FHEM - Anwendungen => Multimedia => Thema gestartet von: nocomment am 26 Januar 2019, 21:50:44
Titel: Sonos Speak Probleme
Beitrag von: nocomment am 26 Januar 2019, 21:50:44
Hallo ihr Lieben,
ich versuche schon eine Weile Sonos Speak einzurichten, bisher leider ohne Erfolg.
Folgende Atr wurden definiert:
SpeakGoogleURL  http://translate.google.com/translate_tts?tl=%1$s&client=tw-ob&q=%2$s
targetSpeakDir  /mnt/SonosSpeak
targetSpeakMP3FileConverter  /usr/bin/avconv -i %infile% %outfile%
targetSpeakMP3FileDir /mnt/SonosSpeak
targetSpeakURL  \\192.168.1.12:8082\mnt\SonosSpeak
Wenn ich jetzt folgendes teste:
set Sonos_Wohnzimmer Speak +10 de Hallo Welt
kommt nichts.
Habe ich etwas vergessen ?
Patrick
Titel: Antw:Sonos Speak Probleme
Beitrag von: Otto123 am 26 Januar 2019, 22:57:07
Hallo Patrick,
mal von einem PC im eigenen Netzwerk probiert hier ein Datei zu lesen oder zu erzeugen?
Wenn es nicht geht, dann hat Sonos auch keine Chance.
Ich habe nur diese Attr definiert, ich denke die anderen brauchst Du nicht.
   targetSpeakFileHashCache 1
   targetSpeakFileTimestamp 1
   targetSpeakURL \\RASPIB3\SonosSpeak
Zur Samba Einrichtung gab es letztens erst was https://forum.fhem.de/index.php/topic,96391.msg894075.html#msg894075
Beitrag von: Kressefresser am 27 Januar 2019, 12:17:30
ich habe zur Zeit auch Probleme. Ich habe heute im Log gesehen, dass es Probleme mit translate_tts gibt.
2019.01.27 11:58:21 3: SONOS1: Load Google generated MP3 (1. Element) from "http://translate.google.com/translate_tts?tl=%2B10&client=tw-ob&q=%20Test" to "/mnt/SonosSpeak/RINCON_5CAAFD496D8601400_MR_Speak_a94a8fe5ccb19ba61c4c0873d391e987982fbbd3.mp31"
2019.01.27 11:58:21 1: SONOS1: MP3 Download-Error: 404 Not Found
Evtl. ist das bei Patrick ja auch der Fall. Kennt jemand eine Lösung dafür?
Bis dahin
Oliver
Beitrag von: Otto123 am 27 Januar 2019, 14:23:08
Bei mir funktioniert aber der speak Befehl mit Google tadellos, gerade getestet.
Beitrag von: nocomment am 28 Januar 2019, 02:13:54
Vielen Dank Otto!
Ich habe es so eingestellt wie du es hast und siehe da, es geht (:
