CUL => Hard- und Firmware => Thema gestartet von: gloob am 17 Januar 2019, 08:36:21
Titel: CUL FHEM Integration - Blockieren?
Beitrag von: gloob am 17 Januar 2019, 08:36:21
Kann es sein, dass die Implementierung für den CUL in FHEM stark blockieren ist?
Mir ist es gerade aufgefallen, bei einem nicht verbundenen CUL, dass hier relativ lange Freezes entstehen, wenn man "get ccconfig" macht oder eine Lampe schalten will
2019.01.17 08:31:23 1: [Freezemon] myFreezemon: Long running Command detected get MAPLECUL_WLAN1 ccconf :WEB - 3.004969 seconds
Die 3 Sekunden sehen mir auch stark nach einem Timeout in der Implementierung aus.
Stefan
Titel: Antw:CUL FHEM Integration - Blockieren?
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 Januar 2019, 12:50:43
Ja, CUL ist bei get blockierend, ich empfehle get Befehle nach Moeglichkeit zu vermeiden.
ccconf ist besonders gravierend, da es intern 6 (potentiell blockierende) Befehle absetzt.
Sollte bei einem per USB angeschlossenen CUL nicht merkbar sein, bei RFR-CULs ist das aber ein echtes Problem.
Set ist nicht blockierend.
Beitrag von: gloob am 17 Januar 2019, 13:26:59
Aber selbst das setzen von einem Befehlt (Schalten eine LED) ist so blockieren.
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 Januar 2019, 13:30:01
Wie definierst du "einem nicht verbundenen CUL" ?
Beitrag von: gloob am 17 Januar 2019, 13:35:43
Ein CUL/CUN der nicht über das Netzwerk erreichbar ist.
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 Januar 2019, 19:21:29
Habe jetzt eine weile mit socat rumexperimentiert (gestartet, gestoppt, getoetet, vor dem FHEM start, oder danach), und sehe kein Problem.
Beim FHEM Start gibt es nur beim gestoppten socat ein delay von 9 Sekunden, sonst keins.
Im Betrieb konnte ich keinen Haenger provozieren.
Beitrag von: gloob am 17 Januar 2019, 19:34:02
Ich konnte es gut mit einem CUN produzieren, der über WLAN angebunden ist.
Beitrag von: rudolfkoenig am 17 Januar 2019, 19:43:31
ZitatIch konnte es gut mit einem CUN produzieren, der über WLAN angebunden ist.
Und wie genau war es dann nicht verbunden?
Beitrag von: RaspiLED am 17 Januar 2019, 19:58:26
Naja, über WLAN initialisiert und im Status initialized und dann Strom weg, aber FHEM weiß dass nicht und sucht beim get/set über die IP nach einem toten Gerät.
Gruß Arnd
