FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 18 Dezember 2012, 17:10:16
Titel: sunrise/sunset an Standort anpassen (99_SUNRISE_EL.pm)
Beitrag von: Guest am 18 Dezember 2012, 17:10:16
ich habe auf die neuste fhem Version upgedated.
In der von mir vorher betriebenen, älteren Version habe ich in der Date
99_SUNRISE_EL.pm drei Zeilen modifiziert:
# See perldoc DateTime::Event::Sunrise for details
# my $long   = "8.686";
# my $lat    = "50.112";
*my $long   = "10";
my $lat    = "53.55";
*my $tz     = ""; # will be overwritten
*my $altit  = "-0.833";        # **http://fhem.de/faq.html*
Jetzt habe ich die gleichen Einträge auch in der sunrise-Datei der neuen
Version vorgenommen:
sub SUNRISE_Initialize($);
my $long;
my $lat;
* my $long   = "10";
 my $lat    = "53.55";
 my $altit  = "-0.833";        # **http://fhem.de/faq.html#faq20*
my $defaultaltit  = "-6";        # Civil twilight
my $RADEG  = ( 180 / 3.1415926 );
my $DEGRAD = ( 3.1415926 / 180 );
my $INV360 = ( 1.0 / 360.0 );
my %alti = (REAL => 0, CIVIL => -6, NAUTIC => -12, ASTRONOMIC => -16); # or
HORIZON
sub
Hätten nicht eigentlich dann auch die in der fhem-Oberfläche
prognostizierten Schaltzeiten gleich/ähnlich sein sollen? Oder habe ich
meine Koordinaten/$altit falsch gesetzt?
Danke für Hilfe.
Titel: Re: sunrise/sunset an Standort anpassen (99_SUNRISE_EL.pm)
Beitrag von: LuckyDay am 18 Dezember 2012, 17:20:52
commandref
Attributes
    latitude
    If set, this latitude is used to calculate sunset/sunrise
    Notation need to be in decimal format (for example Berlin =
52.666) As default Frankfurt/Main, Germany (50.112) is used.
    longitude
    If set, this longitude is used to calculate sunset/sunrise
13.400) As default Frankfurt/Main, Germany (8.686) is used.
    Note: these are global attributes, e.g.
        attr global latitude 50.112
        attr global longitude 8.686
On 18 Dez., 17:10, Stobor wrote:
> Hallo,
> *my $long   = "10";
> my $lat    = "53.55";
> my $long;
> my $lat;
> * my $long   = "10";
>  my $lat    = "53.55";
> HORIZON
> sub
> Danke für Hilfe.
Beitrag von: Guest am 18 Dezember 2012, 19:13:50
Ok, hmmm. Das hilft mir natürlich jetzt nciht so 100%ig.
Heißt das jetzt, dass ich im Codeblock ab Zeile 75 in 99_SUNRISE_EL.pmFolgendes ändern muss:
   # If set in global, use longitude/latitude
   # from global, otherwise set Frankfurt/Germany as
   # default
   $long = AttrVal("global", "longitude", "*8.686*");
   $lat  = AttrVal("global", "latitude", "*50.112*");
   Log 5, "Compute sunrise/sunset for latitude $lat , longitude $long";
in meinem Fall zu
# default
$long = AttrVal("global", "longitude", "*10*");
$lat = AttrVal("global", "latitude", "*53.55*");
Wo definiere ich denn korrekter Weise $altit ?
Beitrag von: Guest am 18 Dezember 2012, 20:24:46
bisher dachte ich, der Eintrag in der fhem.cfg reicht:
attr global latitude 52.800063
attr global longitude 8.639317
Dazu würde auch der Hinweis in 99_SUNRISE_EL.pm passen (If set in global,
use from global. Otherwise set ...).
Gruß, Stefan
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 19:13:50 UTC+1 schrieb Stobor:
>    # default
> in meinem Fall zu
> # default
Beitrag von: LuckyDay am 18 Dezember 2012, 20:36:41
Steht auch so in der commandref
die 99_SUNRISE_EL.pm braucht man nicht ändern
und wenn man statt standart(CIVIL) 6 Grad , -0.833 haben will
z.b.
define a15 at *{sunset("HORIZON=0.833",0,"16:00","21:00")} set lamp1
on
Hary
On 18 Dez., 20:24, bsl wrote:
> Hallo,
> Gruß, Stefan
> >    # default
> > in meinem Fall zu
> > # default
Beitrag von: Guest am 22 Dezember 2012, 06:29:22
Das in jeden Befehl mit aufzunehmen machts natürlich unübersichtlicher. Ich hatte mit eine zentrale Stelle gewünscht.
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 20:36:41 UTC+1 schrieb fhem-hm-knecht:
> z.b.
> on
> Hary
> > Hallo,
> > Gruß, Stefan
> > >    # default
> > > in meinem Fall zu
> > > # default
Titel: Aw: Re: sunrise/sunset an Standort anpassen (99_SUNRISE_EL.pm)
Beitrag von: UliM am 22 Dezember 2012, 08:58:20
Zitat: Anonymous schrieb am Sa, 22 Dezember 2012 06:29
> Originally posted by: mirkos.post&#64gmx.de
Siehe wiederum commandref:
Titel: Re: Re: sunrise/sunset an Standort anpassen (99_SUNRISE_EL.pm)
Beitrag von: Guest am 23 Dezember 2012, 19:52:08
Läßt sich der Wert für *altit *auch in der fhem.cfg setzen?
Am Samstag, 22. Dezember 2012 08:58:20 UTC+1 schrieb UliM:
> send via http://forum.fhem.de
