FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: FunkOdyssey am 21 Januar 2019, 15:06:03
Titel: Fibaro RGBW-Controller: Welcher der fünf Kanäle ist wofür?
Beitrag von: FunkOdyssey am 21 Januar 2019, 15:06:03
Hat jemand eine Idee wieso beim "FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller" insgesamt fünf SWITCH_MULTILEVEL Kanäle angelegt werden?
Beziehungsweise nicht wieso, sondern welcher Kanal welche Bedeutung hat?
Das Gerät hat RGBW-Ausgänge und vier IN-Eingänge.
Wenn ich nun etwas an R anschließe: welcher Kanal ist dann dafür verantwortlich?
Hat jemand eine Idee wie man das ohne Probieren herausfinden kann?
Danke.
Titel: Antw:Fibaro RGBW-Controller: Welcher der fünf Kanäle ist wofür?
Beitrag von: gamauf am 21 Januar 2019, 17:41:27
Manual lesen?
https://manuals.fibaro.com/content/manuals/us/FGRGBWM-441/FGRGBWM-441-USA-A-v1.01.pdf (https://manuals.fibaro.com/content/manuals/us/FGRGBWM-441/FGRGBWM-441-USA-A-v1.01.pdf)
Dort steht:
ZitatNOTES FOR THE DIAGRAM
12/24VDC - power supply signal
GND - power supply ground signal
IN1 - potential free / 0-10V input 1
IN2 - potential free / 0-10V input 2
IN3 - potential free / 0-10V input 3
IN4 - potential free / 0-10V input 4
R - output assigned to IN1
G - output assigned to IN2
B - output assigned to IN3
W - output assigned to IN4
Rainer
Beitrag von: FunkOdyssey am 21 Januar 2019, 17:42:42
Das ist mir bekannt, aber erklärt das nicht. Die Zuweisung findet über den Parameter 14 und den Assoziationsgruppen statt.
Beitrag von: gamauf am 21 Januar 2019, 18:18:26
sorry, dann habe ich deine Frage nicht verstanden.
Was du mit der Bit-Maske von Parameter 14 einstellen musst häng vom angeschlossenen Schalter-Typ vom gewünschten Betriebsmodus ab (siehe Fig 5 - Modes of operation)
Beitrag von: FunkOdyssey am 21 Januar 2019, 19:33:48
Ja. Ich komme damit auch klar. Noch reicht mir dir Steuerung des Hauptgerätes.
Vielleicht finde ich ja irgendwann mal die Erklärung für die Kanäle.
Beitrag von: krikan am 22 Januar 2019, 08:23:02
Vermutung (habe das Gerät nicht) zu den SubDevices (Endpoints 1-5):
01 = Brightness
02 = rot
03 = grün
04 = blau
05 = weiß
Gruß, Christian
Beitrag von: FunkOdyssey am 05 Februar 2019, 10:54:26
Danke. So etwas habe ich hier auch gerade gefunden:
http://coldcorner.de/2017/07/31/fibaro-rgbw-led-controller-in-fhem-einrichten/
