Hallo Freunde,
habe bei mir gerade RGB-LED-Stripes eingebaut und festgestellt ... sie sind mir zu Dunkel.
Leider findet man selten Watt und/oder Lumenangaben zu RGB-Stripes. Habe schon bei den "üblichen Verdächtigen" gesucht.
Da ich nicht fündig wurde einfach mal hier gefragt: Kann mir jemand welche empfehlen? Incl. Watt/Lumenangaben (egal ob in Summe. pro Meter oder pro LED. Ist bekanntlich umrechenbar ....)
Danke!
Welche hast Du denn?
Am Ende geht es doch nur um den verbauten LED Typ (SMD 3528/SMD 5050/SMD 5630/SMD 5730/SMD 7020) und die Menge pro Meter (15/30/60/120 Stück).
Schau mal hier: https://www.ledkauf24.de/weiteres/informationen/unterschiede-zwischen-smd-3528-smd-5050-und-smd-5630-/-smd-5730
Gruß Arnd
Ich glaube es sind SMD 5050 Strips ...
Danke für den Link!
Toll - Glaube versetzt ja Berge! - und wieviele pro Meter?
Was bedeutet ,,zu Dunkel"?
12V/24V, wie steuerst Du die an?
Erzähl mal ein wenig ;-)
Gruß Arnd
12V über ein selbstgebauten PWM-Regler. Aber auch ein direktes Anschließen bringt nicht mehr "Leistung".
Bin Aktuell nicht zu hause, kann also nicht mehr sagen .. auch ist der Kauf etwas "länger" her, so das ich nicht weiß, was es für welche waren.
Aber was ich nachher machen werde, die LEDs pro Meter zu zählen. Auf jedem Falle hat Dein Link mir schon sehr geholfen. Hat so einiges Geklärt ...
Die Angabe wie SMD5050 sagt, wie groß die LED sind. Das dürfte nur Überschläge Helligkeiten ergeben
Horst
Naja, auch die Technik bzgl. Das Alter der Technik entscheidet über die Energieeffizienz und somit bei gleichem Verbrauch mehr Lumen.
Aber ganz ehrlich - wenn zu dunkel, dann halt mehr LED pro Meter und gut ist's.
Zur Not eben zwei/drei Bahnen nebeneinander auf ALU Profile ;-)
Gruß Arnd
Es ist auf Alu-Profile .. und da geht keine 2. Daneben ;o)
Ansonsten würde noch auf der anderen Seite des Raumes ...
Die Strip ist prinzipiell nicht alt, also 2018 gekauft.
Habe jetzt nachgucken könne, auf 5cm sind 3 LEDs verbaut, also 60 Stück pro Meter.
1 LED hat 3 Farben, also gehe ich nach meinem Wissen von SMD5050 aus.
Danke jedenfalls für den bisherigen Imput.
Schau mal hier mit Bildern der LEDs:
https://www.flexfireleds.com/comparison-between-3528-leds-and-5050-leds/
Gruß Arnd
Ich tippe wirklich auf die 5050
Hab gerade mal bei Ali nachgesehen. Lumen Angaben gibt es nicht. Aber alle 60/m Streifen haben als rgb 7W, als rgb oder rgbww zwischen 11W und 13W, werden also heller sein. Und die 120/m sind auch heller. Aber irgendwann gibt es ein KühlProblem
Horst
Wenn es hell sein soll:
https://www.flexfireleds.com/categories/LED-Flexible-strips/industrial-series-led-strip-lights/
Gruß Arnd
