Die aktuelle Version der API-Moduldokumentation für 59_Weather findet man hier (https://github.com/LeonGaultier/fhem-weather/blob/master/API-Modulebeschreibung%20fuer%2059_Weather.odt)
ZitatAb morgen gibt es das neue 59_Weather.pm Modul mit einer Modul API Schnittstelle.
Ich werde mich bemühen in den nächsten Wochen eine Beschreibung der API ins Wiki nach zu reichen.
Ich würde mich sehr freuen wenn im laufe der Monate die noch vorhandenen Wetter Module als API Modul neu geschrieben würden. Sie wären dann Backend und als Frontend käme 59_Weather.pm zum tragen.
Bei Fragen einfach hier fragen oder auch als PM
Leon
Hat sich denn herauskristallisiert, welcher Anbieter die meisten "readings" bietet?
Kann man zum Zweck der "reading Maximierung" denn mehrere Anbieter abfragen und dabei eine Reihenfolge festlegen (bevorzugt alles von Anbieter A, was der nicht kann vin Anbieter B, ggf aber das Reading XYZ immer von Anbieter C).
Ist vorgesehen, dass eigene Wetterstationen auch zuliefern sollen?
Hallo Julian,
Es ist bisher nicht geplant mehrere Anbieter abrufen zu lassen. Man kann natürlich mehrere Weather Instanzen mit unterschiedlicher API definieren. Also im Grunde das was Du möchtest.
Natürlich können auch Wetterstationen liefern. Sofern es ein API-Modul gibt.
Eine erste Version der API-Modul Dokumentation ist nun online.
Würde mich über Feedback sehr freuen. Und bitte spart nicht an Kritik was Aufbau und Verständnis an geht.
Ich möchte ja das bald neue API-Module entstehen.
Weil es mir gerade wieder aufgefallen ist: Wird denn fhem.cfg.demo auch an die neuen Wetter Module angepasst?
Aktuell gibt es dort nur einen Fehler, wenn man auf den Weather Raum zugreift:
Undefined subroutine &main::WeatherAsHtmlH called at (eval 104) line 1.
Hallo Julian,
Das müsstest Du bitte im Developer Thread fragen. Ich gehe davon aus das Rudi für die fhem.cfg.demo zuständig ist. Denke die Frage wäre da gut aufgehoben.
Kann jemand, der sich auskennt, sagen, was falsch ist?
die komplette Weather Definition hat sich geändert. Yahoo liefert über die alte API keine Daten mehr, daher wurde Anfang des Jahres Weather so umgeschieben das auch andere Anbieter abgerufen werden können. Dafür wurde eine schon vorhandene API Schnittstelle vom Weathermodul aufgebohrt und parallel 2 API Module für DarkSky und OpenWeatherMap entwickelt.
Im Grunde muß lediglich die Definition vom Weather geändert werden.
Dummerweise muss aber ein API-Key verwendet werden damit es funktioniert. Das in einer Demo wird schwierig.
Sofern Latitude und Longitude im Global Device stehen reicht ein
define myWeather Weather apikey=<api-key>
aus und es sollten Daten kommen.
ZitatDummerweise muss aber ein API-Key verwendet werden damit es funktioniert. Das in einer Demo wird schwierig.
Da gebe ich dir Recht. Bevor ich das aus fhem.cfg.demo entferne: hat jemand eine rettende Idee?
Vielleicht hilft der Code aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,95339.msg901931.html#msg901931?
Auch wenn mir die konkrete Umsetzung in diesem Thread nicht gefällt. Gibt aber doch sicher mehrere Optionen, das javascript einzubinden.
Ein dummy-API-provider, aus dem das Weather device mit Beisipieldaten versorgt wird?
Kenne jetzt die Abhängigkeiten von HTTPMOD nicht. Evtl. könnte man die ORF-Daten verwenden und die Readings konform zum neuen Wettermodul benennen?
(Es gibt ein template zu ORF, wenn jeand code sucht. Ggf. bald auch zu bergfex.at). Nur Deutschlang scheint schwieriger zu sein.
Ich glaube Du bei bringst mich da auf eine Idee. Wie wäre es wenn ich alleine für die Demo eine DarkSkyDemoAPI fertig mache wo die Daten zur Darstellung dann enthalten sind?
Ja, es reicht ja ein beliebiger Datensatz in einem bereits bekannten Format für die Darstellung in der FHEM Demo. Der Datensatz muss ja nicht "live" sein.
Ein User brachte mich gerade und die Idee erstmal einfach bei DarkSky zu schauen ob die nicht einen Demo Key anbieten.
Ich warte dann mal solange, bis jemand mir sagt was ich tun soll :)
Das wäre nett Rudi. Ich kümmere mich.
Hallo Rudi,
Hab mich gekümmert
define Weather Weather apikey=DEMO API=DarkSkyDemoAPI,cachemaxage:600
Ein mögliches Problem mit dieser Lösung sehe ich darin, dass dieses Pseudo-Modul in der FHEM Konfiguration in jedes Auslieferungspaket mit eingepackt werden muss. Das könnte bei Anwendern zu - berechtigten - Fragen führen.
Mir ist zwischenzeitlich eine andere Idee eingefallen.
Könnte man nicht in der regulären DarkSkyAPI.pm den Demo-Modus einbauen, der dafür sorgt, dass im Fall (apikey eq 'DEMO') automatisch Demodaten zurückgeliefert werden, ohne eine echte Dienst-Abfrage durchzuführen?
Es ist den Benutzern vermutlich einfacher verständlich zu vermitteln, dass sie ihren eigenen APIkey eintragen müssen, als ein zweites Modul zu rechtfertigen, das "nix tut".
