FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: RalfRog am 27 Januar 2019, 12:01:31
Titel: [FUIP][gelöst] SpinDim / Brightness Widget
Beitrag von: RalfRog am 27 Januar 2019, 12:01:31
Hallo Thorsten
ich nutze mittlerweile den Tür-/Fensterkontakt für allerlei Statusanzeigen, da Du eine eigene Definition der Zustände eingebaut hast.
Siehst Du eine Möglichtkeit das Dimmer Widget etwas universeller zu gestalten?
So wie ich das sehe geht es von Werten 0 bis 100 aus. Könnte man eine Einstellung einbauen, die den Wertebereich verschiebt bzw. einstellbar macht.
Z.B. um Brightness im Bereich 0 bis 255 einzustellen.
Ähnliches könnte ich mit für das Brightness Widget (schöne Tachoanzeige) vorstellen. Eine Einstellung um den Bereich zu ändern. Der Default geht bis 255, eventuell hat man aber schon bei 100 oder 15 (Volume) den obereb Wert erreicht.
Gruß Ralf
P.S. FUIP ist einfach einfach und genial!
Titel: Antw:[FUIP] SpinDim / Brightness Widget
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 27 Januar 2019, 20:46:00
das sollte nicht so schwierig sein, aber momentan bin ich noch an was anderem dran.
   Thorsten
Beitrag von: RalfRog am 27 Januar 2019, 23:21:20
War so ne Idee.....
Wenn mal Zeit ist...
Greets
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 29 Januar 2019, 16:26:13
das sollte jetzt gehen.
   Thorsten
Beitrag von: RalfRog am 29 Januar 2019, 18:53:34
Ich schau es mir noch genauer an. Aber schnell mal aktualisert und Min/Max gesetzt.
Genial!!!!!      ;D
Gruß Ralf
Beitrag von: RalfRog am 31 Januar 2019, 22:33:45
Danke Thorsten
Wunderbar für alles Mögliche anwendbar.
Ich setze den Thread auf gelöst und werde ihn schließen.
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 01 Februar 2019, 20:45:13
Zitat von: RalfRog am 31 Januar 2019, 22:33:45und werde ihn schließen.
Bitte Threads nicht schließen, auch wenn sie (für Dich) gelöst sind. Es kommt immer mal wieder vor, dass jemand noch eine Frage hat oder einen Fehler feststellt.
   Thorsten
Titel: Antw:[FUIP][gelöst] SpinDim / Brightness Widget
Beitrag von: RalfRog am 03 Februar 2019, 00:11:47
ok, stimmt!
Beitrag von: Surfer am 10 März 2019, 11:20:32
setzte das Brightness Widget auf ein Dummy Device ein, darüber steuere andere LED-Stripes.
Ich kann den Dummy auf state konfigurieren (aktuelle Werte werden angezeigt), allerdings kann ich keinen Wert setzen (das Widget ist an keiner Stelle aktiv).
Infos zum Dummy-Device:
   CFGFN      ./FHEM/fhem_LEDStreifen.cfg
   FUUID      5c4b343d-f33f-7bc2-1700-ce50066de56b05ba
   NAME       LED_Schlafzimmer
   NR         2189
   STATE      0
   TYPE       dummy
     2019-03-08 23:06:15   state           0
   alexaName  Licht Schlafzimmer
   alias      LED Schlafzimmer
   genericDeviceType light
   group      Licht
   homebridgeMapping Brightness=state,cmd=
   icon       light_led_stripe
   room       AlexaRoom,Favoriten,Homekit,Licht.,Schlafzimmer
   setList    state:slider,0,5,100
   webCmd     state
Hier ein Screenshot der Definition in FUIP von dem Dummy-Device:
Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
Ciao
Walter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 10 März 2019, 11:37:41
der View Brightness zeigt nur an, da gibt's nichts zu klicken. Das Ding ist für Helligkeitssensoren und ähnliches gedacht. Am besten, Du nimmst den SpinDim View, der ist meiner Meinung nach vom Handling her besser.
   Thorsten
Beitrag von: Surfer am 10 März 2019, 11:42:49
Dies erklärt es natürlich.
Danke Thorsten!
Ciao
Walter
Beitrag von: Surfer am 10 März 2019, 12:05:11
leider kommen mit dem SpinDim View gleich die nächsten Fragen:
Ciao
Walter
Beitrag von: Thorsten Pferdekaemper am 10 März 2019, 21:20:40
Zitat von: Surfer am 10 März 2019, 12:05:11Frage: mit dem View kann nur über die Tasten nach unten/oben der Wert verändert werden. Der Slider ist bei mir nicht aktiv. Ist dies so richtig?
Das ist halt beim verwendeten FTUI Widget (Spinner) so. Das finde ich auch ganz sinnvoll, da meiner Meinung nach Slider zwar oft ganz nett aussehen, aber als Bedienelement sinnlos sind. ...insbesondere wenn sie so klein  sind.
Wenn Du unbedingt einen Slider haben willst, dann müsste man sich was anderes überlegen.
Problem:
Wenn ich den Wert über den Pfeil nach ober verändere (von 0 nach 1. ), dann wird der Wert in das Dummy-Device korrekt übernommen. Im SpinDim wird der neue Wert ganz kurz angezeigt und springt dann wieder auf von 1 auf 0. (die Schrittweite des Sliders im Dummy hatte ich zuvor von 5 auf 1 angepasst). Im Dummy-Device wir der Wert übernommen.
Bei Anpassungen über das Dummy-Device wird der Wert korrekt im SpinDim View angezeigt.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
Ja, das liegt an der Sonderbehandlung von "state" in FHEM. Bei setzen (set ...) muss man es weglassen, aber als Reading steht es dann wieder da. Dadurch dass Du "state" als "set"-Paramater angegeben hast, wird vom Widget ein "set LED_Schlafzimmer state 1" erzeugt. Dadurch steht im Reading state dann "state 1", was wiederum nicht als Zahl interpretiert werden kann, also eine 0 ergibt.
Du kannst das am besten umgehen, indem Du ein anderes Reading erzeugst. Ich habe das hier mal gemacht:
   FUUID      5c46ec71-f33f-13c3-2627-e8e10897989a6cf1
   NAME       lamp1
   NR         20
   STATE      on
   TYPE       dummy
   Helper:
     DBLOG:
       level:
         logdb_all:
           TIME       1552248601.97784
           VALUE      8
     2019-03-10 21:10:01   level           8
     2019-02-25 20:40:20   state           on
   readingList level
   room       test,testRoom
   setList    level:slider,0,1,100
   webCmd     level
...also wie bei Dir, nur dass es statt "state" "level" heißt und das Attribut "readingsList" dazukommt.
In FUIP dann entsprechend "level" statt "state".
Anregung: Ist eine Schrittweiteneinstellung für den SpimDimView angedacht?
Das habe ich eben gerade eingebaut.
   Thorsten
Beitrag von: Surfer am 10 März 2019, 21:38:56
Mann - bist du schnell. Danke.
Auch vielen Dank für die ausführlichen Antworten, Lösungshinweise und Umsetzung der CRs.
Ciao
Walter
