798;P4=382;P5=-3944;D=0121213421343421342121212121213434213421342134212134212121342121343434215421212134213434213421212121212134342134213421342121342121213421213434342;CP=4;R=0;
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:1|0){24,}) Pos 0) length_min_max (24..) length=43
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatching hex: u63#1FFFFFFFFFE
2019.01.05 11:45:58 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63#1FFFFFFFFFE length 44 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u63#1FFFFFFFFFE, test ungleich: disabled
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino sduino433 DMSG u63#1FFFFFFFFFE
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433 Dispatch: u63#1FFFFFFFFFE, -74 dB, dispatch
2019.01.05 11:45:58 5 : sduino433: dispatch u63#1FFFFFFFFFE
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u63#1FFFFFFFFFE
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 1FFFFFFFFFE
2019.01.05 11:45:58 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 00011111111111111111111111111111111111111110
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg: 00011111111111111111111111111111111111111110
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg_invert: 11100000000000000000000000000000000000000001
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitCount: 44
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg: 1FFFFFFFFFE
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg_invert: E0000000001
2019-01-05 11:45:58 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexCount_or_nibble: 11
Es sind ein paar drin, die nicht auf 91 getriggert haben (dringelassen, weil ich es nicht genau weiss). Es kommt immer auch ein #63 mit, das ist nicht Zufall, sondern wirklich immer so. Allerdings habe ich vorher kein Update gemacht, also Stand:
version V 3.3.1-RC10 SIGNALduino - compiled at Dec 29 2018 01:43:10
versionmodu lv3.3.3-dev_30.12.
Horst
EDIT: @Jochen, du kannst gern mal die Datei testen ob dein Sensor dann angelegt wird und dir auch schon was anzeigt. Die Prüfung habe ich derzeit mal auskommentiert.
Es gibt das Protokoll 91 für MU-Nachrichten und
das Protokoll 91.1 für MS-Nachrichten.
Momentan ist
zero => [-2,1],
one => [-1,2],
Das Problem hier ist, daß dies eigentlich keine MS-Nachricht ist.
MS;P1=-403;P2=813;P3=-812;P4=396;P5=-4005;D=45412123434123412123434341234123434121234123412121212121234343434121234343;CP=4;SP=5;R=39;
34 ist zero
12 ist one
54 ist start
Ende der vorh msg, Anfang der nächsten msg
1212343434 54 1212343412341
Da in der firmware beim Testen ob es eine MS-Nachricht ist nach clock + sync gesucht wird, wird das 45 als clock + sync erkannt und es wird als MS-Nachricht ausgegeben.
Nun sieht es als MS-Nachrichten so aus:
121234343 454 1212343412341
Die 4 fehlt nun am Ende, da sie zum clock + sync am Anfang gehört.
In der sub SIGNALduino_Parse_MS werden dadurch nur 35 Bit decodiert. Das fehlende Zero am Ende wird durch das padding wieder auf 36 Bit ergänzt, dadurch passt es trotzdem.
Nachtrag für MU (91) und MS (91.1) kann dadurch die gleiche preamble 91 verwendet werden.
Gruß Ralf
Anscheinend muß das Signal invertiert werden, damit das xor passt.
Da gibt es 2 Möglichkeiten
entweder das one und zero tauschen, dann muss bei der MS-Nachricht mit dem paddiing eine 1 ergänzt werden,
oder im Modul invertieren.
Gruß Ralf
@Ralf, muss ich da bei MS ein padding hinzufügen?
lass uns mal von der Definition
zero => [-2,1],
one => [-1,2],
ausgehen. bei MS und Mu gleich definiert.
Nein per default wird die decodierte MS-Nachricht per padding mit Nullen auf eine durch 4 teilbare Anzahl aufgefüllt.
Bei MS mit der oben genannten Definition
zero => [-2,1],
one => [-1,2],
kommt
check XOR (2067) FAILED! rawData=CB14D7214
heraus und bei MU
check XOR (2063) FAILED! rawData=CB14D7F19
Wenn ich die Definition herumdrehe 0 & 1 dann ging es m.e. bei MS aber bei MU nicht. Nun ist die Überlegung was man wie vernünftig anpasst.
Bei
one => [-2,1],
zero => [-1,2],
kommt das bei MU
MU;P0=406;P1=-402;P2=802;P3=-805;P4=-3994;D=012123012301212121212121230303012123030124012123030123012123030301230123030121230123012121212121212303030121230301240121230301230121230303012301230301212301230121212121212123030301212303012;CP=0;R=52;
check XOR OK
heraus und bei MS
MS;P1=-410;P2=807;P3=-803;P4=394;P5=-3994;D=45412123434123412123434341234123434121234123412121234341234343434123412343;CP=4;SP=5;R=30;O;m2;
check XOR (27) FAILED! rawData=34EB28DEA
mit
one => [-2,1],
zero => [-1,2],
muss bei MS-Nachrichten per padding eine 1 ergänzt werden dann kommt heraus:
34EB28DEB
Das habe ich nun verstanden Ralf, wie lösen wir es. Im Modul oder wäre es nicht gescheiter dies versuchen gleich im Decoder zu richten?
Da wir das letzte Nibbel für die Prüfung benötigen, ist ein Auffüllen mit 0 oder 1 falsch. Wir brauchen immer die komplette Anzahl an Bits von der Originalnachricht.
Z.B. mit einem neuen
padbit => '1',
in der Protokolldefinition 91.1
und in der sub SIGNALduino_Parse_MS(
my $padwith = defined($ProtocolListSIGNALduino{$id}{paddingbits}) ? $ProtocolListSIGNALduino{$id}{paddingbits} : 4;
my $padbit = 0;
$padbit = $ProtocolListSIGNALduino{$id}{padbit} if (defined($ProtocolListSIGNALduino{$id}{padbit}));
my $i=0;
while (scalar @bit_msg % $padwith > 0) ## will pad up full nibbles per default or full byte if specified in protocol
push(@bit_msg,$padbit);
$i++;
Debug "$name padded $i bits to bit_msg array" if ($debug);
if ($i == 0) {
SIGNALduino_Log3 $name, 5, "$name: dispatching bits: @bit_msg";
} else {
SIGNALduino_Log3 $name, 5, "$name: dispatching bits: @bit_msg with $i Paddingbits $padbit";
damit wird das fehlende one wieder ergänzt und es sieht es dann so aus:
2019.01.05 10:52:54.309 4 : sduinoD/msg get raw: MS;P1=-410;P2=807;P3=-803;P4=394;P5=-3994;D=45412123434123412123434341234123434121234123412121234341234343434123412343;CP=4;SP=5;R=30;
2019.01.05 10:52:54.309 4 : sduinoD: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security, bitLen=36
2019.01.05 10:52:54.309 5 : sduinoD: Starting demodulation at Position 3
2019.01.05 10:52:54.309 5 : sduinoD: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.05 10:52:54.309 5 : sduinoD: dispatching bits: 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 with 1 Paddingbits 1
2019.01.05 10:52:54.309 4 : sduinoD: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91#34EB28DEB length 36 RSSI = -59
Gruß Ralf
Immer eine 1 anhängen klappt nicht - man könnte ja auch mal eine 0 brauchen :-)
Das Problem mit dem "halben Bit" am Ende einer Nachricht besteht ja schon immer und ist physikalisch bedingt auch nicht zu ändern.