Klingt logisch und sinnvoll. Ich denke das ich das relativ zeitnah morgen umgesetzt bekomme.
Melde mich morgen Mittag deswegen dann noch mal.
Danke Udo.
Guten Morgen,
Ich habe soeben eine Version von der DarkSkyAPI eingecheckt in der es einen Demomode gibt.
Einfach apikey=demo eingeben.
define Weather Weather apikey=demo
sollte ausreichend sein. Vorausgesetzt das im global Device latitude und longitude gesetzt ist.
Ansonsten muß in der Definition noch eine location Angabe mit rein.
define Weather Weather apikey=demo location=52.4545,13.4545
Funktioniert. Einen Vorschlag hätte ich noch, um nicht auf die Groß-/Kleinschreibung von "demo" achten zu müssen:
Index: DarkSkyAPI.pm
--- DarkSkyAPI.pm (revision 18747)
+++ DarkSkyAPI.pm (working copy)
@@ -168,7 +168,7 @@
. $self->{lang}
. '&units=auto';
- if ( $self->{key} eq 'demo' )
+ if ( lc($self->{key}) eq 'demo' )
{ _RetrieveDataFinished($paramRef,undef,DEMODATA); }
else { main::HttpUtils_NonblockingGet($paramRef); }
Danke Dir, habe ich so eingecheckt.
Index: fhem.cfg.demo
--- fhem.cfg.demo (revision 18750)
+++ fhem.cfg.demo (working copy)
@@ -631,6 +631,8 @@
attr CT setList on:noArg off:noArg ct:colorpicker,CT,2000,1,6500
attr CT webCmd ct::ct 2040:ct 2630:ct 3703:ct 6250:on:off
+define Weather Weather apikey=demo location=52.4545,13.4545
+attr Weather room Weather
define Weather.weblink weblink htmlCode { WeatherAsHtmlH("Weather") }
attr Weather.weblink alias Weather Forecast
Danke fuer den Patch.
Wenn man nach dem FHEM-Start Weather aufruft dann kriegt man eine relativ langweilige Seite (siehe Anhang).
Nach eine Weile aendert sich Initialized, und wenn man _danach_ ein Reload der Seite macht, dann sieht man alles in seiner vollen Pracht.
Das ist fuer den taeglichen Betrieb voellig ausreichend, fuer eine Demo-Seite aber Unschoen.
Koennt ihr an diesem Timeout (im Demo-Fall) was drehen?
Dafür müsste das Weather Modul angepasst werden. In meinen Augen ein mini Patch. Eventuell könntest Du es erst einmal damit testen und wenn es so ausreichend ist reiche ich den Patch bei Boris ein.
diff --git a/59_Weather.pm b/59_Weather.pm
index aa004bc..877e690 100755
--- a/59_Weather.pm
+++ b/59_Weather.pm
@@ -601,6 +601,10 @@ sub Weather_Notify($$) {
Log3 $hash, 5,
"Weather $name: FHEM initialization or rereadcfg triggered update, delay $delay seconds.";
Weather_RearmTimer( $hash, gettimeofday() + $delay );
+ ### quick run GetUpdate then Demo
+ Weather_GetUpdate( $hash )
+ if ( lc($hash->{APIKEY}) eq 'demo' );
return undef;
lines 1-15/15 (END)
Schaut fuer mich gut aus.
Danke. Ich gebe den Patch an Boris weiter.
Die erstmal leere Seite beim Aufruf eines Weather devices nervt mich auch im Regelbetrieb.
und nicht die commandref vergessen für den neuen apikey :D
Ich denke nicht das es etwas für die Commandref ist. Soll doch einzig und alleine für den ersten Start mit der demo.cfg sein
dann warten wir mal auf die erste meldung, wenn einer die def-zeile auf der demo.cfg in seine umgebung kopiert hat ;D
die erwähnung das es nun einen solchen apikey gibt und was er tut gehört mMn trotzdem in die commandref.
vielleicht will ich mir ja das modul nur mal angucken und sehen was auf der seite gezeigt wird (mit den testdaten). und dafür brauche ich dann nicht gleich nen key woanders beantragen :)
übertreibt es bitte nicht...
--- a/59_Weather.pm
+++ b/59_Weather.pm
Log3 $hash, 5,
return undef;
lines 1-15/15 (END)
Ist $hash->{APIKEY} immer vorhanden? Sonst gibt es Warnings und damit Nutzeranfragen.
Vielleicht besser
if( defined($hash->{APIKEY}) && lc($hash->{APIKEY}) eq 'demo' );Wenn es damit klappt: kannst Du es bitte einchecken für mich?
Ohne apikey ist eine Definition des Weather Devices nicht möglich. Ich frage aber gerne ab ob hash->{APIKEY} deklariert ist.
Schecke ich heute Abend oder morgen früh ein.
Hmm, sowohl gemäß commandref als auch tatsächlichem Code (Weather_Define) ist apikey optional. Dass ohne keines der derzeit implementierten APIs geht, ist ein anderes Ding.
Danke für die Richtigstellung, ich dachte es gibt eine Abbruch wenn apikey nicht mit übergeben wird.
Dann passt ja die vorherige Abfrage. Bau ich nachher ein.
Ich habe es soeben eingcheckt.
(Macht doch mal eine Markdown-Version davon ins Git, dann kann man auch pull requests schicken)
Siehst Du meine Fragezeichen auf dem Kopf ;D
https://github.com/fhem/Weather
ich glaube er meine eine Readme.md, wie zB. bei https://github.com/fhem/fhem-docker
Ich mach euch einfach eine und schicke sie euch über einen pull request.
Here you go (https://github.com/fhem/Weather/pull/2).
Ist angekommen. Schaue ich mir heute Abend in Ruhe an.
Vielen lieben Dank schon mal.
