Hallos,
am 2. Januar stand das halbe Souterrain + Keller unseres Wohnblocks nach einer größerem Leck im Erdgeschoss unter Wasser, und ich habe dann im Affekt 5 Wassermelder des im Betreff genannten Typs gekauft, ich wohne weiter oben und der Schaden wäre nochmal größer, wenn aus meiner Wohnung unbemerkt was rausfliessen würde...
Inzwischen sind 4 von den Teilen im Einsatz und dabei macht sich was merkwürdiges bemerkbar.
Bei einem davon (WasserSensorBad2) ist die Batterie noch auf 100%, bei den drei anderen ist sie in knapp zwei Wochen Laufzeit auf Werte zwischen 70 und 80 Prozent abgesunken.
Ich hab dann mal in den Log geschaut. Das einzige was auffällt: Der WasserSensorBad2 bringt nur sehr sporadisch "wakeup: notification" und zwar einmal am Tag, so sind eigentlich alle vier eingestellt.
Die anderen drei bringen aber trotzdem gut jede Stunde die "wakeup: notification", obwohl ich gestern noch mal allen ein set wakeupinterval 86400 1 eingegeben habe uns sie dann auch aufgeweckt habe, damit das ankommt.
Hier ist ein list <device> der 4 Geräte:
Das ist das unproblematische Gerät:
DEF cad33097 43
IODev ZWDongle_0
LASTInputDev ZWDongle_0
MSGCNT 124
NAME WasserSensorBad2
NR 446
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 124
ZWDongle_0_RAWMSG 0004002b063105014209b0
ZWDongle_0_TIME 2019-01-20 07:56:23
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId cad33097
isWakeUp 1
lastMsgSent 1547935861.13723
nodeIdHex 2b
2019-01-07 20:00:16 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-01-19 23:11:34 alarm_HomeSecurity Event cleared: Previous Events cleared, notificationIsOn
2019-01-07 20:20:32 alarm_Water Event cleared: unknown event 0, notificationIsOn
2019-01-19 23:10:59 battery 100 %
2019-01-19 23:10:59 batteryPercent 100
2019-01-19 23:10:59 batteryState ok
2019-01-19 23:10:29 configAcousticAndVisualSignals acousticAndVisualAlarmsActive
2019-01-19 23:10:29 configAlarmCancellationDelay 0
2019-01-19 23:10:29 configAlarmFrameSentTo1stAnd4th74 MovementTamperAlarmACTIVE
2019-01-19 23:10:29 configAlarmSignalizationReactivation76 0
2019-01-19 23:10:29 configAssociationsInZWaveNetwork78 7
2019-01-19 23:10:29 configDeactivateTurningOffDevicesIn2nd9 AlarmFloodingCancellationACTIVE
2019-01-19 23:10:29 configFloodSensorFunctionalityTurned77 DefaultFloodSensorOperationACTIV0
2019-01-19 23:10:29 configHighTemperatureAlarmIndicator62 16711680
2019-01-19 23:10:29 configHighTemperatureAlarmThreshold 3500
2019-01-19 23:10:29 configInsensitivenessToTemperature12 50
2019-01-19 23:10:29 configIntervalBetweenSuccessive10 600
2019-01-19 23:10:29 configLowTemperatureAlarmIndicator61 255
2019-01-19 23:10:29 configLowTemperatureAlarmThreshold 1500
2019-01-19 23:10:29 configManagingALEDIndicatorUnder63 LEDIndicatesTemperature2
2019-01-19 23:10:29 configRequestedDimmingLevelRollerBlind7 255
2019-01-19 23:10:29 configTemperatureMeasurement73 0
2019-01-19 23:10:29 configVisualAndAudibleAlarmDuration 120
2019-01-07 20:00:22 model FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
2019-01-07 20:00:22 modelConfig fibaro/fgfs101zw5.xml
2019-01-07 20:00:22 modelId 010f-0b01-1003
2019-01-12 22:35:39 neighborUpdate failed
2019-01-07 20:00:08 state wakeupInterval 86400 1
2019-01-20 07:56:23 temperature 24.80 C
2019-01-19 23:11:01 timeToAck 0.028
2019-01-19 23:11:01 transmit OK