Aber eigentlich müsste es ja auch möglich sein, im Modul das richtige Bit zu ergänzen.
Hier im Beispiel steht z.B. die Pulsfolge 12 für eine 0 und 34 für eine 1 - Schlussfolgerung: Wenn am Ende ein "halbes Bit" mit einer 1 steht, wird eine 0 ergänzt und bei einer 3 am Ende halt eine 1.
Nur wenn die Nachricht mit einem clock endet, wird sie fälschlicherweise als MS erkannt.
Damit
one => [-2,1],
zero => [-1,2],
wird eine Nachricht mit dem letzten Bit = 0 als MU-Nachricht erkannt, sie kann nicht als MS-Nachricht erkannt werden.
Ich lese hier 2 Dinge heraus.
- entweder einen Workaround indem man etwas anpasst was vermutlich auch anders sein kann order
- sich an die richtige Erkennung wagen müsste.
@Ralf, du schreibst was von Anpassung
padbit => '1',
my $padbit = 0;
my $i=0;
$i++;
if ($i == 0) {
} else {
Gruß Ralf
Es stellt aber nur ein Around dar weil es ja auch mal anders sein kann oder sollte der Fall nie eintreten???
Was meinst du damit? Eine Nachricht beginnt immer mit einem Puls und endet auch immer mit einem Puls.
Oder meinst du, das als MS nur erkannt wird, wenn der letzte Puls gleich dem Clockpuls ist?
bei
one => [-2,1],
zero => [-1,2],
ist in der sub SIGNALduino_Parse_MS() eine Anpassung notwendig, damit das fehlende Bit 36 wieder ergänzt wird.
Mit "one => [-2,1]" ist das fehlende Bit 36 immer 1.
Wenn das letzte Bit 0 ist, kann es nicht fehlen, da es dann ja als MU-Nachricht erkannt wird.
Es wird nur bei der Folge clock | sync | clock falsch als MS-Nachricht erkannt. Dazu muß letzte Puls gleich dem Clockpuls sein.
Mit "zero => [-1,2]" als Bit 36 kann diese Folge nicht auftreten, da der letzte Puls kein Clockpuls ist.
Die Anpassung mit der neuen Protokolldefinition "padbit" ist eine mögliche Anpassung um das fehlende 1 Bit wieder zu ergänzen.
Gruß Ralf
Wo wir gerade so schön in fahrt sind habe ich den CO-Sensor MD2001R mal aus dem Keller geholt. Er hat bisher nur einmal kurz gezuckt, wenn man die Batterien einlegt, aber nun kommt mehr:
Daten: 8 ->Sabotageschalter, 1 -> Batterie eingelegt
Kennung: C
Ich kann so schnell kein CO zum Test anliefern, es wird wohl 2 oder 4 ein. Der erste Test war mit einer Grillkohle, weil Räucherstäbchen heutzutage kaum zu bekommen sind.
Die vollständige Meldung war z.B.
u91#FCC17E8C2 und
u91#FCC17E8C3
Horst
direkt nach dem Einlegen der Batterie kommt in der Tat sofort eine Keepalive Nachricht. Anschließend dann etwa einmal alle 50 Minuten.
Gruß, Jochen
Die Grillkohle hat zusammen mit dem Creme Brûlée Brenner immerhin 500ppm geschafft:
Daten: 8 ->Sabotageschalter, 4 -> Alarm, 1 -> Batterie eingelegt
0 zeigt übrigens alles ok an.
Horst
die verschiedenen Sensoren scheinen von den Daten-Bits her alle identisch zu sein.
Ich habe inzwischen das Modul eingebaut und die Protokoll Prefixe auf P91# umgestellt. Sieht soweit ganz gut aus :)
Gruß, Jochen
Gruß, Jochen
Ich hoffe ja doch nicht ein separates Modul ;D weil das SD_UT schon angepasst wurde in Vorbereitung zur nutzung von Euch.
Hallo Marco,
ich meine doch das angepasste SD_UT Modul.
Was noch fehlt ist die Auswertung des Typ und die Anpassung des Readings abhängig vom Typ.
Gruß, Jochen
:D
Zitat von: jochen_f am 05 Januar 2019, 21:45:47
Hallo Marco,
Gruß, Jochen
Ich werde es fortsetzen und dann hier Dir zum testen bzw Euch zum testen vorlegen.
Bei Daumen hoch, werden wir es dann ind Dev schieben.
Hallo Ralf,
wie wäre es, wenn MS Nachrichten, die Kandidaten für fehlinterpretierte MU Nachrichten sind, in synthetische MU Nachrichten gewandelt werden und nochmals durch den Dekoder geschickt werden?
Ich habe es mit dem Atlantic'S Sensor und dem Dummy sduino mal probiert, und es scheint gut zu funktionieren :
MS durch MU ersetzen und im D String den ersten Wert ans Ende schieben.
Also aus MS;...;D=1234515 wird MU;...;D=2345151Damit spart man sich die doppelten Protokoll Einträge und bekommt automatisch das korrekte Padding.
Als Kriterium für die Erstellung der synthetischen MU Nachricht könnte dienen:
- kein Match auf die MS Nachricht
- ungerade Bit Anzahl
Gruß, Jochen
Hier habt Ihr zum Abschluss des Tages mal noch eine Fortetzung des Modules.
- 3 Typen werden unterschieden und auch angelegt mit Typ angelegt.
- XOR Prüfung ist lauffähig nachdem ich die Anpassungen bei mir vornahm von 3 Zeilen.
- Der Gas + Vibrationsmelder müssen noch vervollständigt werden. Dazu benötige ich mal bitte von beiden 2-3 RAWMSG.
Hier noch ein paar Fragen um die Texte dann richtig zu wählen.
1)
- Wie ist bei dem "GasMelder" die sabotage definiert? Sobaled das Gehäuse geöffnet ist?
- Wie lange ist das Bit Batterie eingelegt gesetzt?
- "0 zeigt übrigens alles ok an." meinst du Keepalive Bit?
2)
- Hat der Vibrationsmelder auch Sabotage bei geöffneten Gehäuse?
MfG
Die RAW Messages mache ich bei Licht.
Wenn man den Gasmelder von der Wandhalterung nimmt geht der Mikroschalter auf.
Die 0 kommt nur bei keepalive. Das montieren an der Wand und der Wegfall des Alarm erzeugen keine Meldung. Nur das abmontieren und das Alarm.
