FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: broadway am 18 Dezember 2012, 15:21:33
Titel: shell Kommando ausführen { } (e-mail)
Beitrag von: broadway am 18 Dezember 2012, 15:21:33
ich habe FHEM auf einer Linksys NSLU2 unter debian installiert.
Von der Konsole kann ich erfolgreich mails verschicken mit dem Befehl:
> sendEmail -f ich@gmail.com -t empfaenger@xy.de -u Betreff Test -m "Test
> Nachricht" -s smtp.gmail.com -o tls=yes -xu username -xp password
Nun habe ich in FHEM ein notify wie folgt erstellt:
> define emil notify emil { sendEmail -f ich@gmail.com -t empfaenger@xy.de
> -u Betreff Test -m "Test Nachricht" -s smtp.gmail.com -o tls=yes -xu
> username -xp password}
Leider funktioniert es nicht, im Log-File steht nach "trigger emil":
> emil return value: syntax error at (eval 63) line 1, near "sendEmail -f "
Hoffentlich hat jemand eine Lösung!
Titel: Re: shell Kommando ausführen { } (e-mail)
Beitrag von: borsti67 am 18 Dezember 2012, 15:25:02
Verdopplung des @?
Am 18. Dezember 2012 15:21 schrieb broadway :
> Hallo,
>> define emil notify emil { sendEmail -f ich@gmail.com -t empfaenger@xy.de-u Betreff Test -m "Test Nachricht" -s
>> smtp.gmail.com -o tls=yes -xu username -xp password}
Beitrag von: broadway am 18 Dezember 2012, 15:32:27
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 15:25:02 UTC+1 schrieb Borsti67:
> Verdopplung des @?
Danke für die schnelle Antwort. Aber leider nein, Ergebnis:
2012.12.18 15:31:04 3: emil return value: syntax error at (eval 64) line 1,
Global symbol "@gmail" requires explicit package name at (eval 64) line 1.
Beitrag von: Guest am 18 Dezember 2012, 15:34:23
hab jetzt nur überflogen, aber sollte es nicht ich\@gmail.com lauten?
(laut perl)
lG
Martin
Am 18.12.2012 15:21, schrieb broadway:
> Hallo,
>     "Test Nachricht" -s smtp.gmail.com -o tls=yes -xu username -xp
>     password
>     empfaenger@xy.de -u Betreff Test -m "Test Nachricht" -s
>     "sendEmail -f "
Beitrag von: Guest am 18 Dezember 2012, 15:53:11
Hallo nochmal,
ah, nein du versuchst einen Shell aufruf zu machen!
nicht {} sondern "" verwenden! ;-)
Sonst machst du einen Perl aufruf (laut command ref) und dort gibt es
deine Befehle nicht!
lG
Martin
Am 18.12.2012 15:34, schrieb Martin Thomas Schrott:
> Hi,
> (laut perl)
> lG
> Martin
>> Hallo,
>>     password
>>     "sendEmail -f "
Beitrag von: Asuries am 18 Dezember 2012, 16:07:09
Hi broadway,
ähnliche Probleme hatte ich auch mit sendemail.
Mit hat das Wiki echt gut geholfen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/E-Mail_senden
Unter Raspberry Pi findest Du die Lösung.
Ich habe das ganz dann noch erweitert, so das ggfl. noch Anhänge in Form
von JPGs
von der Webcam mit versendet werden oder einfach nur ne Mail wenn ein
definierter Zustand
erreicht ist....
Stefan
Beitrag von: broadway am 18 Dezember 2012, 20:09:46
@Stefan: Ja, das Beispiel habe ich gesehen. Bevor ich eine Prozedur
einbinde, sollte aber erstmal der statische send-Befehl funktionieren.
Warum ist der Befehl dort noch mit qx() eingepackt?
@Martin: Mit "" kommt schonmal das shell Kommando an, danke. Jetzt bekomme
ich als Meldung im Log:
> sh: sendEmail: not found
obwohl der gleiche Befehl bei Eingabe auf der Konsole funktioniert. Habe @
durch \@ ersetzt, hat auch nicht geklappt.
Beitrag von: Asuries am 18 Dezember 2012, 22:32:32
Das qx steht für quoted executable. Die darin eingeschlossene Zeichenkette wird von Perl einfach in einen Kommandozeilenaufruf umgesetzt.
Ich fuchse mich auch erst seit ein paar Wochen in Perl rein, und lerne durch try & error aber das wird schon. :)
Gerade bei einfachen Dingen wie diesen ist der lernerfolg ziemlich groß!
Nur damit ich es auch verstehe: Warum willst Du den Statischen Sendemail Befehl zum laufen bekommen.
Über die Variante aus dem Wiki ist es meines Erachtens viel einfacher und es läuft! ;)
Stefan
Beitrag von: Guest am 19 Dezember 2012, 14:27:21
Meiner Meinung nach musst du den kompletten Pfad (am Besten Absolut) zu dem Skript angeben.
Ich glaube, dass die Pfade der Path-Variablen nicht durchsucht werden...
Grüße Reinerlein
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 20:09:46 UTC+1 schrieb broadway:
> @Stefan: Ja, das Beispiel habe ich gesehen. Bevor ich eine Prozedur einbinde, sollte aber erstmal der statische send-Befehl funktionieren. Warum ist der Befehl dort noch mit qx() eingepackt?
> @Martin: Mit "" kommt schonmal das shell Kommando an, danke. Jetzt bekomme ich als Meldung im Log:sh: sendEmail: not found
> obwohl der gleiche Befehl bei Eingabe auf der Konsole funktioniert. Habe @ durch \@ ersetzt, hat auch nicht geklappt.
Beitrag von: broadway am 19 Dezember 2012, 14:52:35
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 22:32:32 UTC+1 schrieb Stefan:
> es läuft! ;)
Es sah mir zunächst zu kompliziert aus, aber es war ja ganz einfach
einzubinden. Es klappt! Beim direkten Befehl machen die ganzen
Sonderzeichen Probleme.
Am Mittwoch, 19. Dezember 2012 14:27:21 UTC+1 schrieb Reinerlein:
> dem Skript angeben.
Du hattest Recht! Tausend Dank, es funktioniert einwandfrei. Der Befehl in
der Prozedur muss lauten:
$ret .= qx(*/usr/local/bin/*sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject'
-m '$text' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=yes);