2019-01-19 23:10:59 wakeup notification
2019-01-19 23:09:28 wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 86400 default 21600 step 1
2019-01-19 23:10:09 wakeupReport interval 86400 target 1
IODev ZWDongle_0
classes ZWAVEPLUS_INFO APPLICATION_STATUS ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO BATTERY CONFIGURATION CRC_16_ENCAP DEVICE_RESET_LOCALLY FIRMWARE_UPDATE_MD MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ALARM POWERLEVEL SECURITY SENSOR_ALARM SENSOR_MULTILEVEL VERSION WAKE_UP
devStateIcon on:humidity@red:noFhemwebLink off:humidity@white:noFhemwebLink
eventMap /Leak.*:on/Event.*:off/
extendedAlarmReadings 1
group Sicherheit
neighborListPos 122,434
room Bad,ZWave
stateFormat alarm_Water
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Das sind die anderen:
DEF cad33097 42
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 373
NAME WasserSensorHeizraum
NR 444
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 373
ZWDongle_0_RAWMSG 0004002a028407
ZWDongle_0_TIME 2019-01-20 09:18:57
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId cad33097
isWakeUp 1
lastMsgSent 1547972339.53266
nodeIdHex 2a
2019-01-19 22:12:47 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-01-19 23:05:41 alarm_HomeSecurity Event cleared: Previous Events cleared, notificationIsOn
2019-01-07 19:56:47 alarm_Water Event cleared: unknown event 0, notificationIsOn
2019-01-19 23:08:41 battery 72 %
2019-01-19 23:08:41 batteryPercent 72
2019-01-19 23:08:41 batteryState ok
2019-01-19 23:03:43 configAcousticAndVisualSignals acousticAndVisualAlarmsActive
2019-01-19 23:03:43 configAlarmCancellationDelay 0
2019-01-19 23:03:43 configAlarmFrameSentTo1stAnd4th74 MovementTamperAlarmACTIVE
2019-01-19 23:03:44 configAlarmSignalizationReactivation76 0
2019-01-19 23:03:44 configAssociationsInZWaveNetwork78 7
2019-01-19 23:03:45 configDeactivateTurningOffDevicesIn2nd9 AlarmFloodingCancellationACTIVE
2019-01-19 23:03:45 configFloodSensorFunctionalityTurned77 DefaultFloodSensorOperationACTIV0
2019-01-19 23:03:46 configHighTemperatureAlarmIndicator62 16711680
2019-01-19 23:03:46 configHighTemperatureAlarmThreshold 3500
2019-01-19 23:03:48 configInsensitivenessToTemperature12 50
2019-01-19 23:03:48 configIntervalBetweenSuccessive10 600
2019-01-19 23:04:02 configLowTemperatureAlarmIndicator61 255
2019-01-19 23:04:02 configLowTemperatureAlarmThreshold 1500
2019-01-19 23:04:02 configManagingALEDIndicatorUnder63 LEDIndicatesTemperature2
2019-01-19 23:04:02 configRequestedDimmingLevelRollerBlind7 255
2019-01-19 23:04:02 configTemperatureMeasurement73 0
2019-01-19 23:04:02 configVisualAndAudibleAlarmDuration 120
2019-01-07 19:48:46 model FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
2019-01-07 19:48:46 modelConfig fibaro/fgfs101zw5.xml
2019-01-07 19:48:46 modelId 010f-0b01-1003
2019-01-11 23:38:07 neighborUpdate done
2019-01-07 19:48:44 state wakeupInterval 86400 1
2019-01-20 09:18:19 temperature 19.23 C
2019-01-20 09:18:59 timeToAck 0.027
2019-01-20 09:18:59 transmit OK
2019-01-20 09:18:57 wakeup notification
2019-01-19 22:09:58 wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 86400 default 21600 step 1
2019-01-19 23:04:29 wakeupReport interval 86400 target 1
IODev ZWDongle_0
group Sicherheit
neighborListPos 808,371
room Heizraum,ZWave
DEF cad33097 40
