Moin moin,
Meine Situation ist folgende:
Ich habe einen Raspberry Pi, auf dem ein CAN-Modul + SSD draufgeschraubt ist, um die x2-Geräte Serie (UVR16x2, RSM610) von TA (Technischen Alternative ta.co.at) auszulesen.
Da das gesamte Protokoll auf CANopen basiert, habe ich für die einzelnen Werte und Steuerungsmöglichkeiten eine Python-Lib geschrieben, da es für Python eine CANopen-Library gibt, für Perl leider nicht.
Nun ist mein Problem, dass ich diese gesamten Daten in beide Richtungen transferieren muss (Hauptsächlich erstmal Jalousie auf/zu bzw. Sollposition setzen).
Hierfür habe ich als eine Möglichkeit natürlich python-fhem angeguckt, das über z.B. Telnet mit dem FHEM-Server verbunden wird und auch erlaubt Events zu empfangen.
Da ich hierfür aber viele Dummy-Geräte erstellen müsste sieht das für mich nicht optimal aus...
Nun gibt es scheinbar noch die MQTT(2) Module, die wahrscheinlich auch meinen Fall abdecken können, allerdings sieht das auch "blöd" aus, da ich hierfür ein weiteres Protokoll benutzen muss + MQTT Server...
Wie soll ich es machen? Was ist die "effektivste" bzw. sicherste Möglichkeit?
Maximilian
PS: Ich hoffe das ist die richtige Kategorie dafür :)
Fhem kann ja selbst MQTT Server sein.
Halte MQTT ehrlich gesagt nicht für die schlechteste Variante so etwas anzubinden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81019.msg730899.html#msg730899
Vielleicht hilft Dir das ja weiter
Naja, CANopen ist doch komplett anders als openHCAN; die Protokolle sind schon per se komplett inkompatibel, deshalb geht das leider nicht.
Ich probiere jetzt mal das mit MQTT umzusetzen, dürfte ja auf der Python-Seite relativ einfach zu machen sein.
