FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Loki am 06 Januar 2019, 20:46:54
Titel: log PERL WARNING aus fhem.pl nach Update
Beitrag von: Loki am 06 Januar 2019, 20:46:54
Zunächst komme ich immer wieder ins straucheln, ob dieser Unterbereich der richtige für vermeintliche Codingprobleme ist, oder ob es ein besseren dafür gibt...
Nun zu meinem Anliegen. Nach einem Update heute bekomme ich folgende Meldungen im Log:
2019.01.06 20:03:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1604.
2019.01.06 20:03:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1605.
2019.01.06 20:03:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1606.
Wie kann ich herausfinden, wer genau der Auslöser ist?
diesen Eintrag habe ich auch noch gefunden:
2019.01.06 20:05:52 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric ge (>=) at FHEM/TimeSeries.pm line 265.
Titel: Antw:log PERL WARNING aus fhem.pl nach Update
Beitrag von: Intruder1956 am 06 Januar 2019, 20:51:59
da bist du nicht alleine, auch ich habe diese Meldung
2019.01.06 10:27:16 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1604.
2019.01.06 10:27:16 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1605.
2019.01.06 10:27:16 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1606.
gruß Werner
Beitrag von: KernSani am 06 Januar 2019, 20:55:33
Wenn Fehler in einem Modul bestehen kannst du über https://www.fhem.de/MAINTAINER.txt herausfinden, wer der Maintainer ist und in welchem Board es maintained wird. In diesem Fall vermute ich aber eher ein fehlerhaftes Atribut oä. Ich schau gleich mal ins Coding...
Kurz, weil mobil
Beitrag von: KernSani am 06 Januar 2019, 21:13:11
Ich stecke nicht tief drin im Coding, aber es sieht so aus, als ob es bei euch Attribute gäbe, die keinen Wert haben (wie auch immer das passieren kann). Bitte mal global stacktrace auf 1 setzen und die Ausgabe posten (wenn die Meldung wieder kommt)
Beitrag von: the ratman am 08 Januar 2019, 11:21:44
nachdems mir auch grade auffällt - folgendes kommt als "bulk" bei mir - ich weiß nur no ned wann genau.
(nachtrag: zumindest ists kein fehler der auftritt, wenn man einfach nur was aufruft oder schlaltet - sowohl in der web-anzeige (everything), als auch beim einfachen aufruf meiner floorpläne kommt der fehler nicht)
(nachtrag2: das warning tritt zumindest mal beim neu anlegen und beim ändern von einstellungen vorhandener devices auf. )
2019.01.08 09:19:58 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (1604)
2019.01.08 09:19:58 1:     main::GetDefAndAttr                 called by fhem.pl (1688)
2019.01.08 09:19:58 1:     main::CommandSave                   called by fhem.pl (1218)
2019.01.08 09:19:58 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1064)
2019.01.08 09:19:58 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2602)
2019.01.08 09:19:58 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (877)
2019.01.08 09:19:58 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2019.01.08 09:19:58 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3610)
2019.01.08 09:19:58 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.08 09:19:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1605.
2019.01.08 09:19:58 1: stacktrace:
2019.01.08 09:19:58 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (1605)
2019.01.08 09:19:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1606.
2019.01.08 09:19:58 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (1606)
2019.01.08 09:22:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1604.