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 291
NAME WasserSensorKuehlschrank
NR 440
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 291
ZWDongle_0_RAWMSG 00040028028407
ZWDongle_0_TIME 2019-01-20 09:14:52
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId cad33097
isWakeUp 1
lastMsgSent 1547972095.03939
nodeIdHex 28
2019-01-19 22:09:45 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-01-07 17:38:33 alarm HomeSecurity: Event cleared: Previous Events cleared
2019-01-07 18:48:20 alarmTypeSupported Water HomeSecurity
2019-01-19 23:01:32 alarm_HomeSecurity Event cleared: Previous Events cleared, notificationIsOn
2019-01-07 19:18:55 alarm_Water Event cleared: unknown event 0, notificationIsOn
2019-01-07 17:17:51 assocGroup_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-01-07 17:17:52 assocGroup_2 Max 5 Nodes
2019-01-07 17:17:52 assocGroup_3 Max 5 Nodes
2019-01-07 17:17:52 assocGroup_4 Max 5 Nodes
2019-01-07 17:17:50 assocGroups 4
2019-01-19 23:10:46 battery 77 %
2019-01-19 23:10:46 batteryPercent 77
2019-01-19 23:10:46 batteryState ok
2019-01-19 22:56:05 configAcousticAndVisualSignals acousticAndVisualAlarmsActive
2019-01-19 22:56:05 configAlarmCancellationDelay 0
2019-01-19 22:56:06 configAlarmFrameSentTo1stAnd4th74 MovementTamperAlarmACTIVE
2019-01-19 22:56:06 configAlarmSignalizationReactivation76 0
2019-01-19 22:56:06 configAssociationsInZWaveNetwork78 7
2019-01-19 22:56:06 configDeactivateTurningOffDevicesIn2nd9 AlarmFloodingCancellationACTIVE
2019-01-19 22:56:06 configFloodSensorFunctionalityTurned77 DefaultFloodSensorOperationACTIV0
2019-01-19 22:56:06 configHighTemperatureAlarmIndicator62 16711680
2019-01-19 22:56:06 configHighTemperatureAlarmThreshold 3500
2019-01-19 22:56:06 configInsensitivenessToTemperature12 50
2019-01-19 23:00:11 configIntervalBetweenSuccessive10 600
2019-01-19 22:56:06 configLowTemperatureAlarmIndicator61 255
2019-01-19 22:56:06 configLowTemperatureAlarmThreshold 1500
2019-01-19 22:56:06 configManagingALEDIndicatorUnder63 LEDIndicatesTemperature2
2019-01-19 22:56:06 configRequestedDimmingLevelRollerBlind7 255
2019-01-19 22:56:06 configTemperatureMeasurement73 0
2019-01-19 22:56:06 configVisualAndAudibleAlarmDuration 120
2019-01-07 16:56:01 mcaGroups 4
2019-01-07 16:56:01 mca_1 Max 1 Nodes ZWDongle_0
2019-01-07 16:56:01 mca_2 Max 10
2019-01-07 16:56:01 mca_3 Max 10
2019-01-07 16:56:01 mca_4 Max 10
2019-01-07 16:32:37 model FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
2019-01-07 16:32:37 modelConfig fibaro/fgfs101zw5.xml
2019-01-07 16:32:37 modelId 010f-0b01-1003
2019-01-12 13:28:11 neighborUpdate done
2019-01-07 16:32:36 state wakeupInterval 86400 1
2019-01-19 23:30:43 temperature 23.84 C
2019-01-20 09:14:55 timeToAck 0.030
2019-01-20 09:14:55 transmit OK
2019-01-20 09:14:52 wakeup notification
2019-01-19 22:56:26 wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 86400 default 21600 step 1
2019-01-19 22:09:46 wakeupReport interval 86400 target 1
IODev ZWDongle_0
group Sicherheit
neighborListPos 385,137
room Kueche,ZWave
DEF cad33097 41
IODev ZWDongle_0
MSGCNT 308
NAME WasserSensorWaMa
NR 442
STATE off
TYPE ZWave
ZWDongle_0_MSGCNT 308
ZWDongle_0_RAWMSG 00040029028407
ZWDongle_0_TIME 2019-01-20 09:23:26
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId cad33097
isWakeUp 1
lastMsgSent 1547972608.39545
nodeIdHex 29
