ich verwende das VCONTROL Modul um Daten von Meiner Viessmann Heizung (Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 KW6B) auszulesen. Dabei ist mir aufgefallen, dass mindestens die Brennerstart Werte immer wieder unplausibel sind. So steigt z.B. der Wert für die Brennerstarts wie erwartet ständig etwas an, es gibt aber zwischendurch immer mal wieder Werte, die um das vielfache zu hoch sind und beim nächsten Wert ist der Wert wieder auf "normal" gesunken.
Hier mal ein paar Beispiele aus der LogDB:
"2019-01-28 06:03:41" "Vitotronic200" "VCONTROL" "Brennerstarts: 31930" "Brennerstarts" "31930" ""
"2019-01-28 07:18:49" "Vitotronic200" "VCONTROL" "Brennerstarts: 8174085" "Brennerstarts" "8174085" ""
"2019-01-28 07:21:48" "Vitotronic200" "VCONTROL" "Brennerstarts: 31930" "Brennerstarts" "31930" ""
"2019-01-28 06:03:41" "Vitotronic200" "VCONTROL" "BrennerstartsToday: 16.00" "BrennerstartsToday" "16.00" ""
"2019-01-28 07:18:49" "Vitotronic200" "VCONTROL" "BrennerstartsToday: 8142171.00" "BrennerstartsToday" "8142171.00" ""
"2019-01-28 07:21:48" "Vitotronic200" "VCONTROL" "BrennerstartsToday: 16.00" "BrennerstartsToday" "16.00" ""
Gibt es eine Möglichkeit, solche Ausreißer zu vermeiden?
Außerdem werden viele Werte als Werte mit Nachkommastellen ungleich null angezeigt, was ja eigentlich bei einem Wert wie "Brennerstarts" nicht sein kann.
"2017-03-14 12:00:00" "Vitotronic200" "VCONTROL" "rl_av_d" "Brennerstarts" "16145.842" ""
"2017-03-15 12:00:00" "Vitotronic200" "VCONTROL" "rl_av_d" "Brennerstarts" "33369.021" ""
"2017-03-16 12:00:00" "Vitotronic200" "VCONTROL" "rl_av_d" "Brennerstarts" "16204.617" ""
Das liegt vermutlich an der verwendung von reduceLogNbl (wegen des "rl_av_d" in der Eventbezeichnung). Hier stellt sich die Frage, ob man das irgendwie Runden kann.
Bist Du sicher, dass Du den Wert "Brennerstarts" aus der richtige Adresse und mit dem richtigen Format liest?
Eigentlich schon, da die meisten Werte, wie z.B. die 16 Brennerstarts pro Tag, recht plausibel klingen. Nur das eben hin und wieder diese total überhöhten Ausreißer dabei sind, die dann mit dem nächsten update des Readings wieder mit normalen Werten überschrieben werden.
Ich benutze diese Adressen für die Heizung (ein Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 KW6B):
# Informationen Brenner
POLL, 01F755D301, 1ByteU, state, Brenner, -
POLL, 01F7088604, 4Byte, 3600, Brennerlaufzeit, day
POLL, 01F7088A04, 4Byte, 1, Brennerstarts, day
POLL, 01F7A38F01, 1ByteU, 2, Brennerleistung, -
POLL, 01F7A38F02, 2BytePercent, 1, Brennerstatus, -
POLL, 01F708A704, 4Byte, 3600, BrennerStunden, day
POLL, 01F708AB04, 4Byte, 3600, BrennerStunden2, day
POLL, 01F7757404, 4Byte, 1000, Oelverbrauch, day
POLL, 01F7088A02, 2ByteU, 1 , BrennerStarts , day
das ist meine Adresse bei Vitoladens 300-C mit Vitotronic 200 KW6B
Edit Bild zugefügt
Kkönntest Du mir mal Deineganze VCONTROL.cfg schicken, damit ich alle meine Adressen vergleichen kann?
Welche Adresse verwendest Du für den Datenpunkt "Oelverbrauch"?