Horst
Ich denke, jetzt habe ich es verstanden. Wenn der letzte Puls der vorhergehenden Nachricht ungleich clock ist, dann wird es als MU ausgegeben.
Beide Varianten sind für mich aber MU-Nachrichten, halt mit einer Sendepause dazwischen.
Ich halte hier aber eine Anpassung der Firmware des SIGNALduino/ESP für sinnvoller. MS sollte ja nur erkannt werden bei einem Muster wie folgend:
... lastpuls | pause | synchigh | synclow | firstpuls ...
Ich habe jetzt noch einmal Meldungen erzeugt:
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=779;P1=-405;P2=-799;P3=380;P4=-3933;D=0101010102323102310231023101023101010231010232323104310101023102323102310101010101023231023102310231010231010102310102323231043101010231023231023101010101010232310231023102310102310101023101023232310431010102310232310231010101010102323102310231023101023;CP=3;R=0;O;
2019.01.06 10:52:35 5 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, test gleich
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=776;P1=-409;P2=-802;P3=379;P4=-3946;D=010102310102323231043101010231023231023101010101010232310231023102310102310101023101023232310431010102310232310231010101010102323102310231023101023101010231010232323100;CP=3;R=0;
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-204;P1=781;P2=-788;P3=389;P4=-405;P5=-3921;D=0123412341412341414123414123232341534141412341232341234141414141412323412341234123414123414141234141232323415341414123412323412341414141414123234123412341234141234141412341412323234153414141234123234123414141414141232341234123412341412341414123414123232;CP=3;R=0;O;
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-405;P1=783;P2=-3940;P3=389;P4=-792;D=012301010143014343014301010101010143430100;CP=3;R=0;
2019.01.06 10:52:35 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-1772;P1=379;P2=-413;P3=763;P4=-803;D=0123232341234141234123232323232341412341234123412323412323234123234141412;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:36 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-148;P1=423;P2=-433;P3=779;P4=-791;P5=-3941;D=0123232341234141234123232323232341412341234123412323412323234123234141412351232323412341412341232323232323414123412341234123234123232341232341414123512323234123414123412323232323234141234123412341232341232323412323414141235123232341234120;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:36 5 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, test gleich
2019.01.06 10:52:36 4 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:52:36 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-807;P1=374;P2=-411;P3=769;D=0123232301230101230123232323232301012301230123012323012323230123230101012;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:36 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-403;P1=389;P2=777;P3=-794;P4=-3942;D=0102310202310202023102023131310241020202310231310231020202020202313102310231023102023102020231020231313102410202023102313102310202020202023131023102310231020231020202310202313131024102020231023131023102020202020231310231023102310202310202023102023131310;CP=1;R=0;O;
2019.01.06 10:52:36 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-3944;P1=382;P2=-404;P3=774;P4=-798;P6=-124;D=0123232341234141234123232323232341412341234123412323412360;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:37 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-588;P1=415;P2=-384;P3=792;P4=-782;P5=-2332;P6=3188;P7=-124;D=0123414123412323232323234141234123412341232341232323412323414141235623234170;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:37 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-140;P1=399;P2=-399;P3=785;P4=-776;P5=-3468;D=012341234123412323412323234123234141412350;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:37 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-272;P1=772;P2=-408;P3=-804;P4=378;P5=-3934;D=012121343421342134213421213421212134212134343421542121213421343421342121212121213434213421342134212134212121342121343434215421212134213434213421212121212134342134213421342121342121213421213434342;CP=4;R=0;
2019.01.06 10:52:37 5 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, test ungleich: disabled
2019-01-06 10:52:37 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#E97E55BB1
2019.01.06 10:52:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-560;P1=555;P2=-2071;P3=-4125;P4=-9096;P5=-1388;D=012131213131312121312121313131213121314150;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:43 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-1236;P1=563;P2=-2071;P3=-4118;P4=5680;P5=-216;D=012121313131312131212131212121213121313131212450;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:52:54 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-3938;P4=776;P5=-397;P6=-793;P7=392;D=4546754676754675454545454546767546754675467545467545454675454676767540754545467546767546754545454545467675467546754675454675454546754546767675407545454675467675467545454545454676754675467546754546754545467545467676754075454546754676754675454545454546767;CP=7;R=0;O;
2019.01.06 10:52:54 5 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, test gleich
2019.01.06 10:52:54 4 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:52:54 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=779;P1=-783;P2=394;P3=-399;P4=-3940;D=0123012301230301230303012303012121230423030301230121230123030303030301212301230123012303012303030123030121212300;CP=2;R=0;
2019.01.06 10:52:54 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=1344;P1=-393;P2=788;P3=-790;P4=393;P5=-3930;D=0121234123434123412121212121234341234123412341212341212123412123434341254121212341234341234121212121212343412341234123412123412121234121234343412541212123412343412341212121212123434123412341234121234121212341212343434125412121234123434123412121212121234;CP=4;R=0;O;
2019.01.06 10:52:54 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=395;P1=-397;P2=784;P3=-788;P4=-3924;D=01230123012301212301212123012123030301240121212301230301230121212121212303012301230123012123012121230121230303012401212123012303012301212121212123030123012301230121230121212301212303030120;CP=0;R=0;
2019.01.06 10:52:55 5 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, test gleich
2019.01.06 10:52:55 4 : sduino433 Dispatch: u91#E97E55BB1, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:52:55 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-548;P1=180;P2=-389;P3=786;P5=-791;P6=389;P7=-3932;D=0123232356235656235623232323232356562356235623562323562323235623235656562376232323562356562356232323232323565623562356235623235623232356232356565623762323235623565623562323232323235656235623562356232356232323562323565656237623232356235656235623232323232;CP=6;R=0;O;
2019.01.06 10:53:20 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-164;P1=378;P2=-813;P3=-429;P4=764;P5=-3929;D=0121212134342121343434343421342121212121213434343421212134342134213451212121212121343421213434343434213421212121212134343434212121343421342134512121212121213434212134343434342134212121212121343434342121213434213421345121212121212134342121343434343421342;CP=1;R=0;O;
2019.01.06 10:53:20 5 : sduino433 Dispatch: u91#033E81E35, test gleich
2019.01.06 10:53:20 4 : sduino433 Dispatch: u91#033E81E35, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:53:21 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-26924;P1=369;P2=-823;P3=-430;P4=762;P5=-3924;D=0121212121212134342121343434343421342121212121213434343421212134342134213451212121212121343421213434343434213421212121212134343434212121343421342134512121212121213434212134343434342134212121212121343434342121213434213421345121212121212134342121343434343;CP=1;R=0;O;
2019.01.06 10:53:21 5 : sduino433 Dispatch: u91#033E81E35, test gleich
2019.01.06 10:53:21 4 : sduino433 Dispatch: u91#033E81E35, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:53:59 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=-419;P2=380;P3=-810;P5=767;P6=-3912;D=26232323232323215153232151515151532153232323232321532151515323215151515323;CP=2;SP=6;R=0;m2;
2019.01.06 10:53:59 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, test gleich
2019-01-06 10:53:59 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:53:59 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 10:53:59 5 : sduino433: dispatch u91.1#033E8173C
2019-01-06 10:53:59 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:53:59 3 : sduino433: Unknown code u91.1#033E8173C, help me!
