ich habe einen Raspbee im Einsatz in Verbindung mit mehreren Xiaomi Schaltern und Sensoren.
Jetzt habe ich hin und wieder das Problem, dass der Xiaomi Fensterkontakt im FHEM immer geschlossen anzeigt, obwohl dieser in der Phoscon App auf offen steht.
Manchmal zeigt er auch in der Phoscon App nicht den richtigen Status an.
Dann boote ich einmal FHEM und den Raspbee und schon geht alles wieder eine Zeit lang.....
Was verwunderlich ist, die Schalter von Xiaomi funktionieren immer stabil, nur die Sensoren nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Carsten
Ich habe das bei einem alten Xiaomi Fenstersensor (abgerundete Ecken, Pairring Knopf versenkt) der wird mir ständig als nicht erreichbar angezeigt. Funktioniert aber ansonsten.
Hast du das Image von Deconz drauf?
Das hat bei mir geholfen, vorher auf einen Intel Zotac mit Ubuntu wollte das Gateway und die Sensoren auch nicht und haben nur sporadisch bis gar nicht funktioniert.
Hi Starsurfer,
was meinst du mit Image von Deconz? Ich habe die Anleitung von Matthias Kleine verwendet. Ist ja ein Deconz Raspbee Modul auf dem Rasperry PI.
Die Firmware ist aktuell falls du das meinst. Auf dem Raspberry ist normal Rasberian Lite drauf.
Carsten
Wie hast du das ganze denn an FHEM angebunden? Hue Modul?
Wer jetzt?
Ich per HUEBridge
DEF 192.xxx.xxx.xxx
FD 28
FUUID 5c4ad043-f33f-f054-379f-991e5ef4cdd9e042
INTERVAL 60
NAME deCONZ
NOTIFYDEV global
NR 302
NTFY_ORDER 50-deCONZ
PORT 54416
STATE connected
TYPE HUEBridge
apiversion 1.16.0
buf
host 192.168.178.168
mac b8:27:eb:f3:b1:ba
manufacturer Royal Philips Electronics
modelName Philips hue bridge 2015
modelid deCONZ
name Phoscon-GW
swversion 2.5.52
updatestate 0
websocket 1
websocketport 443
zigbeechannel 20
2018-12-30 19:21:52 lastError resource, /lights/1, not available
2019-01-29 20:20:03 state connected
helper:
apiversion 69632
count 0
last_config_timestamp 1548789603
offsetUTC 3600
updatestate 0
DbLogExclude .*
createGroupReadings 1
httpUtils 1
icon hue_bridge
key 6E580194D3
noshutdown 1
queryAfterSet 1
room GatewaysIch meine dieses: RaspBee Gateway SD-Karten Image (https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/raspbee-gw-sd-card-image/)
Zitat von: Starsurfer am 29 Januar 2019, 20:27:01
Wer jetzt?
Ich per HUEBridge
DEF 192.xxx.xxx.xxx
FD 28
INTERVAL 60
NAME deCONZ
NOTIFYDEV global
NR 302
PORT 54416
STATE connected
TYPE HUEBridge
apiversion 1.16.0
buf
modelid deCONZ
name Phoscon-GW
swversion 2.5.52
updatestate 0
websocket 1
websocketport 443
zigbeechannel 20
helper:
apiversion 69632
count 0
offsetUTC 3600
updatestate 0
DbLogExclude .*
httpUtils 1
icon hue_bridge
key 6E580194D3
noshutdown 1
queryAfterSet 1
room Gateways
Ich meinte schon den Threadersteller mit seinem Problem.
Ok :-)
Ja per HUE Modul und HTTP Utils 1.
Bei mir läuft das bisher zuverlässig und ohne Probleme.
Läuft deconz auf der gleichen Hardware wie FHEM? Ist ein Port ggf. durch einen anderen Prozess blockiert?
Bekommst du anfänglich noch direkt die Änderungen, nur später dann nicht mehr?
Derzeit habe ich 20 Kontaktsensoren, 10 Temperatursensoren, 9 GU10 Osrams und 2 Osram plugs gekoppelt.
Da du die Änderungen im deconz siehst, aber nicht im FHEM, schließe ich ein Reichweitenproblem aus.
Sicher das die Firmware und deconz aktuell sind?
Schau mal hier: https://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/
lade die letzte verson von 15.02. Die habe ich und funktioniert super.
Zum aktualisieren einfach:
sudo systemctl disable deconz
sudo systemctl stop deconz
sudo dpkg -i deconz-2.05.59-qt5.deb
sudo systemctl enable deconz
sudo systemctl start deconz
Dann in der Phosconn noch den Stick mit der aktuellen Firmware flashen lassen.