2019-01-19 22:15:38 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2019-01-07 19:26:31 alarm HomeSecurity: Event cleared: Previous Events cleared
2019-01-07 19:37:28 alarm_120_unknown level 00
2019-01-19 23:08:28 alarm_HomeSecurity Event cleared: Previous Events cleared, notificationIsOn
2019-01-07 19:46:25 alarm_Water Event cleared: unknown event 0, notificationIsOn
2019-01-19 23:11:12 battery 73 %
2019-01-19 23:11:12 batteryPercent 73
2019-01-19 23:11:12 batteryState ok
2019-01-19 23:07:11 configAcousticAndVisualSignals acousticAndVisualAlarmsActive
2019-01-19 23:07:11 configAlarmCancellationDelay 0
2019-01-19 23:07:11 configAlarmFrameSentTo1stAnd4th74 MovementTamperAlarmACTIVE
2019-01-19 23:07:11 configAlarmSignalizationReactivation76 0
2019-01-19 23:07:11 configAssociationsInZWaveNetwork78 7
2019-01-19 23:07:12 configDeactivateTurningOffDevicesIn2nd9 AlarmFloodingCancellationACTIVE
2019-01-19 23:07:13 configFloodSensorFunctionalityTurned77 DefaultFloodSensorOperationACTIV0
2019-01-19 23:07:13 configHighTemperatureAlarmIndicator62 16711680
2019-01-19 23:07:14 configHighTemperatureAlarmThreshold 3500
2019-01-19 23:07:14 configInsensitivenessToTemperature12 50
2019-01-19 23:07:15 configIntervalBetweenSuccessive10 600
2019-01-19 23:07:16 configLowTemperatureAlarmIndicator61 255
2019-01-19 23:07:17 configLowTemperatureAlarmThreshold 1500
2019-01-19 23:07:19 configManagingALEDIndicatorUnder63 LEDIndicatesTemperature2
2019-01-19 23:07:19 configRequestedDimmingLevelRollerBlind7 255
2019-01-19 23:07:20 configTemperatureMeasurement73 0
2019-01-19 23:07:20 configVisualAndAudibleAlarmDuration 120
2019-01-07 19:25:47 model FIBARO System FGFS101 Zwave+ Flood Sensor
2019-01-07 19:25:47 modelConfig fibaro/fgfs101zw5.xml
2019-01-07 19:25:47 modelId 010f-0b01-1003
2019-01-10 07:02:58 neighborUpdate done
2019-01-07 19:25:45 state wakeupInterval 86400 1
2019-01-19 23:41:13 temperature 21.34 C
2019-01-20 09:23:28 timeToAck 0.027
2019-01-20 09:23:28 transmit OK
2019-01-20 09:23:26 wakeup notification
2019-01-19 22:15:38 wakeupIntervalCapabilitiesReport min 60 max 86400 default 21600 step 1
2019-01-19 23:07:37 wakeupReport interval 86400 target 1
IODev ZWDongle_0
group Sicherheit
neighborListPos 715,329
room Eingang,ZWave
Ich hab jetzt echt viel gesucht und rumprobiert, irgendwas muss ich da übersehen.
Übrigens: der am Kühlschrank ist an nächsten am Dongle dran, dann kommt der vom Bad, dann WaMa (Waschmaschine) und Heizraum mit ähnlichen Abstand.
Könnt Ihr mir da bitte helfen? Woran könnte das liegen?
Danke und Gruß
GatuRatz
Hallos,
ich wollte nur Feedback geben: inzwischen funktioniert alles.
Ich hatte ja versucht, die Geräte mit "set wakeupinterval 86400 1" in den richtigen Rythmus zu bekommen, aber es hat nicht geholfen. Sie zeigten zwar auf Anfrage brav das geforderte Intervall an, arbeiteten aber weiterhin offensichtlich im stündlichen Takt.
Mein nächster Versuch war dann "set wakeupinterval 21600 1", was laut Manual anscheinend dem Auslieferungszustand der Sensoren entspricht. Und siehe da, das hat funktioniert.
Dann machte ich einen weiteren Versuch mit "set wakeupinterval 86400 1" und das funktionierte dann auch.
Ich verstehs nicht (zumal es bei einem von 4 Geräten das Problem von Anfang an gar nicht gab).... aber es funktioniert nun korrekt bei allen Geräten.
GatuRatz