2019.01.08 09:22:55 1: stacktrace:
2019.01.08 09:22:55 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (1604)
2019.01.08 09:22:55 1:     main::GetDefAndAttr                 called by fhem.pl (1688)
2019.01.08 09:22:55 1:     main::CommandSave                   called by fhem.pl (1218)
2019.01.08 09:22:55 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1064)
2019.01.08 09:22:55 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2602)
2019.01.08 09:22:55 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (877)
2019.01.08 09:22:55 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2019.01.08 09:22:55 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3610)
2019.01.08 09:22:55 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
so sieht der list zum einzigen web-device aus:
   CONNECTS   2918
   DEF        8083 global
   FD         5
   NAME       WEB
   NR         3
   NTFY_ORDER 50-WEB
   PORT       8083
   STATE      Initialized
   TYPE       FHEMWEB
     2019-01-08 09:12:34   state           Initialized
   CORS       1
   Css        svg.rc_dot { height:14px;; width:14px;; fill:#01A9DB;; vertical-align:middle;; margin:0 0;; }
#readingsGroup-rg_schalten_homObot {max-width: 300px;}
   JavaScripts codemirror/fhem_codemirror.js
   allowfrom  .*
   codemirrorParam {"autoRefresh":true,"lineWrapping":true,"theme":"eclipse","autocomplete":false,"height":"auto","autoCloseBrackets":false}
   column     start:start1|start2
   csrfToken  none
   defaultRoom start
   editConfig 1
   hiddenroom ProfileRoom
   icon       it_i-net
   iconPath   fhemSVG:openautomation:default:fp:weather:icomoon
   longpoll   1
   longpollSVG 1
   menuEntries => <font color="green">updateprüfung</font>,cmd=update+check,
==> <font color="orange">updaten</font>,cmd=update,
===> <font color="#bb0000">neu starten</font>,cmd=shutdown+restart,
< <font color="green">backup</font>,/fhem?cmd=backup,
O <font color="orange">config neu lesen</font>,cmd=rereadcfg fhem.cfg,
X <font color="orange">logfile löschen</font>,cmd=dellog,
readingsgroups,cmd=list TYPE=readingsGroup,
weblinks,cmd=list TYPE=weblink,
plots,cmd=list TYPE=SVG
   plotEmbed  1
   plotfork   1
   room       frontends
   showUsedFiles 1
   sortRooms  start frontends fhem fritzbox computer homematic hue infrarot kalender umwelt multimedia  logik.und.schalten
   stylesheetPrefix ratbright
   title      { if($FW_room) { "the ratOhaus: $FW_room" } elsif($FW_detail) { "the ratOhaus: $FW_detail" } else { "the ratOhaus" } }
   viewport   width=device-width, initial-scale=1.0
   webCmd     rereadicons
   widgetOverride wait:textFieldNL-long devStateIcon:textFieldNL-long menuEntries:textFieldNL-long
Beitrag von: cyablo am 08 Januar 2019, 12:47:20
Bei mir auch, scheint das Xiaomi MQTT Modul bei mir zu sein:
2019.01.08 12:44:44 1: stacktrace:
2019.01.08 12:44:44 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (1604)
2019.01.08 12:44:44 1:     main::GetDefAndAttr                 called by fhem.pl (1688)
2019.01.08 12:44:44 1:     main::CommandSave                   called by ./FHEM/72_XiaomiMQTTDevice.pm (285)
2019.01.08 12:44:44 1:     XiaomiMQTT::DEVICE::onmessage       called by fhem.pl (3610)
2019.01.08 12:44:44 1:     main::CallFn                        called by ./FHEM/00_MQTT.pm (535)
2019.01.08 12:44:44 1:     MQTT::__ANON__                      called by FHEM/GPUtils.pm (48)
2019.01.08 12:44:44 1:     GPUtils::GP_ForallClients           called by ./FHEM/00_MQTT.pm (545)
2019.01.08 12:44:44 1:     MQTT::Read                          called by fhem.pl (3610)
2019.01.08 12:44:44 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (727)
2019.01.08 12:44:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at fhem.pl line 1605.
Beitrag von: the ratman am 09 Januar 2019, 09:11:14
sagts: spinn ich jetzt, oder gehts jetzt wieder nach dem heutigen update?
zumindest devices verändern und "save config" funzt bei mir heute wieder ohne warnings ...
Beitrag von: ComputerZOO am 09 Januar 2019, 10:18:47
Bei mir sind die Hick-Ups seit gestern wieder weg.