2019.01.06 10:53:59 4 : sduino433/msg READredu: MU;P1=-419;P2=380;P3=-810;P5=767;P6=-3912;P7=-32001;D=262323232323232151532321515151515321532323232323215321515153232151515153232;CP=2;R=0;
2019.01.06 10:54:09 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-429;P1=385;P2=764;P3=-806;P4=-3916;P5=544;P6=196;P7=-2780;D=0102023131020202020231023131313131310231020202313102020202313141313131313131020231310202020202310231313131313102310202023131020202023135367131313131313102023131020202020231023131313131310231020202313102020202313;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:54:09 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=461;P2=-744;P3=-403;P4=793;P5=-3934;D=15121212121212134342121343434343421342121212121213421343434212134343434212;CP=1;SP=5;R=0;m2;
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, test ungleich: disabled
2019-01-06 10:54:09 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433: dispatch u91.1#033E8173C
2019-01-06 10:54:09 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:54:09 3 : sduino433: Unknown code u91.1#033E8173C, help me!
2019.01.06 10:54:09 4 : sduino433/msg READredu: MU;P1=461;P2=-744;P3=-403;P4=793;P5=-3934;P6=-32001;D=151212121212121343421213434343434213421212121212134213434342121343434342121;CP=1;R=0;
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433 Dispatch: u91#033E8173C, test ungleich: disabled
2019-01-06 10:54:09 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#033E8173C
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433 Dispatch: u91#033E8173C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 10:54:09 5 : sduino433: dispatch u91#033E8173C
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-416;P1=389;P2=-806;P3=775;P4=-3911;D=14121212121212103032121030303030321032121212121210321030303212103030303212;CP=1;SP=4;R=0;O;m2;
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, test ungleich: disabled
2019-01-06 10:54:25 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433: dispatch u91.1#033E8173C
2019-01-06 10:54:25 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#033E8173C
2019.01.06 10:54:25 3 : sduino433: Unknown code u91.1#033E8173C, help me!
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-416;P1=382;P2=-807;P3=775;P4=-3911;D=14121212121212103032121030303030321032121212121210321030303212103030303212;CP=1;SP=4;R=0;m1;
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, test gleich
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-438;P1=381;P2=755;P3=-813;P4=-3937;D=14131313131313102023131020202020231023131313131310231020202313102020202313;CP=1;SP=4;R=0;O;m2;
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 10:54:25 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#033E8173C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 10:54:25 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-442;P1=373;P2=752;P3=-808;P4=-3937;D=14131313131313102023131020202020231023131313131310231020202313102020202313;CP=1;SP=4;R=0;m1;
2019.01.06 10:54:26 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=378;P2=-814;P3=-426;P4=771;P5=-3933;D=15121212121212134342121343434343421342121212121213421343434212134343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 10:54:26 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, test gleich
2019.01.06 10:54:26 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#033E8173C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 10:54:26 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=377;P2=-814;P3=-423;P4=775;P5=-3933;D=15121212121212134342121343434343421342121212121213421343434212134343434212;CP=1;SP=5;R=0;m1;
2019.01.06 10:54:40 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-404;P1=641;P2=-210;P3=274;P4=-592;P6=-1980;D=0123412123412123412341212121212343434343434343434341212121234123434121212121212360;CP=3;R=0;
2019.01.06 10:54:40 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-17900;P1=-178;P2=-253;P3=2624;P4=-92;P5=603;P6=248;P7=-596;D=2345152676767676767676767675252525267526767525252525252600;CP=6;R=0;
2019.01.06 10:54:49 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-404;P1=383;P2=-797;P3=778;P4=-3934;D=14103030321032121032103030303030321210321032103210303030321032103032103212;CP=1;SP=4;R=0;m0;
2019.01.06 10:54:49 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#E97E55EB4, test gleich
2019.01.06 10:54:49 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#E97E55EB4, Dropped due to short time or equal msg
Fensterkontakt:
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-409;P1=389;P2=-4023;P3=-825;P4=807;D=12131040431040404313131043131313131043104043131313104310404313131043104313;CP=1;SP=2;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B0B14 length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:38 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B0B14
2019-01-06 12:02:38 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:38 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B0B14, help me!
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-407;P1=402;P2=-4023;P3=-817;P4=806;D=12131040431040404313131043131313131043104043131313104310404313131043104313;CP=1;SP=2;R=0;m1;
2019.01.06 12:02:38 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test gleich
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:38 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-407;P1=402;P2=-4023;P3=-817;P4=806;D=12131040431040404313131043131313131043104043131313104310404313131043104313;CP=1;SP=2;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-412;P1=411;P3=808;P5=-805;P6=-4009;D=16151030351030303515151035151515151035103035151515103510303515151035103515;CP=1;SP=6;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:39 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:39 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B0B14 length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:39 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test gleich
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-410;P1=395;P3=804;P5=-823;P6=-4029;D=16151030351030303515151035151515151035103035151515103510303515151035103515;CP=1;SP=6;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-409;P1=404;P3=808;P5=-813;P6=-4029;D=16151030351030303515151035151515151035103035151515103510303515151035103515;CP=1;SP=6;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=812;P2=-820;P3=396;P4=-401;P5=-4027;D=35323414123414141232323412323232323412341412323232341234141232323412341232;CP=3;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:39 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=802;P2=-808;P3=407;P4=-414;P5=-4023;D=35323414123414141232323412323232323412341412323232341234141232323412341232;CP=3;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=807;P2=-820;P3=396;P4=-405;P5=-4023;D=35323414123414141232323412323232323412341412323232341234141232323412341232;CP=3;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B0B14 length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test gleich
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-236;P1=435;P2=-797;P3=-375;P4=838;P5=2900;P6=-4000;D=01213421343421212121342134342534213421216121343421343434212100;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=393;P2=-412;P3=806;P4=-819;P5=-4029;D=15141232341232323414141234141414141234123234141414123412323414141234123414;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=392;P2=-416;P3=804;P4=-822;P5=-4029;D=15141232341232323414141234141414141234123234141414123412323414141234123414;CP=1;SP=5;R=0;m1;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=392;P2=-416;P3=804;P4=-822;P5=-4029;D=15141232341232323414141234141414141234123234141414123412323414141234123414;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:40 4 : sduino433/msg READredu: MU;P1=392;P2=-416;P3=804;P4=-822;P5=-4029;P6=-32001;D=151412323412323234141412341414141412341232341414141234123234141412341234141660;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433 Dispatch: u91#6E20B0B14, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:40 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433 Dispatch: u91#6E20B0B14, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:40 5 : sduino433: dispatch u91#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-409;P1=397;P2=813;P3=-817;P4=-4017;D=14131020231020202313131023131313131023102023131313102310202313131023102313;CP=1;SP=4;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B0B14 length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:41 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B0B14
2019-01-06 12:02:41 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B0B14
2019.01.06 12:02:41 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B0B14, help me!
