nachdem ich mich schon stundenlang versuche, die Frage an Euch:
Ein Flurlicht soll in einem (!) DOIF zu bestimmten Zeiten, wenn es dunkel ist und außerhalb dieser Zeiten durch einen Bewegungsmelder eingeschaltet werden.
Gewissermaßen ist es die Zusammenführung in diesem Beispiel:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95708.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,95708.0.html)
Haben wir alles schon gehabt, nur möchte ich das wegen der Übersichtlichkeit in einem DOIF realisieren.
list:
CFGFN
DEF ([merker] ne "an" and [PIRI3_Motion:"motion"] and [Tageslicht] eq "dunkel")
(set lampe on) ### wait 0
(IF ([merker] ne "an") (set lampe off)) ### wait 100
DOELSEIF ([18:00-19:00] and [Tageslicht] eq "dunkel" )
(set merker an, set lampe on)
DOELSE
(IF ([merker] eq "an")
(set merker aus, set lampe off)
MODEL FHEM
NAME di_Treppenhaus
NR 11331
NTFY_ORDER 50-di_Treppenhaus
STATE initialize
TYPE DOIF
2019-01-15 19:04:16 mode enabled
2019-01-15 19:04:16 state initialize
2019-01-15 19:04:00 timer_01_c02 16.01.2019 18:00:00
2019-01-15 19:04:00 timer_02_c02 16.01.2019 19:00:00
Regex:
attr:
cmdState:
wait:
0:
0
100
waitdel:
condition:
0 ::InternalDoIf($hash,'merker','STATE') ne "an" and ::EventDoIf('PIRI3_Motion',$hash,'motion',1) and ::InternalDoIf($hash,'Tageslicht','STATE') eq "dunkel"
1 ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ::InternalDoIf($hash,'Tageslicht','STATE') eq "dunkel"
days:
devices:
0 merker PIRI3_Motion Tageslicht
1 Tageslicht
all merker PIRI3_Motion Tageslicht
do:
0:
0 set lampe on
1 IF ([merker] ne "an") (set lampe off)
1:
0 set merker an, set lampe on
2:
0 IF ([merker] eq "an") (set merker aus, set lampe off)
helper:
globalinit 1
last_timer 2
sleeptimer -1
internals:
0 merker:STATE Tageslicht:STATE
1 Tageslicht:STATE
all merker:STATE Tageslicht:STATE
interval:
0 -1
1 0
intervalfunc:
itimer:
localtime:
0 1547658000
1 1547661600
realtime:
0 18:00:00
1 19:00:00
time:
0 18:00:00
1 19:00:00
timeCond:
0 1
1 1
timer:
0 0
1 0
timers:
1 0 1
trigger:
all PIRI3_Motion
triggertime:
1547658000:
localtime 1547658000
hash:
1547661600:
localtime 1547661600
hash:
uiState:
uiTable:
do resetwait
room Test
wait 0,100
Und als RAW:
defmod di_Treppenhaus DOIF ([merker] ne "an" and [PIRI3_Motion:"motion"] and [Tageslicht] eq "dunkel")\
(set lampe on) ### wait 0\
(IF ([merker] ne "an") (set lampe off)) ### wait 100\
DOELSEIF ([18:00-19:00] and [Tageslicht] eq "dunkel" )\
(set merker an, set lampe on)\
DOELSE\
(IF ([merker] eq "an") \
(set merker aus, set lampe off)\
attr di_Treppenhaus do resetwait
attr di_Treppenhaus room Test
attr di_Treppenhaus wait 0,100
Dummies:
merker soll angeben, ob die Lampe von der Zeitsteuerung geschaltet wurde (an oder aus)
Tageslicht ist entweder "hell" oder "dunkel"
lampe soll dann die Lampe sein (on oder off)
Das Problem bei obigem DOIF: Wenn während der Zeitsteuerung sich der Bewegungsmelder meldet, landet man im DOELSE und die Lampe geht aus.
Wie kann ich also im DOELSE-Zweig noch den Bewegungsmelder abfragen?
Zu beachten ist auch, dass kurz vor 18:00 Uhr eine eventuelle Bewegung nicht dazu führen darf, dass kurz nach 18:00 Uhr das Licht durch den Wait beim Bewegungsmelder wieder ausgeht.
Würde mich über Tipps sehr freuen!
Friedhelm
ist das nicht so? Nicht getestet...
defmod di_Treppenhaus DOIF (([PIRI3_Motion:"motion"] or [18:00-19:00]) and [?Tageslicht] eq "dunkel" )(set lampe on) DOELSE (set lampe off)
attr di_Treppenhaus wait 0:100
Entweder motion oder 18:00-19:00 schalten an wenn es dunkel ist.
