FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: andy_lox am 10 Januar 2019, 14:06:06
Titel: Funk Fenstergriffsensor Homematic anlernen
Beitrag von: andy_lox am 10 Januar 2019, 14:06:06
Hallo zusammen, nach dem Erfolg mit meinen Max Thermostaten brauche ich jetzt doch noch was von Homematic, nämlich den Fenstergriffsensor für meine Terrassentür. Ich hab nen eigenen nanoCUL, da ich den von Max ja nicht gleichzeitig für homeatic nutzen kann.
Anleitung zum Gerät:
https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downloads_produktkatalog/homematic_ip/bda/HmIP-SRH_UM_web.pdf
Ich habe den nanoCUL wie folgt eingebunden:
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL868_MSGCNT 138
   CUL868_TIME 2019-01-10 13:56:57
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         18
   FHTID      0000
   NAME       CUL868
   NR         110
   PARTIAL
   RAWMSG     A0654BE4ABC8723D0
   RSSI       -98
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-01-09 15:18:38   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2019-01-10 00:03:08   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2019-01-10 13:56:57   state           Initialized
     2019-01-09 14:05:36   uptime          No answer
     2019-01-09 15:18:33   version         V 1.67 nanoCUL868
   hmId       AA00FF
   rfmode     HomeMatic
   room       Homematic
Und wollte gleich mit der VCCU arbeiten:
   CUL868_MSGCNT 68
   CUL868_RAWMSG A1410008EBD3B43A3AA400C7A90783F47A436E2FEF6::-95:CUL868
   CUL868_RSSI -95
   CUL868_TIME 2019-01-10 13:49:04
   DEF        AA00FF
   IODev      CUL868
   LASTInputDev CUL868
   MSGCNT     68
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         111
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      CUL868:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs
     2019-01-10 00:03:09   IOopen          1
     2019-01-10 00:03:09   state           CUL868:ok
     2019-01-09 16:19:11   unknown_15999B  received
     2019-01-10 13:25:26   unknown_233453  received
     2019-01-10 12:33:49   unknown_483E43  received
     2019-01-10 13:18:55   unknown_6419DD  received
     2019-01-10 13:46:46   unknown_6C3A48  received
     2019-01-10 13:49:04   unknown_BD3B43  received
   helper:
     HM_CMDNR   89
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     subType    virtual
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       ioList:
         CUL868
       p:
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IODev      CUL868
   IOList     CUL868
   expert     2_defReg+raw
   model      CCU-FHEM
   room       Homematic
   verbose    0
   webCmd     virtual:update
Ich sehe etliche unkown devices vom Nachbarn, was dafür spricht, dass der CUL funktioniert, allerdings bekomme ich meinen Sensor nicht angelernt.
Ich drücke immer den Knopf kurz wie in der Anleitung beschrieben, habe aber auch schon mal lang probiert. Im FHEM setze ich in der VCCU das hmpair auf 600 Sekunden.
Kann jemand bitte erstmal oben die Konfig checken und mir dann vielleicht weiterhelfen wo der Fehler liegt?
Vielen Dank
Titel: Antw:Funk Fenstergriffsensor Homematic anlernen
Beitrag von: Beta-User am 10 Januar 2019, 14:14:48
Mehrere Fehler:
1. Keine Code-Tags genutzt (# bei den smileys)
2. CUL für Homematic => suboptimal (siehe Wiki zu Homematic)
3. Das ist ein HM-IP-Device (jedenfalls nach dem Link-Titel). Das geht nur mit einer CCUx (virtualisiert oder wie auch immer, dazu gibt es eine Unzahl von Threads!).
Ergo: Das kann nicht funktionieren...
Beitrag von: andy_lox am 10 Januar 2019, 18:21:39
1. Wusste doc hhab wieder was vergessen, habs angepasst
2. dachte ich mir auch, sollte eigentlich CUL_HM sein, bin dieser Anleitung gefolgt: https://techblog.one/homematic-mit-der-cul-guenstig-unter-fhem-einbinden/
3. Ich bin komplett neu im Homematic Umfeld, es war ein Bausatz von ELV den ich nur zusammensetzen musste, da steht drauf geht mut CUL2 oder auch mit FHEM
Beitrag von: Beta-User am 11 Januar 2019, 07:34:55
Nochmal klare Ansage: Es wird nicht klappen, deine Hardware paßt nicht zusammen!