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-406;P1=398;P2=809;P3=-821;P4=-4017;D=14131020231020202313131023131313131023102023131313102310202313131023102313;CP=1;SP=4;R=0;m1;
2019.01.06 12:02:41 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, test gleich
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B0B14, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:41 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-216;P1=400;P2=-823;P3=-419;P4=798;P5=-4036;D=0121212134213434212121213421343421212134213421215121343421343434212121342121212121342134342121212134213434212121342134212;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:44 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-382;P1=399;P2=812;P3=-817;P4=-4034;D=14131020231020202313131023131313131023102023131313131310202313131020202313;CP=1;SP=4;R=0;m2;
2019.01.06 12:02:44 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:44 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:44 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:02:44 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:44 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:02:44 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-300;P1=377;P2=-839;P3=-433;P4=784;P5=-4056;P6=-25996;D=012134342134343421212134212121212134213434212121212121343421212134343421215121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212160;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433: dispatching hex: u91#6E20B031C
2019.01.06 12:02:44 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#6E20B031C length 36 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433 Dispatch: u91#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:44 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#6E20B031C
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433 Dispatch: u91#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:44 5 : sduino433: dispatch u91#6E20B031C
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=398;P2=-825;P3=-413;P4=803;P5=-4038;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m2;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:45 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:45 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:45 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:45 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:02:45 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:45 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=92;P1=-3496;P2=398;P3=-822;P4=-426;P5=805;P6=-320;D=0123245453245454532323245323232323265324545323232;CP=2;R=0;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-3012;P1=392;P2=-826;P3=-419;P4=799;P5=2028;D=01213435343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-852;P1=402;P2=-409;P3=804;D=01010101230123230101010101012323010101232323010100;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=132;P1=-805;P2=405;P3=-417;P4=803;P5=-4024;P6=-324;D=0121212121212343412121234343412125212343412343434121212641212;CP=2;R=0;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-417;P1=386;P2=-822;P4=805;P5=-3626;D=15121040421040404212121042121212121042104042121212121210404212121040404212;CP=1;SP=5;R=0;
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:45 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:45 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:45 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-156;P1=382;P2=-420;P3=795;P4=-829;D=01234123234141414141412323414141232323414;CP=1;R=0;
2019.01.06 12:02:53 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=400;P2=-397;P3=822;P4=-817;P6=-4020;D=16141232341232323414141234141414141234123234141414141412323414141232323414;CP=1;SP=6;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:53 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:53 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:53 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:53 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:53 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:02:53 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:53 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:53 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:02:53 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:53 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=404;P2=-392;P3=815;P4=-815;P6=-4026;D=16141232341232323414141234141414141234123234141414141412323414141232323414;CP=1;SP=6;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:54 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:54 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:54 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=393;P2=-405;P3=807;P4=-824;P6=-4026;D=16141232341232323414141234141414141234123234141414141412323414141232323414;CP=1;SP=6;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=405;P2=-810;P3=-403;P4=821;P5=-4009;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=395;P2=-822;P3=-405;P4=810;P5=-4026;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:54 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=397;P2=-817;P3=-410;P4=806;P5=-4026;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=401;P2=-814;P3=-402;P4=813;P5=-4016;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:55 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:55 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:55 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=395;P2=-819;P3=-408;P4=807;P5=-4026;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=402;P2=-814;P3=-409;P4=810;P5=-4026;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:55 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=405;P2=-814;P3=-403;P4=814;P5=-4018;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=399;P2=-816;P3=-410;P4=806;P5=-4028;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:02:56 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:02:56 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:02:56 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019-01-06 12:02:56 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:56 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:02:56 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:02:56 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:02:56 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=397;P2=-820;P3=-404;P4=811;P5=-4028;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=403;P2=-810;P3=-393;P4=821;P5=-4017;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=402;P2=-815;P3=-405;P4=810;P5=-4021;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019-01-06 12:02:56 EQ3BT eing.heizung bluetoothDevice: hci0
2019.01.06 12:02:56 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=399;P2=-815;P3=-411;P4=806;P5=-4021;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-403;P1=404;P2=-812;P3=818;P4=-4011;D=14121030321030303212121032121212121032103032121212121210303212121030303212;CP=1;SP=4;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-06 12:03:10 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:03:10 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:03:10 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-410;P1=396;P2=-822;P3=807;P4=-4027;D=14121030321030303212121032121212121032103032121212121210303212121030303212;CP=1;SP=4;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:03:10 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:03:10 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-417;P1=393;P2=-823;P3=801;P4=-4027;D=14121030321030303212121032121212121032103032121212121210303212121030303212;CP=1;SP=4;R=0;m0;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=419;P2=-806;P3=-403;P4=815;P5=-4022;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:03:11 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:03:11 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:03:11 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=391;P2=-825;P3=-399;P4=810;P5=-4031;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=397;P2=-821;P3=-402;P4=811;P5=-4031;D=15121343421343434212121342121212121342134342121212121213434212121343434212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-392;P1=409;P3=818;P4=-807;P6=-4014;D=16141030341030303414141034141414141034103034141414141410303414141030303414;CP=1;SP=6;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-408;P1=394;P3=806;P4=-821;P6=-4027;D=16141030341030303414141034141414141034103034141414141410303414141030303414;CP=1;SP=6;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:03:11 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-405;P1=399;P3=812;P4=-814;P6=-4027;D=16141030341030303414141034141414141034103034141414141410303414141030303414;CP=1;SP=6;R=0;m0;
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-403;P1=400;P3=-816;P4=814;P5=-4017;D=15131040431040404313131043131313131043104043131313131310404313131040404313;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:03:12 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:03:12 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:03:12 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-409;P1=401;P3=-815;P4=805;P5=-4023;D=15131040431040404313131043131313131043104043131313131310404313131040404313;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:03:12 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-408;P1=398;P3=-817;P4=808;P5=-4023;D=15131040431040404313131043131313131043104043131313131310404313131040404313;CP=1;SP=5;R=0;m0;
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-404;P1=405;P2=-811;P4=812;P5=-4020;D=15121040421040404212121042121212121042104042121212121210404212121040404212;CP=1;SP=5;R=0;O;m2;
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.06 12:03:13 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.06 12:03:13 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg u91.1#6E20B031C length 36 RSSI = -74
2019.01.06 12:03:13 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, test gleich
2019-01-06 12:03:13 SIGNALduino sduino433 DMSG u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:03:13 5 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.06 12:03:13 5 : sduino433: dispatch u91.1#6E20B031C
2019-01-06 12:03:13 SIGNALduino sduino433 UNKNOWNCODE u91.1#6E20B031C
2019.01.06 12:03:13 3 : sduino433: Unknown code u91.1#6E20B031C, help me!