Ansonsten wird nach 100 sec ausgeschaltet.
Wenn Du exakt 19:00 aus haben willst müsstest Du 18:58:60 als Ende nehmen :)
Hallo Otto,
ich kann erst heute Abend mit einem echten Bewegungsmelder testen, aber mit einem Dummy als PIRI3_Motion funktioniert es nicht:
Wenn PIRI3_Motion auf "motion" gesetzt wird, geht die Lampe an, es wird aber kein Timer gestartet, und die Lampe geht nicht mehr aus nach 100 s.
Vermutung: wait kann man nur auf DOELSEIF-Zweige anwenden, nicht aber auf den DOELSE-Ausgang.
Friedhelm
Die Lampe bleibt solange an, wie der Dummy-Melder "motion" meldet. Hast Du Deinen Dummy wieder auf "noMotion" gesetzt und dann die 100s wait-Time abgewartet?
Ciao, -MN
Hallo Otto und Morgennebel,
das war's!!!
Mir ist jetzt (hoffentlich endgültig) klar geworden, dass der eventuell laufende Timer durch den Bewegungsmelder kurz vor Eintritt der normalen Zeitspanne gelöscht wird, hatte immer noch im Hinterkopf, der würde dann da reinfunken.
Vielen Dank!!!
Friedhelm
Moin Friedhelm,
nein, habe gerade getestet. Das Problem ist der Eventtrigger! Nur motion triggert das DOIF, der DOELSE Fall wird so außerhalb 18:00-19:00 Uhr nicht erreicht!
Du musst auf Zustand triggern, erst dann kann der nomotion Event das DOIF in den anderen Zustand setzen.
Jeder Event triggert das DOIF, das ist ok. Aber der no Motion Event vom BM darf nicht noch einmal motion enthalten (siehe Doku), dann würde sich der Zustand nicht ändern.
So wäre es aus meiner Sicht exakter:
defmod di_Treppenhaus DOIF (([PIRI3_Motion] eq "motion" or [18:00-19:00]) and [?Tageslicht] eq "dunkel" )(set lampe on) DOELSE (set lampe off)
Die komplette "Testumgebung"
define PIRI3_Motion dummy
attr PIRI3_Motion room Test
attr PIRI3_Motion setList motion\
nomotion
define Tageslicht dummy
attr Tageslicht room Test
setstate Tageslicht dunkel
define lampe dummy
attr lampe devStateIcon on:on:off off:off:on
attr lampe setList on\
off
attr lampe room Test
setstate lampe on
Moin Otto,
wenn ich in der 1. Version:
(([testdummy:"motion"] or [18:00-19:00]) and [?Tageslicht] eq "dunkel" )
(set lampe on)
DOELSE
(set lampe off)
z. B. um 10:00 Uhr (außerhalb der Zeiten) mit
set testdummy motion
den Bewegungsmelder simuliere, geht die Lampe an, aber ohne Timer.
Setze ich danach mit
set testdummy noMotion
wird ein Timer erzeugt mit 100 s, und die Lampe geht danach aus.
Funktioniert also eigentlich so, wie es gewollt ist.
Friedhelm
Ok :o
Mein Fehler, ich habe nicht noMotion sondern nomotion gesetzt.
ZitatIn diesem Beispiel wird nach dem Vorkommen von "on" innerhalb des Events gesucht. Falls "on" gefunden wird, wird der Ausdruck wahr und der if-Fall wird ausgeführt, ansonsten wird der else-if-Fall entsprechend ausgewertet.
Aber ich würde trotzdem die zweite Variante wählen, ist aus meiner Sicht exakter.
Hallo Otto,
werde heute abend Deine Version nehmen.
Ich bin dennoch immer noch begeistert, wie einfach das DOIF jetzt geworden ist.
Vorher bestand die Logik jahrelang aus einem ähnlichen DOIF, einem NOTIFY, einem DUMMY und einer Menge unnützer Vergleiche.
Und hatte den Nachteil, dass man vor der Zeitspanne durch den Bewegungsmelder alles wieder ausschaltete...
Vielen Dank nochmals!
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
ich habe nicht versucht deinen Code zu verstehen sondern deine Aufgabenbeschreibung.
Das hilft oft ungeheuer: Die alte Lösung einfach vergessen und über die eigentliche Aufgabe neu nachdenken. ;D
Die Erde hat sich doch in der Zwischenzeit immer etwas weiter gedreht ;D