Zu 2: Einen CUL bindet man mit dem IO-Modul CUL ein, nur HM-BidCoS-Hardware wird dann als CUL_HM-Gerät definiert (auch wenn man ein anderes Hardware-Interface nimmt und z.B. HMUARTLGW als IO-Modul nutzt).
Was zu Blogs zu sagen ist, steht hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Dokumentationsstruktur
Zu 3: Einen CUL kann man vielleicht auch an einer CCU2 nutzen, das ist hier aber gar nicht das Thema.
Merke: Homamatic wird hier meistens mit dem BidCoS-Protokoll gleichgesetzt. Das geht (mit Einschränkungen) mit dem CUL, HM-IP ist ein ANDERES Protokoll und bedarf daher eines anderen (Hardware-) IO's. Stand mindestens im Ergebnis aber schon in meinem letzten Beitrag...
Bitte nutze die Suchfunktion im Wiki bzw. im Forum, dann findest du auch massenweise Beiträge darüber, wie es ggf. mit HM-IP geht.
[gelöst]? (bzw. [geklärt])
Beitrag von: andy_lox am 11 Januar 2019, 09:26:44
Ja hab jetzt auch etwas über HM IP in Erfahrung bringen können, da war ich wohl zu blauäugig. Also brauche ich diesen Sensor?
HM-Sec-RHS
Danke schon mal
Beitrag von: MadMax-FHEM am 11 Januar 2019, 09:47:00
HM-Sec-RHS
Danke schon mal
Aber auch der geht nicht direkt mit MAX!
D.h. du hast immer fhem dazwischen  was das "open/closed" noch an MAX! "weitergeben" muss (ist dir aber klar!?)
Daher wäre es "egal" welchen Fenstersensor du letztendlich hast (du könntest auch einen Dummy in fhem schalten wäre letztendlich dasselbe ;)  )...
Der genannte ginge halt "direkt" an fhem mit dem nanoCUL (mit den im Wiki beschriebenen [und bereits genannten] möglichen Problemen / besser bei HM: "originales Funkmodul" nehmen statt CUL)
Gruß, Joachim
Beitrag von: andy_lox am 11 Januar 2019, 09:54:08
Ich brauche den Sensor lediglich direkt in FHEM um den Status an meine heimsteuerung weiterzugeben um damit sicherzustellen, dass der Rolladen nicht runtergefahren wird, wenn der Griff offen ist.
Also mit MAX muss ich den nicht verwenden, werde es erstmal mit dem nanoCUL probieren oder im Zweifel mit meinem Max Cube, den ich umgeflasht habe, dann nehme ich den nanoCul eben für die MAX Thermostahte.
Meinst das funtioniert besser?
Beitrag von: MadMax-FHEM am 11 Januar 2019, 10:00:54
Das wird wohl egal sein.
Wiki lesen warum...
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic
Probieren kannst du, wenn du Probleme hast (muss nicht kann aber): Timing-FW kann helfen (siehe Wiki) oder aber wie (mehrfach) empfohlen: Original-HM-Funkmodul...
Z.B.: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_für_Raspberry_Pi (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi)
Gruß, Joachim
Beitrag von: andy_lox am 11 Januar 2019, 10:21:56
Ja perfekt auf den war ich auch grad gestoßen, wenn ich allerdings bei meinem Sensor mit HM IP bleiben will brauche ich das große Modul (RPI-RF-MOD) oder geht der eine Sensor auch mit dem kleinen modul.
Sorry ich nerve, aber dass das Thema so komplex ist hatte ich vorher nicht auf dem Schirm.
Beitrag von: Beta-User am 11 Januar 2019, 10:26:34
Man kann auch mit dem "alten" (derzeit wohl nicht kurzfristig lieferbaren) Pi-Modul eine (ggf. virtualisierte) CCU2/3 aufbauen.
Das ist bereits beschrieben, Stichworte piVCCU, Raspberrymatic, YAHM (und vielleicht noch mehr).
Beitrag von: pc1246 am 11 Januar 2019, 13:16:38
Moin
Und fuer einen fairen Preis nehme ich Dir den HM-IP Drehgriffsensor ab.
Gruss Christoph