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-410;P1=398;P2=-818;P4=808;P5=-4028;D=15121040421040404212121042121212121042104042121212121210404212121040404212;CP=1;SP=5;R=0;O;m1;
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433 Dispatch: u91.1#6E20B031C, Dropped due to short time or equal msg
2019.01.06 12:03:13 4 : sduino433/msg READredu: MS;P0=-413;P1=392;P2=-822;P4=804;P5=-4028;D=15121040421040404212121042121212121042104042121212121210404212121040404212;CP=1;SP=5;R=0;m0;
Update von heute Nacht ist gemacht gewesen.
Allerdings scheinen mir die Datennibbles nicht mehr die Zustände darzustellen.
Horst
Das wird wahrscheinlich zu aufwändig, da ist das ergänzen des fehlenden Bit 36 viel einfacher.
Gruß Ralf
Was meinst Du mit Pause? Hast Du Dir schon mal eine MS-Nachricht mit abgeschaltetem MS als MU-Nachricht angeschaut?
Hier ist z.B. die itv1 (ID 3)
MU;P0=-411;P1=508;P2=-1085;P3=1039;P5=327;P6=-11156;CP=5;D=012305252525252525252525252525252525252305230525256523052525252525252525252525252525252523052305252565230525252525252525252525252525252525230523052525652305252525252525252525252525252525252305230525256523052525252525252525252525252525252523052305252565230525252525252525252525252 ...MU;P0=-411;P1=508;P2=-1085;P3=1039;P5=327;P6=-11156;CP=5;D=
56 523052525252525252525252525252525252523052305252
56 52305252525252525252525252525252525252305230525252 zero
30 one
56 clock + sync
Hier ist dann
zero zero clock sync zero one
Gruß Ralf
Das wäre für mich auch keine Nachricht mit Sync-Puls. Zum Abschluss der Nachricht wird halt noch ein EOT-Puls gesendet, damit auch das letzte Bit vom Empfänger ausgewertet werden kann. Dann folgt halt eine Sendepause (Sender aus ca. 11 mS) und dann beginnt die neue Nachricht.
Hallo Horst,
Fensterkontakt:
Horst
danke für deine Nachrichten und nun habe ich von allen 3 Typen jeweils Nachrichten zum testen.
Die Datenbits wurden jeweils geändert aber ich habe auch soeben am Code gearbeitet. Ich denke die Tage werden wir Ihn übernehmen können!
@all,
- Bisher wurde keine Änderung im nibble6 (2. bit von rechts :D) registriert in meiner großen Liste. Hat jemand dazu eine Nachricht oder eine Verifizierung? (vielleicht BatterieStatus?? Hat jemand ein Labornetzteil um dies ggf. mal zu provozieren?)
- Desweiteren ist im nibble6 (1. bit von rechts) immer ein Wechsel zu registrieren welchen wir mal als keepalive erwähnt hatten. Was würdet ihr im Text des Readings als vernünftig ansehen? Jetzt habe ich es mit keepalive beziffert und gebe das bit 0 or 1 direkt aus.
Das Bit 2. Von rechts ist für den externen Kontakt am MD210R.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.msg877916.html#msg877916
Allerdings kann ich das nicht reproduzieren, da im Moment die Dekodierung immer dieselben Werte im Nibble 6 bringt. Ich kann also Reed und extern nicht unterscheiden. Das war aber mit u79# in betrieb
Horst
Hallo Ralf,
das Erzeugen und Dekodieren einer synthetischen MU Nachricht scheint recht einfach zu sein:
https://github.com/JochenFriedrich/RFFHEM/commit/55b81c1693d3f70c547eae419f4e63caa316c701 (https://github.com/JochenFriedrich/RFFHEM/commit/55b81c1693d3f70c547eae419f4e63caa316c701)
Oder ist das zu blauäugig?
Gruß, Jochen
Hallo Horst,
ich habe den externen Eingang nie verwendet, aber trotzdem einmal Probleme mit genau diesem gehabt:
Direkt unter der Klemme für den externen Eingang befindet sich eine der beiden Befestigungsschrauben. Die Pins der Schraubklemme waren so lang, dass sie die Schraube berührt hatten und dadurch ständig Fehlalarme kamen (war auf NO gejumpert). Erst das Kürzen der Pins hat das Problem beseitigt. Ein Abkleben der Schrauben mit Tesa hätte es wahrscheinlich auch getan. War das evtl. ein ähnlicher Effekt?
Wenn es einen Unterschied in der Nachricht gibt, muss der in RAWMSG sichtbar sein, unabhängig vom erkannten Protokoll. Eventuell für den Test auch mal kurzzeitig die MS Nachrichten am sduino abschalten.
Gruß, Jochen
Hallo Jochen,
das ist nicht das Problem, denn der Sensor ist gerade ausgebaut. Ich teste, wenn ich zu Hause bin, mal die RAW-Daten
Horst
ist das zusammengefasst hier alles so richtig?
i ident | s sabo | c contact intern | e contact extern | k keepalive (battery?) | t typ | C ckecksumme
door/windows switch MD_210R
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii scek tttt CCCC
Vibration Schock Sensor MD-2018R
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sc?k tttt CCCC
CoSensor MD-2003R
Wenn ja, so würde ich diese Verarbeitung dann abhaken und das Modul weitergeben ins DEV-r33.
Ich habe es mir zwar nicht genauer angeschaut, es müsste im Prinzip so funktionieren.
Dies ist aber nur ein Workaround.
Wenn die whitelist nicht aktiv ist und bei einem ähnlichen MS Protokoll ein dispatch durchgeführt wird, dann wird keine synthetischen MU Nachricht erzeugt.
Alle MS-Nachrichten bei denen kein dispatch erfolgt, werden nochmals in der SIGNALduino_Parse_MU() getestet.
Gruß Ralf
ich muss abbitte leisten, ich werde halt nächstes Jhr 60.
Bei mir reagiert der externe Kontakt, weil ich 2 Bit brauchte (Tür auf/zu als Reed, Schloss auf zu auf Microswitch).
Und da gibt es eine keine handgemachte Leitung unter der Platine, die ich aus meinem Gedächtnis gestrichen habe.
Also hat Bit 2 wirklich keine Zuordnung.
Tschuldigung
Horst
Moinmoin,
Tschuldigung
Horst
also konntest du keine Veränderung des Zustandes des Bits verzeichnen?
@Jochen, hast du vielleicht dort Änderungen mal?
Wie ist das Verhalten des Keepalive Bits? Gibt es da Parallelen zur Batterie? Entweder die Bezeichnung bleibt keepalive mit Bitausgabe oder wir können ihm feste Zustände definieren.
