FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Wettermodule => Thema gestartet von: Kusselin am 21 Januar 2019, 12:22:13
Titel: Wetter Yahoo
Beitrag von: Kusselin am 21 Januar 2019, 12:22:13
das das alte Modul seit Anfang des Jahres nicht mehr geht habe gelesen. Auch habe ich mitbekommen das man das Wetter von yahoo weiter nutzen kann..nur eben mit einer Anmeldung bei yahoo und einer API , siehe hier
https://developer.yahoo.com/weather/#codes
So, wenn ich mich da angemeldet habe udn die API habe wie sieht denn dann das anlegen des Wetters aus? also der defne.....?
Früher hier das ja so:
define Wetter Weather 670178 600 de
muss der dann jetzt so aussehen?
define <name> Weather apikey=<DarkSkyAPISecretKey>
d.h. ich muss mich einmal bei yahoo registrieren und bei DarkSky..? richtig?
Titel: Antw:Wetter Yahoo
Beitrag von: r00t2 am 21 Januar 2019, 12:28:59
Yahoo nicht, soweit ich weiß.
Steht ja auch in der Commandref nichts davon drin:
Bei dieser Definition wird die API von Dark Sky verwendet mit einem individuellen Schlüssel, den man sich auf der Webseite von Dark Sky beschaffen muss.
Beispiele:
      define Forecast Weather apikey=987498ghjgf864
Beitrag von: CoolTux am 21 Januar 2019, 12:37:17
Aktuell funktioniert die YahooAPI für Weather nicht. Du kannst lediglich DarkSky oder OpenWeatherMap verwenden.
Beitrag von: Kusselin am 21 Januar 2019, 13:04:40
Also muss ich mich hier anmelden:
https://darksky.net/dev
dann hole ich mir den APIKey und dann definiere ich wie folgt:
Ist das so korrekt?
Wie weiss fhem aber dann meinen Ort..???
Beitrag von: CoolTux am 21 Januar 2019, 13:21:10
Ist das so korrekt?
Entweder Du übergibst Deine Koordinaten als location oder Du hast im global Device bereits Deine Koordinaten als Attribut gesetzt.
Beitrag von: Hollo am 21 Januar 2019, 13:25:12
Nicht falsch verstehen, aber...
bei über 900 Beiträgen sollte einem User durchaus die commandref ein Begriff sein.  ???
Da steht alles zu Deinen Fragen drin.
Auch in den diversen Meldungen/Threads zum Ende der bisherigen Yahoo-API ist das alles beispielhaft aufgeführt.
Ja, da kommt der Key rein.
Ja, da müssen auch Deine Koordinaten rein.
Es sei denn, Du hast die schon global definiert.
Beitrag von: Kusselin am 21 Januar 2019, 13:36:04
Jaja..schon o.k. habs hinbekommen
Danke CoolTux
