ich wollte mal Dubletten per set dbrep delSqpDoublets adviceDelete löschen lassen. Er läuft mit running los, aber nach nem kurzen Moment kommt error.
Im Reading steht dann:
DBD::mysql::st execute failed: Error writing file '/tmp/MYJThqoR' (Errcode: 28) at ./FHEM/93_DbRep.pm line 4990.
Was passt da nicht?
Gleicher Aufruf, aber anderes Reading
DBD::mysql::st execute failed: Incorrect key file for table '/tmp/#sql_116e_0.MYI'; try to repair it at ./FHEM/93_DbRep.pm line 4839.
Danke!
viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
dein MySQL hat zuwenig Temp-Space. Das hat jetzt nichts mit DbRep oder FHEM zu tun.
Gab es schon öfter. Siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,90597.msg830701.html#msg830701
Du musst den temporären Speicher für die DB erhöhen.
Heiko