Ich hab den Fenstersensor an ein Netzteil gehängt. Bei 2.1V war das Bit 2 auf 0. Bit 1 hat keepalive Meldungen mit Bit 1 als 0 gesendet.
Horst
also sind bisher noch offen die beiden Bits 1 & 2 wenn ich das richtig vernehme.
Hat denn jemand mal mitbekommen wann die keepalive Meldungen erscheinen bzw. wann dort eine 1 gesetzt ist?
@Horst, wie hast du das mit dem Labornetzteil gemacht? Welche Spannung ist normal bei den Sensoren?
MfG
Ich sehe eigentlich alle Bit geklärt:
Bit 0 0001 1 keep Alice bei 0, Event, dann 1
Bit 1 0010 2 Batterie ok, dann 1
Bit 2 0100 4 Datenbit
Bit 3 1000 8 Sabotage, 1 bei geschlossenem Gehäuse
Alles beim Fenstersensor.
Die Batterien haben 3V und ich habe einfach statt der Batterie mit Klemmen 3V angelegt und langsam runtergeregelt.
Horst
Hallo Horst,
Horst
ich habe es mal nun so eingebunden und würde dich bitten dies zu testen!
Bitte teste ebenso mal das Verhalten mit der Batterie beim GasMelder. Die Warscheinlichkeit, das es bei allen Typen gleich ist, ist sehr hoch.
Im Anhang ist das aktualisierte Modul.
MfG Marco
Hallo Marko,
ich habe das Modul ausgetauscht, es kommt aber immer unknown Code.
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433/msg READredu: MU;P0=-406;P1=803;P4=-816;P5=401;P6=-4034;P7=-32001;D=565450101450101014545450145454545450145010145454545454501014545450101014545;CP=5;R=0;
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 0. try, regex ((?:)((?:54|14){43,})) did not match
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: zero pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 0. try, regex ((?:)((?:10|54){19,})) did not match
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 22 -> HAMULiGHT not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin ISOTRONIC not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 32 -> FreeTec PE-6946 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: substr: 101450101014545450145454545450145010145454545454501014545450101014545
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : part is 01450101014545450145454545450145010145454545454501014545450101014545 starts at position 0 and ends at 69
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 1. skip demodulation (length 34 is to long) at Pos 0 regex ((?:1)((?:01|45){20,}))
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 36 -> remote not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: substr: 50101450101014545450145454545450145010145454545454501014545450101014545
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 0. try, regex ((?:50)((?:10|54){12,})) did not match
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: substr: 50101014545450145454545450145010145454545454501014545450101014545
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: zero pattern for MU Protocol id 42 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 0. try, regex ((?:)((?:54|10){38,})) did not match
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 0. try, regex ((?:)((?:54|50){38,})) did not match
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: for MU Protocol id 63, applying filterfunc SIGNALduino_filterMC
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 63 -> Warema matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : part is 000000000000000000000000000000000000 starts at position 0 and ends at 36
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: Starting demodulation ( regex: (?:)((?:0|0){24,}) Pos 0) length_min_max (24..) length=36
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: dispatching hex: u63#000000000
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 63 dmsg u63#000000000 length 36 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433 Dispatch: u63#000000000, test ungleich: disabled
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino sduino433 DMSG u63#000000000
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433 Dispatch: u63#000000000, -74 dB, dispatch
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: dispatch u63#000000000
2019.01.08 22:56:38 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u63#000000000
2019.01.08 22:56:38 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 000000000
2019.01.08 22:56:38 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 63
2019.01.08 22:56:38 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 000000000000000000000000000000000000
2019.01.08 22:56:38 5 : SIGNALduino_unknown: sduino433 Protocol 163 found in AttrVal development!
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg: 000000000000000000000000000000000000
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitMsg_invert: 111111111111111111111111111111111111
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 bitCount: 36
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg: 000000000
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexMsg_invert: FFFFFFFFF
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_63 lastInputDev: sduino433
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 0. try, regex ((?:)((?:14|50){50,})) did not match
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 0. try, regex ((?:)((?:50|50){59,})) did not match
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 0. try, regex ((?:)((?:10|50){50,})) did not match
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 76 -> LED XM21 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: one pattern for MU Protocol id 77 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 78 -> geiger not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: substr: 65450101450101014545450145454545450145010145454545454501014545450101014545
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> wireless doorbell matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : part is 450101450101014545450145454545450145010145454545454501014545450101014545 starts at position 0 and ends at 74
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 1. skip demodulation (length 36 is to long) at Pos 0 regex ((?:65)((?:01|45){12,}))
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 0. try, regex ((?:)((?:54|50){104,})) did not match
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 82 -> Fernotron matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: 0. try, regex ((?:)((?:54|10|56){100,})) did not match
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN 283582 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 86 -> BOSCH | CAME | Novy | Neff not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 not found, aborting
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: Fingerprint for MU Protocol id 91 -> Atlantic security matches, trying to demodulate
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: Starting demodulation (StartStr: 65 first found at 1 regex: (?:65)((?:01|45){36,}) Pos 1) length_min_max (36..36) length=36
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: dispatching hex: u91#6E20B031C
2019.01.08 22:56:38 4 : sduino433: decoded matched MU Protocol id 91 dmsg u91#6E20B031C length 36 dispatch(1/4) RSSI = -74
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433 Dispatch: u91#6E20B031C, test ungleich: disabled
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino sduino433 DMSG u91#6E20B031C
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433 Dispatch: u91#6E20B031C, -74 dB, dispatch
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: dispatch u91#6E20B031C
2019.01.08 22:56:38 4 : SIGNALduino_unknown incomming msg: u91#6E20B031C
2019.01.08 22:56:38 4 : SIGNALduino_unknown rawData: 6E20B031C
2019.01.08 22:56:38 4 : SIGNALduino_unknown Protocol: 91
2019.01.08 22:56:38 4 : SIGNALduino_unknown converted to bits: 011011100010000010110000001100011100
2019.01.08 22:56:38 5 : SIGNALduino_unknown: sduino433 Protocol 191 found in AttrVal development!
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitMsg: 011011100010000010110000001100011100
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitMsg_invert: 100100011101111101001111110011100011
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 bitCount: 36
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexMsg: 6E20B031C
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexMsg_invert: 91DF4FCE3
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 hexCount_or_nibble: 9
2019-01-08 22:56:38 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_91 lastInputDev: sduino433
2019.01.08 22:56:38 5 : sduino433: start pattern for MU Protocol id 92 -> KRINNER Lumix not found, aborting
Was mache ich falsch (ok, bei meinen Kunden hasse ich diese Frage)
Horst
Nabend, kleine Falle welche ich nicht verraten hatte ::) weil eben Entwicklung.
Schau mal in deiner 00_SIGNALduino.pm und passe die Zeile bitte an.
"17:SD_UT" => '^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|91|91.1|92)#.*', # universal - more devices with different protocols
Da fehlt bestimmt bei dir noch die 92 drin.
Zusätzlich musst du in der signalduino_protocols.hash Datei folgendes anpassen unter ID 91 + 91.1
clientmodule => 'SD_UT',
preamble => 'P91#', # prepend to converted message
preamble => 'P91.1#', # prepend to converted message
FHEM RESTART und ein neuer Versuch ;-)
Ich lerne, aber jetzt Zickt die Checksum:
2019.01.09 00:20:30 4 : sduino433/msg READredu: MS;P1=814;P3=-403;P4=-805;P5=408;P6=-4010;D=56545313145313131454545314545454545314531314545454531453131454545314531454;CP=5;SP=6;R=0;O;m2;
2019.01.09 00:20:30 4 : sduino433: Matched MS Protocol id 91.1 -> Atlantic security
2019.01.09 00:20:30 5 : sduino433: Starting demodulation at Position 3
2019.01.09 00:20:30 5 : sduino433: Found wrong signalpattern, catched 35 bits, aborting demodulation
2019.01.09 00:20:30 4 : sduino433: Decoded MS Protocol id 91.1 dmsg P91.1#6E20B0B14 length 36 RSSI = -74
2019.01.09 00:20:30 5 : sduino433 Dispatch: P91.1#6E20B0B14, test ungleich: disabled
2019.01.09 00:20:30 5 : sduino433 Dispatch: P91.1#6E20B0B14, -74 dB, dispatch
2019.01.09 00:20:30 5 : sduino433: dispatch P91.1#6E20B0B14
2019.01.09 00:20:30 4 : sduino433: SD_UT protocol 91.1, bitData 011011100010000010110000101100010100
2019.01.09 00:20:30 4 : sduino433: SD_UT device MD_210R check length & Protocol OK
2019.01.09 00:20:30 4 : sduino433: SD_UT device from Atlantic Security - check XOR (15) FAILED! rawData=6E20B0B14
Horst
Hallo Horst,
hast du Glück, das ich eine nächtliche ungeplante Küchenwischung vornehmen durfte, so lese ich kurz nochmal zum runter kommen.
Das Problem mit dem Xor ist am Anfang des Fadens erläutert. Padding Bit. Bin leider nicht am Rechner, sonst hätte dir den Link geschickt.
Aufgrund das das Modul noch getestet wird, sind diese jetzigen Anpassungen noch nicht in der dev-r33 erfasst.
Gute Nacht zum 2. ;)
ich habe es gerade kurz getestet. Beim Keepalive ist periodically und event vertauscht. Ansonsten alles super.
Das mit dem Padding Bit muss noch geklärt werden. Bei mir habe ich die 91.1 komplett gelöscht und nutze stattdessen meinen MU Fallback Patch.
Gruß, Jochen
Ich habe meine Meldung P91.1#6E20B0B14 mal durchgerechnet. Padding ist hier richtig gemacht. Und xor( 6 e 2 0 b 0 b 1 4 ) ergibt f, also 15. Das erscheint mir korrekt.
Und jetzt habe ich im Modul gesehen, dass auf 0 getestet wird und auch nur die Stellen 1-8, Zumindest bei 91.1 müsste 1-9 auf 15 getestet werden. Ich sehe später nach, ob das auch für die anderen Sensoren gilt.
Horst
Ich kämpfe mit der neuen Programmiersprache:
Bei 91.1 muss die Checksumme über alle Nibble gerechnet werden, also 1..9
Vorher muss die Meldung invertiert werden.
Dann stimmt die Checksumme, aber es werden leider keine Devices angelegt.
Es kommt zudem immer die Meldung "batteryState unknown: ok" (oder warning)
Horst
ich habe jetzt eine Version, die bei mir alles macht, nur beim Anlagen der Devices gibt es immer defineDeviceType. Wenn ich das dann setze ist alles ok. Geändert habe ich:
->Meldung invertiert.
->Checksum nicht auf das letzte Bit getestet, da das ja noch ein Problem darstellt (hätte da eine Idee für den Decoder)
->Checksumme mit dem Nibble 9 getestet, ergibt 0 (oder 1)
->Battery, open und Alarm reweils 0/1 vertauscht. Wahrscheinlich eine Folge des Invertierens
->Der Rüttelkontakt setzt das Sabotage-Bit nie, der Gas-Sensor immer, also entfernt.
->Battery auf ok und low gesetzt, scheint man jetzt so zu machen. Ich habe auch alle Geräte auf Battery getestet, unter 2,2V wurde das erzeugt.
Ich hoffe, den richtigen Programmierstil erwischt zu haben
Horst
Horst
komisches Verhalten, das sollte eigendlich alles angelegt haben weil ich dies ja auch immer durchteste!
->Battery, open und Alarm reweils 0/1 vertauscht. Wahrscheinlich eine Folge des InvertierensIch vermute du hast eine alte Definition, deswegen ist alles getauscht.
->Der Rüttelkontakt setzt das Sabotage-Bit nie, der Gas-Sensor immer, also entfernt.Was ist bei dir der Rüttelkontakt?
MfG
EDIT: habe ich es richtig gedeutet, das die Sabotage nur beim MD_210R & MD_2018R genutzt wird?
Hallo Marko,
Der Rüttelkontakt/Vibration ist der MD_2018
Nur der MD_210R verwendet das Sabotagebit
der Rüttelkontakt MD_2018R hat dazu keine Hardware
der Gas-Sensor MD_2003R setzt es immer, egal wie der Schalter wirklich steht (deshalb überschrieben)
Das einzig wichtige wäre die Checksumme, denn die verhindert das Erkennen der Meldungen bei 2 Sensoren ganz oder meistens. Das habe ich temporär mit dem <=1 erreicht. Auf Dauer muss da natürlich eine richtige Lösung her.
Horst
PS: Wie kann man beim Wiki mitmachen? Die Hilfe zum Registrieren stimmt nicht mehr und einen Knopf dazu habe ich nicht gefunden.
Die Anfrage ist raus ob wir das wie hier vorgeschlagen nutzen können!
Meinst du die FHEM Wiki oder eine andere was das Modul oder ähnliches betrifft?
das mit dem Wiki habe ich gefunden, sobald ich es gefragt hatte.
Und die Antwort ist auch schon da.
Horst
Hallo Harst,
kannst du bitte von dem Wassermelder ein paar RAWMSG sammeln und mal posten.
Liebe Grüße
das mit dem Wassersensor hat etwas gedauert, er war eingemottet, weil der Keller noch vorbereitet werden muss. Die RAW-Daten liegen auf
https://wiki.fhem.de/wiki/Signalduino_Rawdaten#MD-230R (https://wiki.fhem.de/wiki/Signalduino_Rawdaten#MD-230R)
bis wir uns auf eine andere Methode geeinigt haben.
Horst
